    CDRW Creative dando pau
    Ae galera
    Acho q meu gravador deu pau
    Ele resolveu parar de gravar.. heheh
    Funcionava perfeitamente até junho +-(qndo gravei o último).. desde lá só uso pra leitura e tava blz
    outro dia comprei uns cds pra gravar umas coisas e deu a msg de erro "Power Calibration Error"
    O q pode ter causado isso? Falta de uso? heauhauha
    Pra leitura tá perfeito
    Ajuda ae plz
    dados:
    CREATIVE CD-RW RW8439E
    Nero Version: 5.5.9.0
    Windows XP Professional
    qualquer coisa tenho o log dos erros aqui
    flwz
    Pac
    Pac está offline
    Jun 2001
    Pois é,estou mais ou menos como você,veja meu último post:
    Meu CD-RW Está Morrendo ?
    Começou perdendo um cd uma vez ou outra.Agora ele grava os cds normalmente,só que depois não consegue ler o próprio CD que gravou!Algumas midias virgens ele sequer reconhece para gravar,outros CDs ele só lê depois de reiniciar o PC várias vezes.Os únicos cds que ele grava e lê normalmente são os de mídia preta e os regraváveis.Tem algo que eu possa fazer?a marca é creative e ele tem cerca de dois anos e meio de uso doméstico,nunca gravei em "escala comercial"nem nada.
    É foda ... Tem conserto isso ou joga fora no lixo ?
    hehehhe
    pro lixo o meu não vai pq ele ainda le
    Pac
    Pac está offline
    Jun 2001
    Originalmente enviada por Trustno1
    hehehhe
    Pois é,nem o meu,ele ainda lê os cds antigos e grava mídias pretas e cds regraváveis,então,ruim com ele ,pior sem ele...
    power calibration error.. diabolico isso... bom, nunca fiz meu creative parar de funcionar, hehehe
    cara, baixa o nero, o que vem com o creative da uns bolo, o da pagina é animal, faz funcionar qualquer coisa... nunca vi ele perder pra algum gravador... sempre que algum gravador ta dando bolo coloco ele e fica 100%%%
    usa seu serial que veio no gravador da creative pra instalar, que vem com nero, ou pega um keygenerator bom, na astalavista, um q gostei eh o 'by egis, [core/union]', mas atencao, pirataria é crime, usem isso só pra testar...
    tentem aí, a tentiada é liivre!
    Pac
    Pac está offline
    Jun 2001
    Originalmente enviada por Daniel_TL
    Mas eu já uso a ultima versão! Hehehe.Atualizei a um tempo atrás justamente por isso,mas nem adiantou.É uma merda ...
    Vou ajudar voces pessoal
    Esse erro vem acompanhado de alguma outra mensagem, pelo que diz na pagina da nero...
    tentem primeiramente o seguinte
    - usem cds NOVOS.
    - desativem o modo de economia de energia
    se nao adiantar me digam que erro dá
    nao pode dizer só isso... na pagina da nero achei algo, digam ai
    blz, tá ai
    Código:
    Windows XP 5.1
    WinAspi: -
    ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 9/11/2002 16:46:20
    Recorder:             <CREATIVE CD-RW RW8439E>  Version: 1R15 - HA 1 TA 0 - 5.5.9.0
     Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
     Drive buffer  :      2048kB
     Bus Type      :      default (0) -> ATAPI
    CD-ROM:               <CREATIVE CD-RW  RW8439E> Version: 1R15 - HA 1 TA 0 - 5.5.9.0
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral       : Maxtor 4D060H3                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
    CdRomPeripheral      : CREATIVE CD-RW  RW8439E          atapi Port 1 ID 0  DMA: On
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    CmdQueuing     : 1
    CmdNotification: 2
    WriteBufferSize: 20971520 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    EraseSpeed     : 0
    BUFE           : 0
    Physical memory     : 127MB (130544kB)
    Free physical memory: 56MB (57508kB)
    Memory in use       : 55 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Static Write Speed Table: 0
    Use Inquiry    : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Enabled (1)
    Wizard: Off
    CueSheet
    16.11.2002
    17:39:44	#1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
    	Reader running
    17:39:44	#2 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
    	Writer CREATIVE CD-RW  RW8439E   running
    17:39:44	#3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3474
    	Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
    17:39:44	#4 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
    	Setup items (original item values)
    	 0: TRM_DATA_RAW_MODE1 (Cue Sheet Track)
    	    2 indices, index0 (150) provided
    	    original CD pos #0 + 243476 (243476) = #243476/54:6.26
    	    relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
    17:39:45	#5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 198
    	Last possible write address on media:   359848 (79:59.73)
    	Last address to be written:             243475 (54:08.25)
    17:39:46	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1393
    	Recorder:  CREATIVE CD-RW RW8439E;
    	   CDR code: 00 97 27 19; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
    	   ATIP Data:
    	     Special    Info [hex] 1: D0 00 20, 2: 61 1B 13 (LI 97:27.19), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
    	     Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
    17:39:46	#7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 835
    	Prepare recorder CREATIVE CD-RW  RW8439E   for write in TAO
    	DAO infos:
    	MCN:
    	TOCTYPE: 0x0   Close CD
    	Tracks 1 to 1:
    	   TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 498946048
    17:39:46	#8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 863
    	Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
    17:39:46	#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
    	Setup items (after recorder preparation)
    	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 243474 blocks [CREATIVE CD-RW  RW8439E  ]
    17:39:46	#10 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
    	Speed measurement started
    17:39:46	#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
    	Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    17:41:06	#12 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    	all writers idle, stopping conversion
    17:41:06	#13 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1518
    	Speed measurement completed: 42x (6.300 KB/s)
    17:41:06	#14 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
    	Simulation started at 8x (1.200 KB/s)
    17:41:06	#15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
    17:47:58	#16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    17:48:01	#17 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
    	Simulation completed successfully at 8x (1.200 KB/s)
    17:48:01	#18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
    	Burn process started at 8x (1.200 KB/s)
    17:48:02	#19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
    17:48:10	#20 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1406
    	SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02960000
    	Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    	HA-Status   0x00 (0x00, OK)
    	TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    	Sense Code: 0x73
    	Sense Qual: 0x03
    	CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
    	Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
    	            0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
    17:48:10	#21 MMC -1106 File Writer.cpp, Line 330
    	Power calibration error
    17:48:10	#22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    17:48:10	#23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
    	conversion idle, stopping reader
    17:48:10	#24 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1202
    	Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    	Sense Code: 0x2C
    	Sense Qual: 0x00
    	CDB Data:   0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    	Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
    	            0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x00
    17:48:10	#25 MMC -1023 File WriterStatus.cpp, Line 184
    	Command sequence error
    17:48:10	#26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 184
    	Could not perform EndTrack
    17:48:10	#27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 187
    	Invalid writestate
    17:48:10	#28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 187
    17:48:10	#29 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1202
    	Sense Key:  0x02 (KEY_NOT_READY)
    	Sense Code: 0x30
    	Sense Qual: 0x00
    	CDB Data:   0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    	Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
    	            0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x00
    17:48:10	#30 MMC -1046 File WriterStatus.cpp, Line 226
    	Illegal medium
    17:48:10	#31 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 226
    	Could not perform Fixation
    17:48:10	#32 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 235
    	falling back to disc fixation
    17:48:10	#33 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1202
    	Sense Code: 0x30
    	Sense Qual: 0x00
    17:48:10	#34 MMC -1046 File WriterStatus.cpp, Line 226
    	Illegal medium
    17:48:10	#35 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 226
    17:48:10	#36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
    	Burn process failed at 8x (1.200 KB/s)
    17:48:10	#37 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 383
    	SCSI not using temporary buffers
    	20 out of 20 temporary buffers allocated
    Existing drivers:
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
