    Estou vendendo meu comp...
    Tenho um Compaq 4110LA e estou querendo montar um comp novo. Então gostaria de saber se é facil passar para frente esse compaq, ou em que lugar eu terei mais sucesso para vender...
    Alguem tem noção de preco para me ajudar?
    Compaq 4110LA
    Celeron 800 MHz
    MEMÓRIA RAM 128 MB
    Barramento de sistema de 100 MHz
    Disco Rígido Ultra DMA de 20GB
    Modem de 56K ITU V.90 (fax e dados)
    Unidade de disquete de 1,44 MB e 3,5"
    Duas portas USB (atrás)
    Teclado USB com botões de Acesso Fácil à Internet e Multimídia
    ESS Alegro PCI Audio 16 Bits
    Porta aceleradora para Gráficos com AGP 3D até 11 MB memória de vídeo compartilhada
    2 slots para placas PCI vazios
    Windows Millenium Edition
    Unidade de CD-ROM substituida por
    CDRW IDE LG GCE-8240B 24X10X40X OEM
    http://www.compaq.com.br/produtos/pr...IO/4110LA.html
    Alguem aí, pode me dar agum help?
    Membro Avatar de Chicão
    se conseguir 1000 é muito....
    Originalmente enviada por Chicão
    Fala isso não, chicão... heheheh
    é serio mesmo? que suckz...
    è pq é celeron kra... hj em dia ta barato comprar um duron 1.2.. completo por 1200..entendeu?
    Hum... fodz!
    Bem, vamos ver então se vai rolar com 1000 pelo menos.
    Valeu ai.
    Esqueci do monitor:
    monitor Compaq multimídia MV540 de 15"
    Tela de 15" (13,8" área de visualização da imagem)
    Freqüência Horizontal de 30-54Khz e Vertical de 50-120Hz (auto-scaning)
    Dot Pitch: 0,28 mm, Máxima resolução: 1024 x 768
    "On Screen Display" (OSD) - digital - controle de acesso frontal
    Alto-falantes JBL - Platinun Series Amplificados, conector de entrada para MP3 player e fone de ouvido.
    Sua configuração permite a utilização como de mesa (Stand alone) ou anexado ao monitor (Attachable)
    Microfone embutido para excelente qualidade de voz
    Cor Padrão Compaq Quartzo (Quartz)
    Alimentação elétrica AC 90-264Volts, 60-50Hz +/- 3Hz, fonte de alimentação interna DC 12Volts para os alto-falantes
    Regime máximo de potência <80W (funcionamento normal), <15W (modo suspenso) e <5W (modo inativo)
    Compatibilidade Plug-and-Play e EPA Energy Star
    Certificações UL, FCC
    Unidade: 368mm X 397mm X 407mm/13 Kg (L x A x P) (sem embalagem)
    Foi comprado por R$ 2.400,00
    Pelo menos R#$1.500,00 deve rolar... o que vocÊs acham?
    anuncia em jornal..sempre tem trouxa
    huhuhuhu ... assim vc me ofende! =b
    Beleza... vou ver o que consigo! grato a todos!
