    Problema de hardware... sei lá...
    Estou com uns problemas cabulosos no meu pc, e sei que aqui não é o lugar certo para postar minha dúvida, mas como já criei uma certa amizade com o povo do BF e sei que o pessoal aqui manja bem mais do que eu, acho que alguém deve ter a resposta ao meu problema... lá vai:
    Tenho um Athlon 900, 256MB RAM, 40GB, GeForce4 MX440, Sound Blaster PCI 16 numa ASUS A7V133
    Tirando a memória e minha placa de vídeo, o resto dos componentes são razoavelmente antigos e meu computador começou a dar uns "paus" meio estranhos. Tenho driblado esses problemas excluindo meu Autoexec.bat e Config.sys, funcionou e de vez enquanto o pc entra sem eu apertar F8, mas mesmo assim algumas vezes tenho que ficar insistindo... as mensagens de erro são variadas:
    VMM32.VXD
    Falta de memória...
    Tente não executar o Autoexec ou Config (sendo que os dois não mais existem )
    Quando aperto F5 ele não inicia no modo de segurança e parece que dá algum tipo de erro de memória.
    O mais interessante é que sempre quando aperto Ctrl + Alt + Del meu pc volta para a bios, e antes isso não acontecia.
    Estou sem grana pra arrumar meu pc no momento e não faço idéia de onde o problema está, e não queria gastar o pouco que tenho trocando uma peça errada... exponho meu computador além do limite, como se fosse um servidor puxando vários arquivos do eDonkey, instalando diversos jogos, etc...
    Quem puder me ajudar ficarei imensamento grato, obrigado.
    nossa meu pelo q c falo teu pc tah uma enhaca agora hein..pq c nao simplesmente reinstala o windows? faz um backup dos arquivos antes..poe numa segunda particao,etc
    JÁ FIZ TUDO ISSO...
    Já fiz tudo isso, na verdade isso já está acontecendo a algum tempo, criei três partições... já foi um sacrifício instalar o Windows 98.
    Esqueci de dizer que o principal problema é que não consigo instalar o patch 1.2, já peguei o arquivo de todas as fontes possíveis, até do "estressível" FileFront e não consegui instalar, então resolvi ir a casa do Bob (Yamatsu) pra ver se ele conseguia instalar, ele puxou o arquivo da mesma fonte que eu (indicada aqui na Hard) e funcionou perfeitamente... ai fiquei fudido de vez, tem que haver alguma solução. Será que é minha MOBO?
    Olha bicho...
    Da um update geral nessa tua maquina ae...
    Mais como você ta meio sem grana...
    Vou dar uns chutes...
    Primero só pra esclarecer...
    Mesmo sem instalar ou rodar alguma coisa, esse defeito é anunciado?
    E outra coisa...
    Ve se não é sua placa mae com problemas de contato no slot de memória...
    Placa mãe asus é muito problemática pessa para algum amigo testar com você...
    Se não for isso... Não sei o que é :/
    Já veio um amigo ver se era o HD, e não era... a memória tá legalzinha, até troquei ela de slot, mas o problema não é esse. Acho que deve ter queimado alguma coisinha da mobo. Alguns dias atrás desmontei todo meu micro e fiz uma limpeza geral, graças a Deus consegui montar tudo de nvo, mas de nada adiantou.
    Alguém conhece uma boa placa mãe para AMD que ainda aceite Athlon 900 e memória SDR?
    Eu sei que esse VMM32.VXD corrompido é um saco pra corrigir. Há muita controvérsia e soluções falsas publicadas na internet a respeito desse problema. Vc tem possibilidade de instalar o windows XP?
    Membro Avatar de TucaZ
    Pra desencargo de consciência, troca a bateria da mobo, aquelas de Lithium de 3v e que custa 5 pratas. Uma vez o PC de um amigo meu só dava erro VXD e tela azul, nem windows abria mais. Foi trocar a bateria que tudo estava normal denovo. O micro era antigo como o seu e pode ser que a bateria esteja zuada.
    Membro Avatar de hirohd
    Mar 1999
    amiguinho:
    1. vc nao tah querendo colocar o path 1.2 em cima do jogo crackeado pra nao pedir cd, né? pq se vc crackeou pra nao pedir CD, provavelmente o path 1.2 nao vai se instalar (sei q vc tem cd original, mas isso nao tem nada a ver)
    2. com a sua configuracao de hard vc pode colocar o windows XP e ser feliz! se a minha maquina ficou boa, imagina a sua (veja minha assinatura pra ver minha config)
    Aug 2001
    Originalmente enviada por TucaZ
    jah usei pc sem ela e era nenhuma ...
    rodo tudo liso liso ...
    NdN
    Aug 2001
    como vc falou q jah reinstalou o win ... entao vai por partes e testa primeiro a memoria ... serio, por mais nova q esteja ... um memtest86 ia bem, ou entao vc pega um pente com um amigo ...
    depois vo o proc e mobo ... se for possivel ...
    NdN
    não adianta só reinstalar o windows, tem q formatar tudo (a partição onde o windows ta instalado claro)
    tenta usar outro cd
    e limpa os contatos da memória
    Mar 2001
    TesteGeral
    vai em www.memtest86.com ou www.memorytester.com e pega os programinhas que eles oferecem pra testar a memória (horas testando), vai no site da fabricante do HD e pega o programa que faz um diagnótico geral que cada marca oferece o seu, desconecta os dispositivos desnecessários para o funcionamento do PC (placa de som, modem...) e fica testando ele um tempo até tentar achar o que é.
    []s, Arlim Filho.
