    Membro Avatar de Chuc
    Soyo SY 6VBA133, problemas
    tipo, estou com 2 problemas com minha soyo p/ p3
    não me pergunte qual o process pq antes ele marcava 550 hj marca 366e
    e é em cima disso uma das minhas duvidas
    1-)não to entendendo como arruma as configurações do clock dessa mobo, não tem 100x... só 66x... eu tou preocupado pq não to achando o jeito de configurar ela
    cpu frequency (MHz) : só tem 66x... e manual
    dram clock : 100mhz
    agp clock : 66mhz
    cpu l2 latency adjust : def 00
    vcore voltage adjust : normal
    cas latency : 3
    são essas as opções, lá no cpu frequency ele tem 66x.. e manual q vai até 83x72 se não me engano
    2-) existe um tal de phoenix net nessa placa q eu não tenho a minima idéia do q é, parece q ele mexe com placas de rede e etc. tem como eu tirar esse phoenix net?
    me ajudem, plz
    Re: Soyo SY 6VBA133, problemas
    Provavelmente perdeu a configuracao da bios (vide bateria....)
    Coloque em 100 no FSB novamente, creio que a soyo tenha FSB de 100....
    JESUS
    aí está o problema
    não tem 100
    c tivesse, eu não teria postado aqui oras...
    http://www.soyousa.com/products/proddesc.php?id=60
    Olhe aqui..... ela suporta sim
    Sabe o que é um manual né? ok.. .então pegue o manual da placa mãe e abra....
    Procure sobre configuracoes do barramento (pagina 40)....Provavelmente Seu FSB é configurado via jumper...verifique no manual que tem tudo explicado, provavelmente tem que deixar manual na bios e configurar via jumper.
    Caso não tenha o manual o link está aqui
    http://www.soyousa.com/dl/manuals/686/m6vba13312.pdf
    Nao sei como sua placa mae perdeu a conf. , mas creio que deixando em manual volte a 100 no barramento (afinal, ninguém mecheu né?.. ou mecheram?).
    Aproveita e tenta um over.. o meu 550 aqui nao tive sorte, não passei nem do 566 hahaha ... katamai cafona... quando trocar, vou fazer um churrasco com ele, por todo o tempo que ficou sem over !!!
    tá, isso eu arrumei
    tou com outro problema agora
    não consigo usar virtua nesse pc
    pq será?
    no meu funciona de boa, mas nesse, não funciona
    não pegurtem c a placa de rede tá boa pq eu já testei umas 4, em nenhuma consegui acessar a internet
    Beyond Good and Evil
    VAI SE FUDER JAPONES NERDAO GORDO DO CARALHO
    cada uma q tenho de aguentar
    Originalmente enviada por Chuc
    Chuc seu nerd de merda, uhahua
    o kra quer zuar o meu topico
    se foder mano
    c não tem o q acrescentar de util, fique queto
    agora fica fazendo post xingando só pra ganhar numerinho de post
    a, largue mão
    se foder mano
    a, largue mão
    Ui nerdaum
