    É possivel isso? (problemas com rede local)
    Estou usando aqui um switch Encore ENH908-NWY+, 8 portas, 100mbps, para ligar meus 2 pc's.
    Acabei de descobrir, que quando eu uso uma extensão longa de cabo de rede, o computador não se comunica direito. Ele apenas acende a luz de link.
    Coloquei uma extensão menor, e ele funcionou um pouco. Se eu não usar extensão, funciona normalmente.
    Minha dúvida é: O problema está na extensão mesmo? O problema é o uso de extensão de cabo de rede ou comprimento do cabo? Será que se eu usar um cabo inteiro, longo (uns 20 metros) vai funcionar? Ou será que o problema está no meu computador?
    OBS: Com um hub de 10mbps, tudo funciona corretamente. Já troquei de placas de redes para testar.
    Membro Avatar de Device
    Foquite
    Este tipo de rede (par trançado) suporta um comprimento máximo de até 100mts de cabo. Verifique se o cabo que você está usando não apresenta nenhum amassado ou partes descascadas. Evite deixar o cabo enrolado ou próximo a emissores de eletricidade, ondas magnéticas ou lâmpadas fluorescentes.
    Meu HUB é igual a esse, mas com 16 portas (ENH916), e uso mais de 20 metros de cabo atualmente. Irei criar outro ponto esta semana com 100mts.
    Não entendi esse "funcionou pouco". Qual foi o problema, ficou lento?
    Tenho Hub encore 10/100 8 portas tb e to usando 1 cabo de 20m e ta perfeito
    Extensão? EEECAAA
    Faz ou pede pra fazerem um cabo padrão, bonitinho e manda ver...
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Originalmente enviada por Zapper
    Extensão? EEECAAA
    Isso ae , eh básico
    Eu uso em casa 3 micros, com o mesmo switch, com uma distância de + ou - 35 mts entre cada um deles e o Hub... sem problemas
    Seja profissional e pronto !
    Cara mantenha o padrão internacional EIA/TIA, ou seja, faça tudo que o "Device" falou e tb verifique se os conectores estão bem crimpados. Bom outra coisa importante nesse caso é: MARCA DO CABO, cara põe Furukawa e pronto !
    Adicione o NetBEUI.
    Devcice se vc for fazer um lance direto, faça de 90 metros, se não se vai ficar com a conexão um poco prejudicada !
    100 metros é utilizado quando está passando por Patch Panel e tenha Patch Cord !
    É, conversei agora pouco com o pessoal da parte da manutenção de informática da minha faculdade (onde sou monitor), e o problema pode estar mesmo nessa emenda criada pela extensão.
    Vou arrumar um cabo de 20 metros, normal.
    Tem cabo blindado pra isso? Será que pode ajudar?
    Device, o que eu quis dizer com o funcionou pouco, é que ficou lento. Muitas falhas na comunicação.
    Bom, o cabo que já está passado apresenta um ponto meio amassado. Vou tomar o cuidado pra isso não acontecer com o cabo novo.
    Testei também com outra extensão longa. Não funcionou nem esticada, nem enrolada. Testei com uma extensão menor, e com essa que "funcionou pouco".
    Portanto, acho que o problema mesmo são esses conectores femea das extensões.
    O mais estranho de tudo isso, é que com o hub de 10mbps, e ligando diretamente o cabo no modem ADSL, essa extensão que eu passei pela casa funciona sem problemas...
    Valeu ae!
    Foquite
    Re: Seja profissional e pronto !
    Originalmente enviada por Diego Mondevaim
    Adicione o NetBEUI.
    Não vão ser exatamente 100mts, creio que deva varias uns 20% para baixo no máximo. A distância visual é de mais ou menos 60mts, como o cabo ainda fará algumas curvas...
    Foquite
    Originalmente enviada por Razorblade
    Valeu ae!
    Deve-se levar em conta que em um HUB de 10 os dados trafegam em menor velocidade portanto as chances de apresentar estas falhas são bem menores. Faça um novo cabo e teste novamente.
