Página 2 de 8 Primeira 1 2 3 4 ... Última
    Membro Avatar de lordmac
    Nov 2007
    Citação Citando B.Pipes Ver mensagem
    Pode deixar, queria mais gente participando desse tópico, por enquanto estamos só eu e o ferreirakill praticamente
    Se voltar ao preço que vocês compraram, seremos 3!.
    Obrigado.
    Abs.
    Jun 2012
    Não to conseguindo utilizar o multi-toque do touchpad. Será que precisa instalar alguma coisa a mais?
    EDIT: Funcionou... não sei o que eu mexi, mas ele funcionou depois que reiniciei. Valeu.
    Última edição por ferreirakill : 19-06-2012 às 12:39
    Membro Avatar de Absolut
    Recebi o meu hoje e já buguei.
    Esse note não consegue instalar o windows via pen drive, ele acaba gravando setor de boot no iSSD e a máquina não boota pelo iSSD. Lamentável esses engenheiros da Samsung.
    Amanhã vou pegar um leitor de DVD usb pra reinstalar o windows.
    Membro Avatar de B.Pipes
    May 2000
    Citação Citando Absolut Ver mensagem
    Bom, valeu por compartilhar, assim a gente evita de passar por isso também. Eu ainda não migrei meus bagulhos do outro micro, então ainda não uso ele direto, além do mais to esperando o SSD, aí sim ficará do jeito que imagino.
    De volta a vida...
    Como suspeitava com DVD Usb foi de boa, windows instalado e 100% funcionando agora.
    Fica a dica, se você não tem um drive de DVD USB nem pense em formatar, vai ficar na mão.
    Também estou de olho em um SSD pra turbinar ele, acho que vou importar mês que vem.
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Quem quiser remover a unidade de DVD e instalar um outro HD (provavelmente SSD) no note pode comprar esse acessório: http://www.ebay.com/itm/SATA-2nd-HDD...ht_4785wt_1037
    May 2000
    @In a RUSH
    Não nesse caso, o modelo de 13,3" que compramos não tem DVD, apenas o modelo de 14". Eu pessoalmente não sinto falta alguma de DVD num note, até agora sempre tive e usei quase nada.
    Já tive netbook também (telas de 8,9" e 10") mas a tela acabava sendo pequena demais. Finalmente, cheguei ao 13,3" e acho que cheguei ao meio termo ideal.
    Jun 2012
    Vi em uns fóruns na internet que realmente sem driver de DVD é traumática (e impossível?) a instalação de qualquer outro S.O. Mas valeu por compartilhar sua experiência Absolut!
    @ferreirakill sim, sem DVD é impossível.
    Instalação via Pen, é um caos, o windows tenta utilizar o iSSD para area de swap dele porem no boot o computador não enxerga esse o iSSD e o note não boota. Na Bios não tem como desabilitar o iSSD para evitar isso. Nem o formando com outro tipo de partição que não seja reconhecida pelo Windows (como ext2, ext3, hfs...) também não funciona. Desta forma ele não instala.
    Apesar de ser barato, é muito chato, pois te obriga a comprar um DVD USB se um dia resolver formata-lo.
    Outros pontos negativos que eu achei:
    - Não tem led indicador de Capslock ligado/desligado.
    - A instalação dos bloatwares da Samsung (Samsung Easy Settings) é quase obrigatória se você quiser que as teclas de funções funcione. Isso é um saco, odeio software de terceiro rodando em background.
    - A tecla FN + Wifi ao invés de ligar a desligar o Wifi ela te mostra a tela da Samsung Easy Settings para você ir lá com mouse e desabilitar.
    - As vezes a resposta do software para utilizar as teclas de funções é lenta, quando se usa FN + ou - brilho da tela, demora demais para responder.
    - Teclado ABNT (Brasil) com Shift gigante, porem para digitar / ou ? você tem que fazer malabarismos com a tecla ALT da direita. Se tivesse opção pegaria com certeza com teclado americano.
    O que me agradou:
    - Tela. Tamanho ideal, boa qualidade de imagem e sem reflexos.
    - Desempenho em geral. A maquina dá boot muito rápido, cerca de 20 já está pronta pra uso.
    - Custo / Benefício excelente para um Ultrabook
    - Opção de escolher o idioma de instalação windows 7 (Eng / Esp / Por)
    - Qualidade do hardware e acabamento impecáveis.
    Pra ficar adequadamente rápida, um HD SSD seria um upgrade quase obrigatório, o iSSD funciona bem, porem as vezes dá pra perceber que o HD é o gargalo e limitador.
    Nov 2007
    Tem como alguem postar a foto do teclado só para eu entender esse lance das pontuações?
    obrigado.
    May 2000
    Última edição por B.Pipes : 25-06-2012 às 12:05
  13. #37
    Membro Avatar de lest
    May 2007
    Esse lance do "/" e "?" é um saco mesmo, tenho esse problema num note da Sony e não encontrei nada que possa ser alternativo nesse caso...
  14. #38
    Nov 2007
    Putz, ja tive um notebook assim, era broxante.
    Mas é tudo costume tambem.
  15. #39
    May 2000
    Eu já me acostumei com a questão das teclas, a qualidade do teclado meio que supriu essa diferença, mto bom digitar nele.
    Só não estou achando um meio de ativar o desligamento da tela pelo teclado, alguém sabe como faz?
    Em tempo, algo que vai agradar a todos, a possibilidade de upgrade para Windows 8 por R$ 30,00, confiram nesse tópico das promoções:
    http://www.hardmob.com.br/promocoes/...r-30-00-a.html
  16. #40
    Acho que não tem atalho pra isso, mas baixando a tampa a tela desliga.
    Se não quiser que ele entre em hibernação quando baixar a tampa, é só ir lá nas configurações de energia e escolher "não fazer nada" no fechamento da tela.
  17. #41
    May 2000
    É que vou ligar ele na plasma para filmes, como fazia com o outro, e se não desligar a tela do note atrapalha.
    Então só me resta mudar a configuração para essa opção de não fazer nada e baixar a tampa, mas é um ponto contra pro note, pois as teclas F9 e F10 podiam ser aliadas à "FN" para outras funções.
  18. #42
    May 2000
    Pessoal um alerta importante sobre SSD´s no caso de decidirem instalar no Ultrabook Samsung.
    O meu SSD chegou aqui, tinha feito a imagemdo sistema antes e tal, consegui fazer a restauração pelo acronis no novo SSD, e fui lá todo contente instalar ele no ultrabook. Resultado, não cabia
    É que o case (vide essa imagem) que envolve a placa com os chips de memória é mais grosso que um HD 2,5", e com ele a tampa não fecha.
    Resolvi radicalizar então, tirei fora esse case,conectando só a placa. Deu certo, mas daí essa placa ficou solta, resolvi colocando umas tiras finas de fita isolante e prendendo ao berço onde deveria ser parafusado. Sei que ficou gambiarra, mas não conseguia admitir não poder usar no ultrabook...
    Até agora está funcionando bem, e espero que não dê problema pra frente, pois garantia do SSD depois dessa, sem chance
  19. #43
    Nov 2010
    De volta a vida...
    Absolut,
    Eu formatei e não havia lido seu post. O meu desejo é ter o Ubuntu no SSD, o Windows numa partição de 100gb do HD normal e o resto (400gb) para meus arquivos.
    Eu formatei e não li seu post... Peguei meu Windows Professional original, pus num pren drive, bootei nele e na hora de escolher a partição de 100gb o instalador do Windows dizia que eu não podia instalar e nem criar as partições e etc e pedia pra ler os arquivos de log. Era isso mesmo que acontecia contigo?
    Já consegui um leitor de DVD via usb pra instalar. Com ele é 100% de certeza que consigo efetuar a instalação de boa, né? Precisa de alguma outra configuração na bios? Eu apenas desativei o fastboot (li num fórum que era necessário isso pra ter o Ubuntu no SSD).
    Abraço!
  20. #44
    Será que todo HD tem essa capa monstra pra protege-lo? Estava pensando em colocar um da Samsung porem agora fiquei com medo de também não caber.
    Seria bom se pelo menos a Samsung divulgasse os HDs SSD que são compatíveis. Alguem mais já instalou SSD, que modelo comprou? Coube legal no local, ou também teve que remover o case?
  21. #45
    May 2000
    Olha, eu espero que não sejam todos assim, seria muita sacanagem...
    Num notebook normal acho que não teria problema essa diferença, pois tem espaço. Mas no nosso caso, como o espaço é ínfimo, passou 1 mm é problema.
    Já que a Samsung fez um ultrabook com um compartimento tão apertado, concordo que deveriam divulgar uma lista de SSD´s compatíveis.
  22. #46
    May 2000
    Pelo visto é preciso de um drive de SSD de 7mm, conforme diz o 1º reviewer no Amazon:
    "You would need a 7mm SSD to replace this as a standard 9.5mm drive will not fit if you plan to upgrade this yourself."
    http://www.amazon.co.uk/Samsung-Seri.../dp/B007G9G75U
    E aqui um vídeo interessante, que eu deveria ter achado antes, pois me bati um monte e fiquei com o * na hora de abrir a tampa, que é meio dramática pra abrir:
    Pelo menos o cara do vídeo é bem mais aloprado que eu, onde já se viu trocar memória com o note ligado! huahuahau
    Não ouvi o áudio, mas pelo visto ele comenta algo sobre o HD ter que ter 7mm também, pois um cara pergunta sobre nos comentários.
  23. #47
    Nov 2010
    Uma coisa que ele não fez e que, obviamente, é bom ser feito é desligar a bateria. Pra isso deve-se aperta com um pedaço de metal, ponta de lapiseira etc aquele burado embaixo do notebook, perto da parte da frente (onde a tampa abre).
    Depois de apertar, a energia da bateria é cortada e o notebook não liga mais. Para fazer ele ligar é só plugar ele no carregador. Se não fizer isso, ainda existe possibilidade de existir energia no sistema.
    Abraço.
  24. #48
    May 2000
    Citação Citando beier Ver mensagem
    Abraço.
    Sim, eu fiz isso quando fui trocar o HD. Mas só fui saber porque li o manual antes, que atentava para esse detalhe. Quando fui ligá-lo (sem plugar no carregador) e não deu boot, por um momento pensei "deu merda".
  25. #49
    Nov 2010
    Ri alto aqui com isso. Hoje vou colocar mais 4Gb de ram e preciso me lembrar disso...
  26. #50
    O upgrade de memória é simplesmente colocar mais um pente de 4Gb? A memória deste note não é soldada na placa mãe? Será que qualquer memória DDR3 de notebook funciona?
