    Boa temperatura para um XP1500+?
    To com um cooler vagaba da coolermaster e meu XP1500+ ta rodando 48c idle e 54c full load?
    Não ta muito alto a temp em idle não? Foda que esse processador ta dando boot ate com 166Mhz hehe mas nem medi a temp trava antes de entra no windows ou eh falta de volts ou eh problema de temp
    Tem algum cooler barato pra Athlon que vceis recomendao?
    Membro Avatar de TyresSmoke
    Originalmente enviada por TyresSmoke
    CoolerMaster DP5-7H53F
    http://www.coolermaster.com/products...dp5-7h53f.html
    sabe onde eu acho pra vende ?
    O Marcos tem desse ai...
    Manda um mail para [email protected]
    fsn
    fsn está offline
    eu vo compra um volc7 pro meu
    Originalmente enviada por Might Knight
    ate compraria mas o db eh alto demais. Se o meu que eh um coco faz 20 e poucos eu ja acho alto imagina o Volc7
    Agora ninguem respondeu, qual eh uma temperatura segura para XP? O meu ja chegou a 59c mas nem travou.
    11!
    85 graus
    Cara, seu XP pode operar até 85 graus sem problemas.
    acho que 59 graus tá bem rasoável né?
    mas tem um jeito de vc abaixar essa temperatura em IDLE ae.
    qual a sua placa mãe?
    se for chipset da Via, pegue um programa chamado Vcool.
    aqui em casa a temperatura caiu 5 graus em IDLE
    Jan 2001
    ae
    qq esse soft faz???
    minha mobo usa o VIA KT333...
    Re: 85 graus
    Opa thunder vlw pela informação infelizmente meu chipset eh VIA, mas acho que o problema aqui eh o case. a temperatura esta muito alta 38/40c°. Acho que vou ter que colocar pelo menos 1 FAN para ajudar a fonte na circulação do ar. So assim idle abaixa acho eu
    Membro Avatar de Seijuro
    eu tinha um desse
    e nao segurava a temperatura nao...
    mesmo com underclock pra 1.65v ficava na casa dos 50ºC
    Originalmente enviada por Seijuro
    eu tinha um desse
    É que ele tá querendo um cooler barato =)
    Realmente a performance desse cooler é meia boca... mas tmb pelo preço tá bão até...
    eu tinha um desse
    Voce conseguiu esse oc da sign com wc?
    11!
    Programa para abiaxar a temperatura
    Galera, para quem não sabe os processadores da AMD tem uma função comandada por um bit especial (o chamado coolbit), que desativa algumas partes do processador quando estas não estão em uso. Acontece que os chipsets das placas mãe (todas as marcas) não implementam essa função, fazendo que o processador nunca fique "inteiramente em IDLE".
    Programas tipo o CPU cool, ou o que eu uso, o Vcool, implementam essa função, fazendo com que a temperatura caia (o quanto varia de pc para pc) quando o computador está em IDLE.
    Com isso, temos o processador "esperando" em temperatura mais baixa e coolers rodando em um rpm menos ensurdecedor.
    Ah, para quem tem placas mãe com chipset Via (qualquer um), eu recomendo o Vcool. Onde achar? Google.
    11!
    Re: Re: 85 graus
    Originalmente enviada por Moita
    Ae Moita!
    Cara, 38/40ºC está uma temperatura excelente!
    mas se vc quizer colocar mais umas fans no seu gabinete vai em frente.
    Coloca uma em baixo, na parte da frente do gabinete, jogando ar para dentro e coloca outra em cima do processador, jogando ar para fora.
    Observe que o objetivo das fans internas é fazer o ar circular. Por isso, para cada fan que estiver jogando ar para dentro, deve existir outra em outro lugar jogando ar para fora.
    Jan 2001
    Re: Re: Re: 85 graus
    Ae Moita!
    ae
    instalei esse software ae mas da a mensagem de erro
    "No VT82C686x Southbridge detected"
    pq isso?
    tenho uma abit kr7a133-r e deu a mesma msg aqui.
    que faço?
    tem outro programa pra baixar a temp em idle?
    Temperatura...
    Po eu eu tenho xp2000+ numa soyo dragon plus
    e usando direto nos jogos tipo rtcw, ut2003... a temperatura nao passa de 52C... isso com um volcano7 e um exaustor de gabinete.
