    Ajuda No Over De Um P4 2.0!
    Tenho um :
    Pentium 4 2.0Ghz northwood
    Volcano 7+
    MSI GF4 TI4200 128DDR(com kit thermaltake G4 VGA cooper cooler)
    256Mb rambus PC800 (genericas)
    Gigabyte GA-8IHXP
    O problema ´que quando ponho o FSB em 118 e mesmo aumentando a voltagem para 1.7,no meio do 3D mark ele volta para o desktop,estranho né?Se coloco acima de 122 ele nem sequer liga, o que pode ser?
    Minha fonte é de 500 watts.Antes como eu tinha uma de 450 não consegui nada de over.
    Sera se a fonte continua fraca?ou pode ser as memorias que são genericas?
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    vixe, cara...o máximo de fsb q consigo colocar aqui é 114, mas roda rox e tudo...no meu caso acho q o q limita meu oc tá entre a mobo, fonte e memória, q é genérica...
    pode ser seu caso tb...p/ descobrir certinho o q é só trocando essas placas...
    Nussa meu antigo 2.0 completava 3dmark em 2.650, com ram pc 2100.
    Chegava a postar em 2.8!
    Tem coisa errada ae doido...
    To achando que é a memoria,pois troquei a fonte(minha mobo tem conector (ATX 12),troquei o cooler (puis o volcano 7+),ventoinhas e exaustor no gabinete,a unica alternativa é a memoria.........
    A mobo eu acho que não é ,pois ja vi caras fazerem com ela um P41.6, transforma-lo para 2.5.(FSB em 150 eu acho.)
    +15 anos de hardMOB
    Originalmente enviada por cool
    hummm, de repente o cara pode ter feito algum esquema de vmod, sei lá...
    vc mexeu no seu vcore p/ ver se fica mais estavel? se naum tiver as manhas de mexer melhor nem colocar a mão pq pode queimar alguma coisa, ok?
    Jun 2000
    a minha fonte é um porcaria da DR. Hank Paraguaia de 450W duvidosos. Consiguo over muito bom aqui sem toda essa frescura de cooper cooler e os cambal.
    Pra que coloca um cooler desses na placa de vídeo?
    Se seu p4 é um northwood mesmo o problema não é ele e sim pode ser as memórias. Veja na sua placa mãe tem algo sobre 3x e 4x nas memórias, isso multiplica seu FSB 3 ou 4 x para as memórias. Se estiver em 4x abaixe pra 3 e veja se funciona.
    PS:. Não precisa aumentar o Vcore não até pelo menos 2.7 GHz, acima disso vc terá que aumentar, mais muito pouco.
    aqui no meu eu chego a 2.6GHz com FSB a 145MHz com vcore default rodando 3dmark e tudo mais.
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Humm.... p/ estar saindo o 3D Mark(ou qq outro aplicativo) e voltando p/ o desktop, soh pode ser temperatura alta...
    Temperatura eu acho que não pois mesmo o cooler na velocidade maxima,ele fica em torno de 30ºgraus.
    Na minha mobo, sobre memorias so tem a opção de fazer overvolt(enabled/disabled).
    Ta muito estranho, pois as vezes coloco o fsb em 118 com o vcore para 1,625 e ele liga normal, e as vezes não, ai tenho que aumentar para 1,650.
    To ficando loko!
    quando volta pro desktop aqui eh falta de voltagem
    To loko, to pensando em ate trocar a MoBo por uma Abit.....
