    XFX Ti4200 64MB
    Alguém ae tem essa placa?
    queria tirar uma dúvida sobre temperatura dela...
    no lado da placa onde não está o cooler, na mesma posição da GPU (mas do lado oposto da placa) há um tipo de quadradinho formado por vários transistores, onde do outro lado há a GPU.
    por curiosidade, encostei o dedo ali e estava absurdamente quente, de nao se aguentarem 2 segundos com o dedo ali... fora que a placa está inteira meio quente... Queria saber até onde isso é normal.
    O cooler está perfeito, dissipador bem fixado e sem OC.
    Membro Avatar de Thomazini
    A minha tb eskenta bastante!
    naum de naum aguentar ficar 2 se. com o dedo ali hehe mas a minha tb eskenta sim
    Se vc puder medir com qq medidor de temperatura, é pra dar exatamente 64 ~ 70 graus ali. Se passar disso, ou está em OC ou então tem algo errado
    entao definitivamente tem algo errado.
    tá MTO quente. Não aguento com o dedo ali nem a pau 2s.
    up
    to preocupado
    Seu caso eh exatamente o meu!!
    to aguaradando resposta do fornecedor pra ver se eu posso trocar pela radeon 8500
    dae é foda
    de uma ti4200 cair pra radeon é besteira.
    se tiver que trocar só troco por outra igual.
    Membro Avatar de syndragon
    acidez construtiva
    Apr 2000
    Aquele lado cheio de furinhos sempre esquentou em todas placas de vídeo, nem precisa se preucupar não.
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Aki esquenta um certo ponto tb, mas não a esse tanto de não poder deixar o dedo 2s, e se deixar o gabinete aberto então fica morna só.
    amanha vo medir com um termometro digital
    mas tah mto quente sim, no lado oposto a gpu
    Up
    tirei o cooler original dela, cooquei um pouco de pasta térmica de carâmica voltei a encaixar o cooler.
    a temp diminuiu um pouco, mas nem tanto.
    to preocupado ainda, mais alguem conhece?
    bota um volcano lah :P
    Membro Avatar de Soturno
    cara
    nem se preocupa com isso não....
    a parte de trás pode esquentar à vontade !!!
    se tu quiser poem um cooler exaustor na PCI logo abaixo da sua placa de video, mas vc nao precisa ficar se preocupando com o tanto q a placa esquenta na parte de tras....
    Isso ae eh normal. Acontecia isso com todas placas 3d q passaram recentemente pela minha mao: voodoo3, tnt2 ultra, v6800, 3d prophet ddr-dvi e leadtek gf2 pro enhanced. todas esquentavam assim. o problema eh q os coolers default geralmente deixam a placa de 50 a 70 graus e essas temps ja dao sensacao de dor mesmo (mais q 50 ja comeca a fritar seu dedo). Se vc roda em default nao tem com o q se preocupar mas pra over isso eh sux bagarai pq limita muito
    mas agora que botei pastinha notei uma sensível melhora =)
