    Speedy em lan..
    ae galera, to tendo vaaaarios problemas:
    Eu tenho dois pc's aqui, um com winXP SP1 e outro com win98
    so q a rede tem hora q funciona tem hora q nahum.. tenho o speedy aqui, to com 2 placas de rede, uma 3Com e a outro onboard da SIS.. o speedy ta ligado na 3com, td certo, com cabos certos... me ajudem em como config pra compartilhar o speedy e como config os dois pcs pra rede... usar gateway resolve?
    e outra, qual o DNS do speedy?
    outra, quando desbilito a rede onboard, e ligo so os pcs em rede, funciona, mas quando liga as 2 placas, nahum vai.. quer dizer, a rede, pois o speedy conecta normalmente... q porra eh essa??? so comigo isso???
    mais uma, eu uso o Norton Internet Security 2003
    Aug 2001
    Originalmente enviada por Birdão
    como funca se naum tem rede ... explica aE
    pra compartilhar eh soh clicar nas propiedades da placa de rede do speedy e dizer q quer compartilhar ... ele vai mudar o ip dela se necessario e pronto ...
    daih no win98 eh soh colocar o xp como gateway ...
    NdN
    ps: isso era pra tah no forum de programas naum ?!?!?!
    eh o seguinte, a rede funciona apenas quando um placa de rede esta ligada, quando eu ligo as duas juntas, a rede para de funcionar, mas o speedy funfa.. af. se quiserem movam pra programas, eh q por ser rede.. sei la
    Aug 2001
    a "rede" q vc fala eh a sua intranet com seu pc win98 neh ?
    sua config eh assim ?
    ___________ __________
    ==Speedy eth0 |+++++++++++| eth1 eth0 |+++++++++++|
    <-------------|+++WinXP+++|------------|+++Win98+++|
    ======== 3com |+++++++++++| onbd ======|+++++++++++|
    ==============|___________|============|__________ _|
    eth0 - primeira placa de rede
    eth1 - segunda placa de rede
    coloquei "=" e "+" pq se deixar espacos naum mostra direito
    entao a eth0 do winxp fica com a conexao com o speedy, sendo assim se ela tiver ativa, vc consegue navegar no winxp ... naum dependendo nada da eth1 ...
    a eth1 eh a sua ligacao com a maquina win98, sendo q ele tem q tah ativo pra poder o pc win98 navegar ...
    daih como funca a rede com o win98 quando vc desabilita ela ???? se ela tah off, naum pode ter comunicacao ... explica isso ... ou usa o desenho pra explicar melhor ...
    NdN
    ps: o desenho fica blz na parte de escrever ... :/// mas soh nela ... q saco
    vou tentae explicar novamente:
    o speedy ta ligado no pc com XP, na placa offboard, a 3Com, e funfa legal, dae eu ligo a onboard, q eh uma SIS 900, e ligo ela com a rede no pc com win98, feito isso fika certo, uma achando o outro, mas quando conecto no speedy, a rede "cai", ou seja, ninguem mais se ve...
    Membro Avatar de Chicão
    ja tento inverter...
    coloca o speedy na onboard e a off deixa com o pc do win98..?
    ve ae
    11!
    Isso ae
    Originalmente enviada por Chicão
    ve ae
    Cara, o seu Speedy não usa nem 1/40 da capacidade da sua placa de rede omboard (256kbps, sendo que a sua placa suporta até 100Mbps).
    Já a sua rede interna usa a capacidade total da placa (quanto mais rápido melhor). E sem dúvida uma placa da 3com é bem melhor que uma omboard.
    Use o seu speedy na placa de rede omboard cara.
    Quanto a sua outra dúvida, isso claramente é um conflito entre as configurações das placas de rede no XP.
    Para resolver isso vc deve atribuir um endereço de IP interno para a sua rede doméstica. Fazendo isso, é só vc colocar esse endereço de IP interno como gateway do pc que está com o windows 98.
    Eu não me lembro de todos os atalhos passo a passo, mas é isso o que vc deve fazer:
    No PC que tem o XP, vá nas conexões, clique com o botão direto na placa de rede que é usada pela sua rede interna e depois vá em proriedades.
    Dê dois cliques em TCP/IP
    Marque a opção de determinar um endereço de IP e coloque:
    Em número de IP: 192.164.0.1 (tem que ser este número se vc quizer compartilhar a conexão)
    Em máscara de subrede: 255.255.255.0
    No PC com o windows 98, clique com o botão direito em ambiente de rede e vá em propriedades.
    Procure a linha: TCP/IP -> fast ethernet adapter (ou algo parecido) e dê 2 cliques nela.
    Agora, defina o seguinte endereço de IP: 192.168.0.2
    Agora vc tem que colocar o IP da máquina que tem o xp (192.168.0.1) como gateway padão e servidor DNS.
    Não se esqueça de que os dois computadores da rede devem estar sobre o mesmo grupo de trabalho.
    Agora só falta compartilhar a conexão do speedy no XP.
    Se vc quizer eu te explico tudo passo a passo.
    Anota ae o meu ICQ: 28455884
    nesse momento eu estou no trabalho. Mas depois das 18:00 eu posso te ajudar
    Aug 2001
    como o thunderB falou ... vc coloco os ips das placas direito ?
    NdN
    ps:inverter pode ateh ser ...
    aff... descobri o problema de fazer sem HUB... o cabo tava bixado.. afff.. puta raiva.. mas agora to precisando usar com HUBpq o genio do meu pai quer por que quer por com HUB.. mas nahum vai, as config sao as msm?
    e outra, como faco pra compartilhar o speedy usando aquele negocio de compartilhamento do xp? como tenho q config o 98 pra isso?
    Aug 2001
    bota gateway e DNS soh ...
    NdN
    acho q tem q ligar o speedy no hub...naum tenho certeza....
