Página 3 de 8 Primeira 1 2 3 4 5 ... Última
  1. #51
    Jun 2012
    Cara, eu simplesmente comprei uma DDR3 - 1333 MHz para Notebook. Comprei uma Kingston no ML. Tá rodando perfeito em Dual-Channel. E na hora da troca, eu desliguei, abri a tampa debaixo do notebook e coloquei lá. Não fiz essa parada de cortar a bateria não. E ainda tinha uns 40% de carga.
    Valeu
    Membro Avatar de Absolut
    Citação Citando ferreirakill Ver mensagem
    Você chegou a verificar qual era a marca da memória que vem originalmente com notebook?
  4. #53
    Nov 2010
    Eu comprei 4Gb da Geil e tá rodando de boa em dual-channel.
    Eu cortei a energia da bateria antes de instalar, preferi evitar qualquer tipo de aborrecimento.
    Eu também consegui instalar o Windows e o Linux. De fato, tem que ter um leitor de DVD externo (USB). Sem um leitor externo não vai rolar.
    Agora tô com o Ubuntu no SSD, o Windows numa partição de 100Gb do HDD e os outros 400Gb para meus arquivos. Tudo 100%.
    Só não consegui fazer o Windows reconhecer as teclas Fn. Ele até reconhece algumas (desabilitar/habilitar touchpad, aumentar/diminuir/mutar o som). As teclas de controle do brilho e do wireless não funcionaram no Windows. No Ubuntu tudo funciona 100%.
  5. #54
    Citação Citando beier Ver mensagem
    Só instalando o Samsung Easy Settings pra fazer funcionar as FN.
  6. #55
    Galera, uma dúvida.
    Esse note tem teclado retroiluminado?
    Pq no vídeo de demo que tem no submarino diz que tem.
    Poderiam confirmar?
  7. #56
    Citação Citando _raiden_ Ver mensagem
    Galera, uma dúvida.
    Poderiam confirmar?
    Esta versão não tem teclado retroiluminado.
    Imagino que o vídeo do submarino seja de outro modelo, possivelmente da linha 9000 da samsung.
  8. #57
    Membro Avatar de lordmac
    Nov 2007
    Acho que nao tem Raiden.
    e até hoje, nada de mais promoções
    abs.
  9. #58
    Membro Avatar de B.Pipes
    May 2000
    Galera, uma dúvida.
    Poderiam confirmar?
    Não tem, ao menos na versão de 13,3".
    Alguém sabe onde consigo um case de 7mm para poder colocar o SSD propriamente dito?
    E quem for trocar por um SSD, atente para o fato que esse ultrabook comporta apenas os de 7mm. Acabei comprando de 9,5mm e me lasquei.
  10. #59
    KNC
    KNC está offline
    Membro Avatar de KNC
    Apr 2007
    upando o tópico..
    comprei um desses e queria colocar um SSD no mesmo... alguém aí tem alguma lista dos SSDs que servem nele?
  11. #60
    May 2000
    Citação Citando xXx_KNC_xXx Ver mensagem
    upando o tópico..
    Eu não tenho, mas recomendo comprar um bem fino, caso contrário terá que fazer como eu, que estou usando ele "pelado" (só na placa) dentro do compartimento.
    Ainda está meio solto quero ajeitar ele melhor ali dentro, mas ainda não bolei uma solução.
  12. #61
    KNC
    KNC está offline
    Apr 2007
    Citação Citando B.Pipes Ver mensagem
    Estive pesquisando e vi que o Samsung 830 series tem 7mm.. pena que aqui no Brasil tá dificil de achar esse modelo com um bom custo x beneficio...
    Mas no seu caso, vc tirou aquela capa do SSD normalmente ou teve que "quebra-la" para fazer isso? Pergunto mais por causa da garantia.
    Última edição por KNC : 08-08-2012 às 18:16
  13. #62
    May 2000
    Pois é, não sei se dizer com certeza se minha garantia foi para o espaço, o fato é que removi o case metálico que envolve a placa com as memórias.
    A remoção poderia ser mais simples, pois a parte de cima é presa por travas que são ressaltos do próprio metal do case. Depois, a placa é presa à base metálica apenas por parafusos:
  14. #63
    KNC
    KNC está offline
    Apr 2007
    Entendi, então acho que nem se perde a garantia, só se tiver algum lacre né... Interessante isso, acho que vou fazer o mesmo, visto que a diferença daquele Samsung 7mm pra um normal é quase o dobro de preço.. =/
    Última edição por KNC : 09-08-2012 às 13:09
  15. #64
    Aug 2012
    Bom dia, amigos felizes proprietários deste Samsung.
    Para a minha infelicidade eu comprei um Corsair série GT 120GB e provavelmente terei que abrir o case também. Ainda não comprei este pc, mas estou muito interessado nele.
    Aos que já compraram, uma dúvida: este ultrabook ESQUENTA??? É que passei na loja física da Fast Shop pra olhar e, para minha surpresa, estava consideravelmente quente a parte de baixo dele. Isso me deixou com 15 pulgas atrás da orelha, pois sou muito traumatizado com meu atual HP 3080br (Phenom II P920) que atinge fácil os 70º assistindo a um video, por exemplo.
    Sei que, por estar ali exposto no balcão da loja, há muitos fatores que podem ter influenciado o aparelho a estar tão quente, mas estranhamente os outros ultrabooks (de outras marcas) que haviam lá estavam com temperatura normal, não chegavam nem perto do Samsung.
    O curioso é que fui ver um modelo da série 9 da Samsung (muito mais caro!) e TAMBÉM estava quente na parte de baixo.
    Por isso pergunto a vocês: isso é normal? Porque, se for, já vou desistindo por aqui. Chega de fritar os ovos com o notebook no colo. hehehe
    Abraços!!!
    Última edição por paulogeneses : 09-08-2012 às 9:36
  16. #65
    Aug 2012
    Outras dúvidas (sem querer abusar da boa vontade. rs), gostaria de saber também o que vocês estão achando da experiência geral do aparelho e se a compra de fato vale a pena. Os fatores que mais me interessam são:
    - Duração média da bateria.
    - Desempenho geral nas configs padrão de fábrica.
    - Há um ganho perceptível na troca do HDD por um SSD? Pelo que sei, o cache de 16GB junto à tecnologia Smart Response da Intel mandam bem nos benchmarks, mas e na prática??
    - Desempenho Linux é aceitável? Interface gráfica sem problemas?
    - O aquecimento durante o uso, claro. rs
    - Qualidade do material e acabamento (A Samsung é ótima na idéia do design, mas costuma pisar na bola no controle de qualidade e não raro vejo usuários reclamando, além de alguns componentes internos de qualidade duvidosa).
    Muitas perguntas, rs. Mas já agradeço antecipadamente a quem tiver a disposição de responder.
    Abraços.
    Última edição por paulogeneses : 09-08-2012 às 10:10
  17. #66
    KNC
    KNC está offline
    Apr 2007
    Vamos lá.
    Duração da bateria é em torno de 3~4 horas, pelo menos foi assim comigo, mas eu costumo ver bastante filmes MKV, videos no youtube e tals. Não sei como ela se comporta só fazendo coisas leves, como só acessar a internet, etc.
    Desempenho dele é muito bom, veio pouca coisa instalada de fábrica, aliás, nem mudei nada, deixei o Norton e o Office 2010 que vem nele. Única coisa que achei ruim foi o fato da Samsung "obrigar" a deixar instalado o pacote dela lá que esqueci o nome, para poder usar as teclas FN. As vezes dá um lagzinho quando você tenta mudar o brilho da tela.
    Sobre o HD vs SSD não sei dizer, pois ainda não fiz essa troca. Mas o "SSD" de 16gb cumpre o papel muito bem, principalmente na hora que você liga, visto que o boot do Windows é muito rapido.
    Linux também não testei ainda.
    Aquecimento: Bem, quando você usa enquanto carrega esquenta um pouco sim, nada muito alarmante, mas esquenta. Agora sem estar carregando fica bem tranquilo. O importante é não tapar as saidas de ventilação, aliás nesse caso achei mancada da Samsung, pois invés delas serem nas laterais, são embaixo do note.
    Acabamento excepcional da Samsung, nada a reclamar, material muito bom e robusto.
    Acho que é isso. Eu recomendo 100%. Meu proximo passo é colocar um SSD e mais 4gb de memória.
    Qualquer dúvida só perguntar!
    Última edição por KNC : 09-08-2012 às 13:11
  18. #67
    Aug 2012
    Olá, @KNC . Muito obrigado por responder.
    Então acredito que não era só coincidência, já que, como vc citou, a saída de ar fica para baixo (que mancada mesmo!!). Uma pena!
    Mas se o aparelho estiver em cima da mesa (ou pior, no colo), essa saída de ar acabará sendo bloqueada inevitavelmente, certo?
    Em outras palavras: é comum termos que ficar fazendo malabarismo pra ele não esquentar?
    Eu sei que pode parecer frescura, mas com as experiências que já tive com notebooks, estou tentando evitar a maior quantidade de contratempos possível (aquecimento, bateria que não dura uma noite de aulas na faculdade, aparelho muito pesado, etc.). Até agora, pelo que vc disse, a única coisa que tá pegando mesmo é o aquecimento, o resto está dentro do que eu gostaria e por isso mesmo estou optando por um ultrabook.
    Confesso que estou muito tentado a pegar um Macbook Air 13", mas estou com medo de acabar me arrependendo por pegar um aparelho nem tão melhor assim, mas muito mais caro. rs
    Abraços.
    Última edição por paulogeneses : 09-08-2012 às 15:24
  19. #68
    KNC
    KNC está offline
    Apr 2007
    @paulogeneses
    Então, a saída é embaixo, mas ele tem pés um pouco altos, para que ele não tape essas saídas.. o problema é quando você coloca em cima de um travesseiro, colchão, etc.
    Mas fora isso fica normal, o ar quente sai tranquilamente.
    Olha só:
  20. #69
    Aug 2012
    Opa, agora deu pra ter uma boa idéia.
    É, acho que não deve ser um problema sério. Agora é só aguardar uma boa promoção. rsrs
    Valeu mais uma vez, @KNC .
    Abraço!!
  21. #70
    Aug 2012
    Pessoal um alerta importante sobre SSD´s no caso de decidirem instalar no Ultrabook Samsung.
    O meu SSD chegou aqui, tinha feito a imagemdo sistema antes e tal, consegui fazer a restauração pelo acronis no novo SSD, e fui lá todo contente instalar ele no ultrabook. Resultado, não cabia
    É que o case (vide essa imagem) que envolve a placa com os chips de memória é mais grosso que um HD 2,5", e com ele a tampa não fecha.
    Resolvi radicalizar então, tirei fora esse case,conectando só a placa. Deu certo, mas daí essa placa ficou solta, resolvi colocando umas tiras finas de fita isolante e prendendo ao berço onde deveria ser parafusado. Sei que ficou gambiarra, mas não conseguia admitir não poder usar no ultrabook...
    Até agora está funcionando bem, e espero que não dê problema pra frente, pois garantia do SSD depois dessa, sem chance
    Olá amigos, comprei esse ultrabook da Samsung em maio e apesar de ter comprado "meio no escuro", não me arrependi. Excelente máquina.
    Ocorre que depois de uns meses resolvi instalar o Ubuntu e deu pau no sistema todo (MBR). Sem ter feito a imagem do sistema antes (vacilei), tentei fazer a recuperação mas não deu certo. Então formatei tudo e tentei instalar o Win7 pelo pendrive. Também não funcionou. Então instalei a primeira parte do Win7 com o HD dele em outro notebook e recoloquei nele pra finalizar a instalação, mas não ficou 100%... até que eu encontrei esse tópico e descobri que tinha que comprar um gravador externo de DVD pra, finalmente, instalar o Win7. Mas acabei instalando um que eu catei na net, daqueles "tudo em um", todo alterado, que também ficou meio mais ou menos.
    Mas graças a vcs eu passei a conhecer melhor alguns macetes desse ultrabook.
    Enfim, apesar de estar satisfeito com ele, como eu disse, fiz a besteira de não ter feito uma imagem do disco antes de instalar o Ubuntu. Então eu recorro aos senhores pra ver se caso alguém tenha feito a imagem do disco original de fábrica, se tem como me enviar uma cópia. Será que ficaria 100% novamente?
    PS: Nem lembrava que poderia colocar um SSD, mas agora tô louco pra colocar um também (pelo menos 128Gb), pra ver essa máquina decolar de vez...
    Valeu pessoal.
    Desde já, obrigado e abraço a todos.
  22. #71
    Membro Avatar de Alex_K
    May 2011
    Comprei este ultrabook na semana passada.
    Gosto é gosto. Resultado: não gostei.
    Duração rídicula de bateria para um ultrabook (nem 4h navegando na internet, vendo um ou outro vídeo no youtube/ouvindo música, sem o brilho no máximo, com bluetooth desligado e usando o tal modo econômico Samsung), além de esquentar bastante, o que não chega a ser um problema tão grande, o "defeito" mesmo é a bateria.
    Do desempenho e acabamento, nada a reclamar. Acabamento de muito boa qualidade, muito fino e leve.
    O iSSD cumpre bem o seu papel.
    Estou esperando a transportadora vir buscar o danado e o estorno.
    Esperava mais de um ultra da Samsung, devia ter lido mais reviews a respeito, mas enfim...
    Última edição por Alex_K : 11-09-2012 às 23:52
  23. #72
    Membro Avatar de burk
    GIBE PAUERRR
    Feb 2011
    Legal.. identifiquei que ocorre um problema com a placa wi-fi dele "Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230", e que isso é crônico em todos os produtos que usam ela! Alguém sabe uma definição quanto à isso?
    Foda que fica derrubando a net toda hora quando vai acessar um vídeo no youtube, por exemplo..
    Conforme abaixo:
    https://www.google.com.br/search?q=I...hrome&ie=UTF-8
    Disseram que era só setar o consumo máximo de wi-fi (tanto na bateria quanto no tomada, mas acho que não mudou nada )
    Última edição por burk : 12-09-2012 às 12:24
  24. #73
    GIBE PAUERRR
    Feb 2011
    Galera, consegui resolver (parcialmente) o problema apresentado.. era só "puxar" a banda que já começava a travar tudo nos outros terminais..
    Lendo esse artigo: http://www.intel.com/support/pt/wire.../cs-006205.htm (em inglês http://www.intel.com/support/wireles.../cs-006205.htm), descobri que o problema é no PSP (power save polling) - que há grosso modo é o tal "modo de bateria", que não carrega totalmente..
    Tive que colocar um modem wifi mais atual para normalizar! Foda que, dependendo onde for, ao conectar na internet, vou derrubar dos demais.. ou seja, parcialmente consegui resolver!
    Se ficar confuso para alguém, mandem MP!
    E ah, antes que me perguntem, após ativa a opção "extensão de vida da bateria", não consegui mais usar como antes.. digo, mesmo desativando-o, fica caindo..
  25. #74
    GIBE PAUERRR
    Feb 2011
    Vou deixar registrado o que eu fiz para normalizar o problema com relação ao meu antigo modem e a conexão caindo toda hora: setei na placa wireless apenas rede /b.. pois em um deles, nao aceita /g e nem /a!
    Ou seja, agora sim FULL OF WIN!
    Sendo assim, caso aconteçam com vcs (e conhecidos), já sabem o que fazer!
  26. #75
    Sep 2012
    Pessoal, tô querendo comprar esse note.. pelo que vi ele é bão!
    uma pergunta: alguem já usou um daqueles fones de ouvido com microfone (estilo o do iphone) naquele jack de fone pra ver se funciona?
