    Temp System MUITO ALTO com ABIT KD7-R
    Aeee ...Eu tava com uma mobo MSI KT3 ULTRA ARU e a temperatura do system com essa placa mãe ficava em torno de uns 32 graus(system)..
    Depois que troquei de mobo e coloquei a ABit KD7 Raid a temperatura do system subiu para 60 Graus !!!!!!! isso mesmo 60 graus!!!
    Por que a temperatura do system ta tão alta ?????? essa temperatura é verdadeira porq coloquei um medidor de temperatura lá dentro e marcou a mesma coisa.....De onde tá saindo tanto calor assim ?
    Uso um volcano 9...
    Acho que pode ser:::::: Chipset NorthBridge(ta com cooler) ou SouthBridge( sem cooler e sem dissipador , se meto o dedo lá queimo o dedo :d )...
    Se alguém tiver essa mobo me ajudem por favor
    O engraçado é que se eu aumento o volcano 9 para RPM max a temperatura do system baixa rapidinho ..Logo que diminuo o RMP do volcano 9 o system sobe rapidinho....Que estranho
    Originalmente enviada por Super Fast
    Fast,
    Sua temperatura abaixa para quanto?
    A temp aqui no Rio está f...., eu tenho um Pentium III 800 com gabinete aberta, está pegando em mobo 40/41 e CPU 42/45 = Sem muito tratamento...
    Meu system aqui ta torrando mesmo com volcano 9....O gabinete fica fechado como sempre....Meu processador ja passou dos 60 em FULL ....
    o System ta na beira dos 60 pra cima....Acho que o único jeito vai ser comprar watercooler!!!!! Não tem solução...
    Um abraço
    Membro Avatar de Fifty
    went full retard
    Aki tb
    Vou te falar q aki tah mais sussu... Tenho uma KD7 e a temp do system fica em torno de 48-50 graus e o cpu tah em torno de 38-40, isso com um V6Cu+... Mas eu naum entendo essa temp taum alta da mobo...
    eheheh, essa temp que eu saiba eh do gabinete... verifica a ventilação dele, experimenta abrir o gabinete pra ver quanto baixa... quantos HD's c tem? quantos cd-rw/cd-rom/dvd??? quantos perifericos... tem muita coisa...
    Nada tenho pouco coisa só...Com o gabiente aberto cai cerca de 10 graus de cpu e 10 graus de system ....É mole
    Um abraço
    Deve ser bug das ABits
    pq na Asus P4S533 ficaca 38..
    agora tah 48
    eh foda..mas todos que tem essas mobos reclamam
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    Re: Temp System MUITO ALTO com ABIT KD7-R
    Uso um volcano 9...
    pow, naum é possivel q a temp dentro do case tá isso aí! é muito quente! como tá a ventilação do case? os cabos de força tão muito embaralhados? o fan da fonte tá funcionando direito? acho q é problema basicamente de ventilação...
    aqui eu coloquei um fan no frontal do case puxando ar p/ dentro, um embaixo da fonte puxando ar p/ fora e um embaixo do hd, assoprando nele...a temp da mobo fica em 33° e do proc fica em 54° em full load, nesses dias quentes
    espero q ajude de alguma forma...
    o meu a temp q aparece no asus probe como a mai alta geralmente aqui na minha 42 graus eh u q afinal processador todo sistema u q afinal, pq a temp mais baixa fica temperatura amibiente
    Pode ser uma solução meio "tosca", mas vocês já ouviram falar de coolers marca "Arno", "Britania" ??? Abre esse seu gabinete e deixa um ventilador tocando ar em cima da placa mãe.... garanto que as temperaturas vão baixar... Não é watercooler, mas garanto que funciona... ao menos aqui... hehehe
    Não pode ser a temperatura do gabinete porque quando tinha uma MSI KT3 ULTRA o system ficava no máximo a 35 graus e logo que troquei por uma abit KD7 subiu para quase 60...Engraçado é que quando vejo lá dentro do gabinete ta quente pacas mesmo...To desconfiado que esse calor todo ta vindo do South Bridge porque ele está pelando...
