    Problemas no HD
    Seguinte, o windows ta acusando que tem menos de 10 mb na partição secundária, sendo que tem na real uns 500. Usando o Norton da pra confirmar o que eu falei.
    Então, alguém tem idéia do que seja ? Sim, já passei scandisk completo e nada. Alguem tem uma sugestão sem ser a de formatar ?
    up up !! :\
    eu sei que eh meio idiota...mas veja os arkivos ocultos..
    Ali pelo norton ele ve todos os arquivos
    Rode o defrag e veja o que acontece
    Membro Avatar de «¤¢øñÐø®¤»
    Eu to traumatizado com meu HD...
    Tenho um MAXTOR D740X de 40.0GB e esses dias atras sem querer com o micro ligado, mas sem fazer nada, só ligado eu dei um tranco no gabinete a hora que fui puxar pra ligar o cabo de rede...
    Puts... meu HD ficou locão, tava fazendo uns estralos do kct, lerdo etc etc... pra abrir o Meu Computador então ele demorava 5 min mais ou menos e ficava a lanterninha... depois isso em todas as pastas... traumatizei...
    Ai desliguei e liguei o pc umas x e passou... tudo normal.. mas sumiram 2gb... :-( ele marcava 39.7GB agora marca 37.2
    Lucifer, uma vez tive um problema semelhante ao seu utilizando o Windows ME. Depois de instalar e desinstalar alguns programas, notei que nunca voltava a ter o espaço em disco que tinha antes. A grande vilã da história era a maldita Restauração do sistema, aquela opção do Windows que restaura a integridade do sistema depois de alguma pane, ela era que estava comendo todo o espaço por estar ativada. Então foi só desativar para recuperar cerca de 500 MB! Verifique se com vc não está acontecendo a mesma coisa...
    Já sobre o seu HD Maxtor, Condor, ele também só me deu dor de cabeça. Funcionou bem durante alguns meses até começar a fazer barulhos estranhos e dar erros de leitura... Muita gente aqui do fórum também passou por isso, é só procurar nos tópicos anteriores. Agora estou com um Samsung e está funcionando beleza. Se o seu ainda estiver na garantia, vê se vc não consegue trocá-lo...
    Originalmente enviada por «¤¢øñÐø®¤»
    toma cuidade vc pode estar com 2GB de Bad Block rode um scandisk com exame de superficie isso se alastra como doença
    Originalmente enviada por §hadow
    Eu tb percebi que falta 1 gb em cada partição...
    E tipo rodo o Scan disk do Win XP mesmo ou o do Norton 2003?
    E outra coisa... eu formatei a partição C: quinta feira
    Se for esse Bad Block como eu vou saber? E ai o que eu posso fazer?
    E chocobo meu HD não tem 8 meses mas acho que não está na garantia
    Comprei com o Skoll conhece?
    Ah outra coisa chocobo já que vc falou do SAMSUNG...
    Eu recomendei pro meu prof. de história o seguinte PC que ele vai compra até o final do ano:
    Soyo Dragon Plus
    Amd AThlon XP 2.0ghz
    GeForce 4 MX 440
    Sound Blaster Live! (ele vai escolher o modelo)
    Hd MAXTOR D740X ele escolheu 60.0 GB...
    O Samsung de 60 GB quanto custa?
    Que modelo? Qts rpm? É rápido, confiavel e tal...?
    vei o exame de superficie so roda sobre dos , tipo usa um disquete de boot e passa scandisk, digita scandisk c: , quando chega no final ele vai pergunta se vc quer um exame de superficie e coloca sim depois é so esperar algumas horas dependendo da sua HD ele vai isola os bad block se tiver e se nao tem vc vai sabe
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    humm, esse esqueminha só vai funcionar se a partição for fat...se for ntfs acho q aí naum rola, non?
    Originalmente enviada por chocobo
    Desativei a restauração do sistema, mas não mudeou em nada.
    Essa não é a primeira vez que acontece esse problema. Da última vez, de tanto eu fuçar, acabei descobrindo que tinha uns arquivos na pasta "System Volume Information", que é uma pasta de sistema )pra que serve eu ainda não entendi :P). O problema atual surgiu quando eu fui compactar várias imagens. Eu tinha 300MB livre, e durante a compactação, simplismente parou de compactar alegando falta de espaço. Vai entender
    Mas valeu pela ajuda de qualquer maneira, se tiveres alguma outra dica, ta valendo
    Ae caras..
    Eu fiz o SCANDISK via DOS da minha unidade C: e D: ambas com 20 gigas cada, fiz o teste de superficie também nas 2 e demorou pouco mais de 2 horas as 2 juntas...
    Nenhum cluster defeituoso em NENHUMA das partições
    Mas... kade meus 2 GB?
    Ele marcava 19. alguma coisa em cada partição o que somado dava 40gb
    Agora ele marca 18.6 em cada uma que da 37. alguma coisa...
    Kd meus 2 gb...s?
    Condor, se você já rodou o ScanDisk e não encontrou nada de errado, ainda assim tente rodar outras ferramentas que você tiver. Eu só fui ver que precisava mesmo trocar o meu Maxtor depois de tentar desfragmentá-lo sem sucesso, apareceram os malditos bad blocks!
    Conheço o Skoll, sim. Talvez se você falar com ele, consiga trocá-lo. No meu caso, eu tive que insistir muito até conseguir provar que era mesmo defeito de fabricação. É melhor resolver isso o quanto antes!
    ]Originalmente enviada por «¤¢øñÐø®¤»
    O Samsung SpinPoint P40 custa menos que o Maxtor DiamondMax D740X, apesar de ter um desempenho equivalente. A velocidade angular dos HDs da série P40 também é de 7.200 rpm. No tempo de acesso médio, tempo de busca máximo e busca de trilha para trilha, o Samsung mostra valores muito próximos do Maxtor, perde em alguns enquanto ganha em outros. Apesar do Maxtor suportar a interface Ultra DMA 133, ainda são poucas as placas que tiram vantagem disso. Fora isso, o Samsung é mais robusto (suporta choques mecânicos mais intensos) e levemente mais silencioso que o Maxtor. Sendo assim, é um HD em que se pode confiar sem deixar a desejar em relação à concorrência. Pode recomendar para o seu professor sem medo!
    Fontes:
    PCs edição 33 - maio de 2002
    Samsung - www.samsung.com.br
    Originalmente enviada por Lucifer
    Bom, Lucifer, acho que essa pasta "System Volume Information" se refere justamente à Restauração do sistema do Windows. Não tenho certeza absoluta, mas acho que nela ficam alguns arquivos usados pelo sistema que ficam escondidos do usuário (ao acessar parece que só tem uns arquivos pequenos). No meu caso o problema era esse, porém como você já desativou a Restauração e não mudou nada, considere outras hipóteses, como a de existir um outro programa pilantra instalado consumindo espaço à toa.
    Uma boa dica é monitorar sempre o espaço em disco antes e depois da instalação de novos programas, principalmente aqueles mais suspeitos!
    Fontes:
    Humm cara valeu a paciencia por explicar tudo isso
    Vou recomendar este HD pro meu prof pq traumatizei com o Maxtor
    Foi uma balançadinha de nada, e já tinha levado ele em LAN umas 1000x quando monto com meus colegas, nunca deu isso e olha que ele ia sacudindo bem hein... vou testar o defrag aqui e se der algum problema do tipo que você descreveu, se der ai vou falar com o Skoll
    Degrag do Xp mesmo? Ou tem por DOS?
    morreu na faca.=)
    uiaehiuhaeuihae
    se sumiu espaco eh por que alguem roubou!
    vai na policia!
    Originalmente enviada por AmendukA
    morreu na faca.=)
    uiaehiuhaeuihae
    vai na policia!
    Af... hehehe
    O meu também já tinha viajado de ônibus, com todas aquelas sacudidas, e nunca tinha dado nada. Sempre cuidei dele com todo carinho, levava na caixa com todo cuidado... Vai ver os HDs Maxtor não gostam de ser transportados! He, he, he!
    Tenta o do Xp, o do DOS eu não lembro o comando... O defrag que eu rodei e parou por causa dos erros foi o do Windows ME que estava instalado no outro disco do computador.
    Vou ver o que posso fazer. Valeu pela ajuda
    Mestre chocobo eu fiz o Speedy Disk do Norton 2003 hj pq não tinha lido sua mensagem ainda... e demorou pra kct... cerca de 2hrs cada partição.. aff.. bom não deu nenhum erro ai vai algumas fotos quem sabe vc pode dar uma luz
    Essa aki eu tirei no Speedy Fan, onde tem 76% antes do problema ficava sempre em 96% e tipo não sei se esses numeros ai dizem algo hehehe não entendo essa "criptografia" hahaha
    Mais uma vez brigado
    PS: Eu tenho uma malona enorme onde levava meu PC toda vez que ia pra LAN, trato ele com maior carinhu
    Mestre chocobo eu fiz o Speedy Disk do Norton 2003 hj pq não tinha lido sua mensagem ainda... e demorou pra kct... cerca de 2hrs cada partição.. aff.. bom não deu nenhum erro ai vai algumas fotos quem sabe vc pode dar uma luz...
    Bom, de acordo com as fotos, não tem aparentemente nada de errado com o seu HD. Eu nunca usei o Speedy Disk da Norton, mas tive a chance de ver uma versão dele funcionando e costuma demorar mesmo dependendo do tamanho de cada partição. Olha, Condor, tem certeza que antes do problema você tinha realmente cerca de 39 GB disponíveis? Qual o formato de arquivos que você está usando? Eu andei pensando um pouco mais e acho que o total não passa de uns 37 GB quando formatado com FAT32. Será que não é paranóia sua? Pode ser que esteja tudo normal e a gente tá aqui inventando coisas...
    Sobre aqueles números "criptografados" acho mesmo difícil entender, são dados muito técnicos que só tem utilidade se forem usados para comparar com outras referências. Depois de tudo, meu conselho é que vc continue usando do jeito que está, tomando cuidado com os backups, é claro! Ah, desculpe a demora para responder!
    Membro Avatar de Thomazini
    Ae, me desculpe se eu estiver falando bobeira ou coisa q vcs jah falaram, mas eu tenho esse mesmo HD de 40Gb e tals.. e uso no sistema NTFS (caso isso faça diferença) e pelo jeito vc tb usa.. e meu HD sempre marcou 37.2Gb aki!
    Acho q eh paranoia mesmo kra.. mas de qq jeito se vc conseguir fazer aparecer 39Gb aí fala pra nóis tb
    em ingreis eh boa forma etc
    aff o meu fireball plus as 60giga veiu da loja com 50% fitness
    dae eu botei 1 fan d 80mm fiz umas gambiarrinha e fico 41% fitness
    eu tenhu 4 particao nele
    sera q tem a ver?
    o meu lct15 15giga ta fitness67% com 1 particao soh e mto tempo d uso
    sera q o tanto d particao ta "tirando a boa forma" (fitness) dele?
