Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Skitter
    Estamos ai pra isso
    Concerteza amigo. Meu "gosto/preferencia" é por custo/benefício. Porque vou pagar o dobro do preço por algo que me da nem 5% mais de performace e ainda é mais ultrapassado.. sem falar que o cooler terá que ser muito mais potênte !? Se você ver meu computador irá perceber que não tenho peças caras e top de linha.
    se eu comprar um duron 1.3 ahlca sera q eu consigo overclocar ele pra 1.6? e qual cooler eu usaria nesse caso? e ele teria uma performance semelhante à qual athlon XP?
    Membro Avatar de NoOne
    Originalmente enviada por .XuLaPa.
    Olha.. os AHLCA que eu conheco todos chegam a 1450Mhz.. rocksolid..
    Cooler depende muito do seu gabinete.. ventilação tem que ser boa.. o gabinete não pode estar muito entocado para entrar ar frio dentro do mesmo.
    Um processador duron a 13*133 da 1729Mhz.. seria um XP1800+ Agora depende muito de caso pra caso pra chegar nesse clock numa boa.
    Eu acredito ser meio difícil.. é mais provavel que tu consiga uma FSB maior.. talvez algo em torno de 166x10 (desbloqueando ele)..
    eu estava pensando em montar ele numa ECS K7S5A
    e como vc deve saber as opções de overclock dela são muito escassas, podendo alterar somente o FSB... que o máximo é 166, mas só funciona realmente em 150.
    qual o FSB padrão de um duron 1.3? e se eu por o fsb dele À 150... quantos MHZ ele ficaria?
    aguardo resposta.
    aguardo resposta.
    Duron tem FSB default de 100Mhz mas roda perfeitamente a 133Mhz. Os Morgan rodam numa boa a 166Mhz em muitos casos. No seu caso, seria mais interessante utilizar uma motherboard como a AK32a (nao a AK32L) porque ela tem features muito boas para overclock se comparado com a ECS e tem um preço ótimo.
    Se ele é 1.3Ghz e tem FSB de 100Mhz.. o multiplier default dele é de 13x. Se tu destravar (ligar as pontes L1 do processador) tu pode baixar o multiplier pra chegar a um FSB mais alto.
    Se deixar tudo em default e fsb a 150.. o clock ficaria 1950Mhz mas é praticamente impossível para um Duron. A ECS tu nao consegue nem alterar o multiplier.. ai o problema é outro
    Abreços
    No site da Shuttle diz q as duas sao IGUAIS...
    De onde vc tirou q sao diferentes?
    Abreços
    como tá overclocado seu duron? qual o FSB a e a voltagem?
    e ele tá se assemelhando à qual athlon XP? talvez um 1600+ ?
    Ta semelhante a um XP1500+ (1333Mhz)
    [email protected] mas chega a [email protected] estavel..
    Voltagem 1.75v (default)
    Membro Avatar de lex ;p
    Ae eu dnovo...
    montei a maquina aki
    mas queria saber o seguinte
    ela ta em 41 Idle 46 Full
    Rola oc nisso ?
    Obrigado !
    ah
    o cooler eh um Mod cooler
    AHehaea
    Originalmente enviada por cvn.leK
    Ae eu dnovo...
    Rola oc nisso ?
    Obrigado !
    ah
    AHehaea
    Minha meta em temperatura é 50 FULL..
    se tiver ficando abaixo ou igual a isso ta ótimo.
    Aqui a 1000 ta 42ºC Idle e uns 47º FULL
    a 1333 fica 46ºC Idle e 50ºC FULL
    Bah, axo q minha memo nao me dexa fazer oc
    Hora q eu passo o barramento pra 112/112 ele dá tela mas na hora de entrar no windows trava
    e eu ponho 124/124 nem dá tela mais
    memo SDR sux...
