    Mobo p/@ e PC3500 Geil.
    Ae galera, quero uma indicação pra uma mobo ótima pra Over e pra USAR tudo que a minha Geil PC3500 pode oferecer. hehehe! Obs.: Estou usando uma Asus P4S333-M e não estou muito contente pq ela eh meio limitada.
    Pretendo vender meu 1.5ghz(256) e comprar um de 1.8/2.2.
    ABIT eh melhor que Asus?
    Postem os modelos e as marcas.
    Ah! Detalhe: não quero gastar mais que 700 na mobo!
    Tks desde jah!
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    Seguinte, a Geil é uma memo muito de lua, e ela costuma ser incompatível com muitos sistemas. Ela por exemplo não funciona bem em placas Epox.
    É uma memo que gosta de voltagens altas, até 3v, onde vai mostrar o seu desempenho. Eu ficaria com mobos Asus ou Abit baseadas no chipset Intel i845E ou PE.
    Ae vlw! Mas... tem alguma diferença entre as Asus e a ABIT? Preço, desempenho, bios, config?
    Qual modelo vc indicaria da Asus e da Abit?
    Vlw mano!
    Gunga
    Abits IT7Max2v2 e BE7(raid) -> i845PE
    http://www.abit-usa.com/products/mb/it7max2v2/
    http://www.abit-usa.com/products/mb/be7raid/
    Asus P4PE-> i845PE
    http://www.asus.com.tw/products/mb/s...e/overview.htm
    tem os modelos mais antigos tb, com o i845E, Abit IT7,IT7max2 e BD7II, e Asus P4B533.
    Aew galera! Soh o [email protected] colabora! Me ajudem ai!
    Asus P4PE-> i845PE
    [email protected], e esse modelo?
    ABIT Socket 478 BD7II INTEL845E/DDR / AUDIO/LAN/Raid
    eh por causa da grana, essa eh uns 500! A IT7MAX 2V2 custa R$1.000!
    Gunga
    Serve sim,. o único problema é a voltagem da memória máxima em 2.7v
    E quanto eh a voltagem maxima da outra? quanto eu preciso pra essa Geil?
    Valeu pela ajuda cara!
    HollYwOOd:
    Seguinte a Abit IT7 Max2 v2 é uma das melhores motherboard para p4 com single ddr, agora saiu um chipset novo da intel o E7205 que eh dual ddr, mas essas ainda nao estao as vendas nas lojas dos eua e podem ser muito caras, alem de que voce teria que comprar 2 pentes de memoria identicos para utilizar o seu potencial.
    Com a abit voce com certeza conseguiria utilizar todo o potencial de sua memoria, se o seu processador suportasse FSB de 163. Essa abit apresenta muitas vantages como, é possivel travar a frequencia do AGP/PCI, voltagem da memoria ajustavel até 2.8V e do processaor até 1.7V.
    Dend
    Originalmente enviada por dend
    HollYwOOd:
    Dend
    Então entre aquela Asus e a Abit que o [email protected] indicou, a Abit eh melhor!
    Valeu pela dica, vou ver se arrumo esse 1.000 da Abit e compro ela!
    Gunga
    A asus se não me engano chega a 2.9v
    das abits apenas as it7s chegam a 3.2v
    Ae
    Alguem poderia me dizer se uma ASUS p4b533-E com 2 pentes geil 256 pc 3500 ficaria legal?
    por favor preciso saber com urgencia isso
    A P4PE e a MAX2R2 sao muito boas, eu pessoalmente tenho uma max2 r1 e acho muito boa, enquanto espero minha corsair xms 3500, consegui rodar um sandra com a minha crucial 2100 a 4000, mas estava bem instavel.
    A diferenca da R2 pra R1 eh que a R2 eh o chipset i845-PE que oferece suporte oficial de ddr 333 e hyper treadying on board, ela tb eh a deversao pcb bege!!
    ReVeRsE
    Ficaria razoavel, ela tb apresenta divider de 3:4 oq possibilitaria rodar a memo com alto overclock sem overclokar tanto o processador*******.
    Seria mais recomendado 1 stick soh de 512 pois possibiliaria um FSB maior com certeza. Se possivel uma das motherboard citadas para o hollywood com certeza seriam melhores, pois apresentam mais opcoes de voltagens.
    *****EDIT: dei uma olhada e o divider de 3:4 so aparece pra FSB abaixo de 133. Para fazer rodar acima desse FSB há um pequeno "truqe".
    Procedure:
    1) Power down (obviously) and set the DIP switches to 100MHz and whatever multiplier corresponds to your processor. Do NOT change the jumper to jumpered mode - leave it on jumperfree.
    2) Power up and select 70/35 for the AGP/PCI frequency, and 1:1 for the CPU:Memory ratio. Select any FSB above 132MHz and an appropriate memory timing, and the actual ratio will be 3:4 at the timing you selected.
    Setting the memory to 4:3 will cause the memory to run at 1:1; setting it to 1:1 will make it run at 3:4. Strange, but it works. Attached are a couple of Sandra screenshots.
    Dend
    Ultima Duvida!!!
    Nessa minha P4S333, qual a melhor config pra memo?
    Deixo ela em 3:4, 2t,2t,2t,4t?
    A melhor config eh sempre a que a sua memoria suportar e as quais sua mobo oferecer!!
    dend: MUITO obrigado cara... brigadao mesmo =) tirou uma pulga detras da minha orelha... mas infelizmente so posso pegar 2x256 porque o pc tem que ser pra alguns dias e é quase impossivel achar essas memos com pronta entrega.. QUanto a placa mae, éssa é a melhor que se encontra por aqui
    Obrigado ae =)
    Outra coisa.. Vou pagar 700 nesta asus enquanto as outras sao mais de 1000... nao to com um orçamento muito gordo nao hehehe
    De nada, mas entao voce vai acabar comprando ela mesmo? pq como disse para rodar a 3:4 talvez nao seja tao facil. Nao quero que voce compre algo por algo que eu disse erroneamente e depois se arrependa.
    Qualquer duvida coloca ae.
    Dependendo o precessador que voce tiver, e a qualidade das memorias, e ainda usando 2 sticks, talvez voce nao consiga rodar a ddr433, entao nao se decepcione.
    Dend
    ReVeRsE
    Dei uma pensada, se voce nao tem muita grana disponivel e nao vai ter um bom processador, talvez uma p4s533 seja mais recomendavel pois ela apresenta divisor de 4:6, que significa que para voce rodar as ddr a 433 voce so presicsa de um fsb de 145 enquanto com as que tem dividor de 3:4 eh necessario fsb de 163.
    As desvantagens dessa mobo que eh que poucas pessoas consegurem rodar fsb de mais de 150. E ela nao apresenta agp/pci lock.
    Dend
    ps: desculpe por 2 posts seguidos mas achei importante.
    Grana pra mobo é curta mas o processador ja esta semi-encomendado.. Ou sera um p4 2.4B ou um p42.53B ... Vou ver a diferença final do preço deles....
    Meu objetivo nem é tanto o overcloack.. desde que eu consiga rodar a ddr a 433..
    o sistema ficaria assim
    asus p4b533-e
    p4 2.4 >
    fonte troni ps450x ( essa é a melhor troni )
    2x256 geil pc 3500
    Com a p4b533 pra rodar a memo a 3500 eh necessario rodar o fsb a 163 e tambem utilizar o "truque" pra usar o 3:4 pq senao seria necessario um fsb de 217. So pra confirmar.
    Dend
    Vixii
    Acho melhor eu escolher outra mobo
    Vou ir de ABIT
    be7raid ou a it... la ?
