    Mar 2000
    Temperatura em Duron (dúvida)
    Minha mãe comprou numa loja o seguinte micro:
    AMD Duron 950Mhz
    MB M7VKS
    128 Mb memória
    Ocorre que estou achando que o micro esquenta muito.
    Entrando na configuração da BIOS (apertando DEL), aparece que o Cooler está rodando entre 5.500 e 6000 RPMs (o cooler é da Troni) e a temperatura fica em torno de 70ºC.
    Isso é normal?
    Esse 70º é dps de muito tempo ligado ?
    70° ? Credo !! Vai derreter :P
    Aqui não passa de 55° no full com uma teperatura ambiente alta
    Jan 2000
    Cara, enquanto nao estiver travando deixa assim...Se começar a travar, tenta comprar um coolerzinho melhor e tal
    Mar 2000
    fica 70º depois de uns 5 minutos.
    E como estava travando, fui tentar instalar o winxp e ele pára no meio, com uma msg driver_irql_not_equal_or_less e não dá pra fazer mais nada. Sei lá o que é isso!
    Nov 1999
    Fremen, cara, tá muito quente. Providencie um cooler decente ae.
    O meu aqui [email protected], nos dias muito quentes não passa dos cinquenta e poucos graus.
    Sugiro um Volcano 9. É mó caro, mas vai resfriar pra cacete. Tá muito quente. Você está correndo o risco de queimar seu cpu. Melhor perder amor a grana. Comprando um cooler de qualidade você refrigera este e os seus futuros processadores da linha Athlon XP.
    Thor
    Mar 2000
    acho que já queimou, não instala o winxp de jeito nenhum (sempre dá um erro driver_irql_not_equal_or_less na instalação), e outos paus se instalo o ME.
    Qualquer cooler serve para Duron ou Athlon?
    Esse Volcano é silencioso? (preciso de cooler silencioso pra minha mãe)
    Valeu!
    volcano é de dá dor nasZurÊia
    Membro Avatar de -Rocco-
    Solução é você melhorar a circulação de ar do se gabinete e trocar de cooler. Siguro um volcano 7 ou 9.
    Sua temperatura deve cair uns 10 graus pelo menos.
    70 graus em idle eh muito arriscado de deixar. toma cuidado.
    Rocco
    Fremen, tive exatamente o mesmo problema, mas não é processador... é MoBo cara.
    Minha ASUS A7V133, detonou e pelo que parece não tem mais conserto.
    Esse erro que está sendo mostrando é o mesmo que apareceu aqui antes dela desligar de vez. Instalando qualquer Win dava erros e travava do nada.
    Também achei que era processador, comprei um Duron 1.2GHz e nada de funcionar, então pela lógica só poderia ser a MoBo mesmo.
    Aqui ocorreu acho que devido aos overs que eu fazia com meu Duron [email protected]/980 e por aí vai.
    No seu caso a alta temperatura está detonando ela, pelo visto já está em estado crítico como na minha, o fim está próximo.
    Nem gaste grana comprando um cooler, tu vai precisar para comprar outra MoBo.
    Membro Avatar de Elrond
    O cooler ñ deve estar bem encaixado...
    Ou entaum a base dele eh mais irregular q uma pista de motocross...
    Mar 2000
    Outra coisa estranha é que as medidas de voltagem estão todas erradas pra mais. A última (vcore) era pra ser 12v, fica em torno de 13v, isso não deve ser normal. Vi por aí que o problema é a fonte, é iusso mesmo?
    Não faço overclock, mas to achando que os caras da loja fizeram. Como posso descobrir? (m7kvs, proc. duron 950mhz, cooler/fonte troni).
    Fora o volcano, existe algum outro cooler pra AMD que seja bom e SILENCIOSO?
    Valeu a todos!
    Aqui qdo eu overcloco o meu duron de [email protected] ... sai de 47 para 52ºC ... mas num passa disso ... e eu fico com um medo do krai ... vou deixar assim agora! hehehheheh só no oc! valeu ... se guenta 70 e num queima ... 52 num deve fazer mal pro bixinho!
    e outra ... com 6 a 7 horas de uso em clock normal ... num passa de 49 .. 50º ... com um cooler vagabundo ... que só tem tamanho ... mas faz 3400 rpm e é silencioso ... isso q me dá medo ...pois num posso perceber qdo ele parar de funcionar!
    mas ... no mais ... tá tudo okz!
