    Mas q problemas estranho!! Isso aqui nenhum técnico soube me explicar ainda !!
    É mto estranho oq acontece...enquanto eu ASSISTO a uma partida de qualquer jogo ( UT2003, UT, BF1942, CS...) roda perfeitamente bem, normal. Mas quando eu ENTRO na partida começa as travadeiras ...esse problema começou a 2 meses atrás mais ou menos e nunca mais parou...
    já tentei de tudo, passar RegClean, Norton System Utilities e esses programas não acham nenhum problema...já falei com 2 técnicos e eles não tem idéia do que possar ser...
    ajuda alguém please !!!!
    qual sua placa de video, processador e pah, qual a config do teu pc?
    Membro Avatar de Soturno
    Format c:
    depois passo os dados da conta pra tu depositar o money...
    já fiz format C: ... não resolveu...
    meu PC é:
    Pentium 3 1GHz
    256 RAM
    GeForce3 64 mb
    placa mãe Soyo 7VCA-E
    monitor Samsung 17" SyncMaster 753dfx
    OS Win98SE
    ADSL Alcatel - 512kbps
    Dec 2000
    quando vc só assiste, vc só assiste. =]
    Bem, falando mais especificamente, quando vc assiste, seu PC não tem que calcular a física do jogo. Ele já recebe a localização das coisas do próprio servidor, ele basicamente apenas desenha na tela.
    QUando vc entra pra jogar, além de desenhar na tela, toda a física do UT2003 deve ser calculada. Tente em primeiro lugar, diminuir os detalhes da física e do mundo.
    Tente verificar se o seu disco é muito usado durante uma partida (essa é a forma mais comum de flutuação de FPS - ou travadinhas). Isso significa memória virtual sendo usada, o que significa que está faltando memória RAM. Tente desfragmentar o disco, feche todos os programas antes de entrar no jogo, etc. Outra boa dica é, se vc tiver dois HDs físicos, ponha o segundo como memória virtual do Windows. Isso quase sempre elimina as travadas, se os dois estiverem em cabos ATA separados (em portas IDE diferentes - um slave e outro master não adianta).
    Isso porquê uma porta IDE só consegue acessar um dispositivo IDE de uma vez.
    Boa sorte!
    q temperatura q ta o processador? q drivers vc ta usando no video, qual tua conex?
    Originalmente enviada por Bengt
    Boa sorte!
    Ma mininu! Tu acha q so pq o cara ta de expectator a parada virou televisao???? Nao eh assim q funciona nao eahuheuheuhaeeauaea...
    Isso pode estar acontecendo pq vc esta com conflitos de direct imput, tipow repeticao de teclado ate, rolas vaaarias zicas desse tipo, geralmnte resolvidas na bios , e/ou distribuindo direito os recursos compartilhados, vai resolver 90% dos casos.
    So pra ver se eu sou vidente:
    Vc por acaso instalou teclado, mouse, joystic ou algum controle ou placa ultimamente, ou o pc um belo dia resolvel dar chilikinho do nada??
    Pelo menos o seu só trava... o meu faz é sair do jogo... tanto UT 2003 como BF1942... se eu jogar só com o mouse, funciona que é uma blz.
    Mas se eu usar o teclado, na primeira apertada de qualquer tecla, ele dá uma travadinha, na segunda ele sai do jogo (isso quando não sai na primeira)... muito phoda... já tentei tanta coisa, testei tudo quanto é placa e nada... e o interessante é que se, depois de formatar o pc não instalar driver de nada (só monitor e vídeo) o jogo roda... agora vai instalar rede, som, etc, esse problema do inferno volta... eu já desisti e me conformei =/
    Originalmente enviada por Algoz
    Eh o q eu disse, conflito classico, a solucao deve ser facil mas tem q saber onde esta dando o conflito..sabendo isso tu resolve o problema em 20 segundos.
    Ps. Isso pode ser desde conflito de hardware, irq etc.. ate programas ou drivers q instalam "hot keys" sem te avisar direito...ou teclado merda msm
    Originalmente enviada por motherfucker
    Vô contar a história direito... talvez vc saque qual é o problema..
    Já testei outro teclado, outra placa de vídeo, outra placa de som...
    Da última vez que formatei o pc, fui instalando um por um pra ver quando que dava o problema... ele surgiu no exato momento que instalei o som... então desinstalei o som e o problema persistiu... dei uma olhada nos irq... som, vídeo e rede estão no 11.. o teclado tá no 1.
    Não importa qual sistema operacional eu use ou quantas vezes eu formate o pc, o problema persiste... será que é alguma configuração default na bios que tá causando isso?? tipo, já resetei o CMOS um monte de vez tb...
    Há, creio que não seja hot key, pq não importa a tecla que eu pressione, pode ser qualquer uma...
    valew ae
    Dec 2000
    tenta teclado USB... e tira o overclock! =]
    Bengt
    Bengt
    já tentei isso =/
    . ele surgiu no exato momento que instalei o som... então desinstalei o som e o problema persistiu....
    o probrema entao ta em algo q vc instalou antes do som.
    Ajuda se vc contar a historia do principio, dizendo passo a paso o q vc instalou, tipos e modelos de placas, seja mais especifico:P
    ajudar no xute eh mor saco..
    minha configuração é essa que tá na assinatura... uso esse pc há quase um ano, nunca deu problema de nada.. até que um belo dia baixei o demo de BF1942, entrei no jogo e tal, quando usei o teclado o jogo saiu e voltou pro windows.. pensei que fosse um problema no jogo, nem liguei.
    Mas o problema se repetiu no UT2003, no menu do Mafia e no MOHAA (essa expansão nova)..
    Quando eu formatava o pc, dava pra jogar blz por uns 2 dias, que era o tempo que eu ia instalando as coisas... drivers, programas básicos, etc...
    Já troquei de placa de vídeo (coloquei uma GF2 MX 200), de placa de som (usei a on board), troquei de memória tb, processador tb, teclado (usei um usb)... e o problema sempre persistiu... Usou o teclado no jogo, volta pro windows.. pensei até que fosse algum bug da placa mãe.. mandei um e-mail pra soyo, eles me recomendaram instalar drivers mais recentes a atualizar a bios... nada de resolver..
    Até que me conformei e desisti..
    quando vc falou que isso pode ser um problema de um tal de direct input, pensei que poderia ser isso..
    valew ae
    Membro Avatar de SparkS
    Testa outra memória e por fim outra placa-mãe.
    Agora eh so vc descobrir qual deles especificamente ta fudendo o barraco, ta quase zerando o problema.Eh so ter calma
    O foda foi esse "eu ia instalando as coisas... drivers, programas básicos, etc" :P
    Quanto mais progs e cacarecos vc meter no windows, mais ele vai chiar e dar problema...detalhe q a mobo dos 2 q tao com zica eh soyo(pode ser coincidencia)
    Boa sorte ae pra vcs!
    começou a dar esse problema do nada...eu nao isntalei nada...de repetende começou a dar isso...
    não tenho idéia...
    o meu problema começou do nada também... na última vez que formatei o problema veio logo depois que instalei o som... mas o problema é que joguei com som (nesses 2 dias que funciona na boa). Creio que não seja apenas um driver, mas sim a instalação de várias coisas que acabam agravando o problema...
    Coincidência ou não, há um tempo atrás vi um cara aqui no forum que tava com o mesmo problema que eu e a placa mãe dele era uma soyo dragon plus!.. será que esse problema está relacionado diretamente com a soyo?
    Já sei testa com um P4 2.8
    Brincadeira isso ai deve ser problema com a memória virtual do windows.
    Entre em: painel de controle>sistema>avançado:\> mude sua memória virtual para minimo de 512 e max de 640MB e tire o FSAA/aniso e o OC da placa de video e memória SDRAM.
    Good Luck
