    Soyo Dragon Plus+
    "É importante ficar atento a um detalhe: se o ventilador do cooler estiver estragado, não estiver conectado à placa-mãe (CPUFAN1) ou não tiver o sensor de rotação, o sistema talvez não ligue porque a Soyo tem uma função chamada FOC (Fan-Off Control) que protege a CPU contra superaquecimento, desligando-o automaticamente.
    Para evitar que isso aconteça, basta segurar a tecla "Insert" no boot que o sistema vai ignorar essa função, mas se quiser ficar livre de vez disso, basta mudar a opção FOC na BIOS para Disable. Mas lembre-se, se o cooler parar de funcionar por alguma razão...
    Essa função existe, como dissemos antes, para proteger a CPU já que essa placa-mãe não faz a leitura do sensor de temperatura presente nos novos processadores AthlonXP (apesar de ser totalmente compatível com ele)." tirado de http://www.ocbrasil.com.br/testes/dragonplus/pag2.htm
    Pessoal eis minha duvida, meu computador as vezes reinicia do nada, e eu realmente nao sei oq pode ser, e qd eu li esse texto, e o que acompanha o manual, achei que poderia ter alguma coisa haver.
    Alguem que tenha essa placa poderia me dar uma ajuda?
    Eu uso volcano 7 num xp2000 e a temperatura nao passa de 52 graus.
