    mdm
    mdm está offline
    k7vta5 ou a7s333 ?????
    ae
    qual vale mais apena
    a a7s333 da pra mudar varias coisas como multiplicador fsb e talz..
    alguem sabe se a k7vta5(ja eh fabricada pela shttle neh?) da mudar essas coisas, ou se eh q nem as outras ecs,q nao da pra mudar nada??
    e tipo o q vem na k7vta5? som lan tem raid?
    Valeu ae
    fsn
    fsn está offline
    Re: k7vta5 ou a7s333 ?????
    Originalmente enviada por mdm
    ae
    Valeu ae
    eu tava na mesma duvida.
    Escolhi a K7VTA5
    Motivos :
    1 - Chipset KT333 (ou seja: Ata133, e menos calor pra over no fsb)
    2 - Não tem no site da ECS, mas tem no da shuttle (AK35GT2/R) o bios é da AK35GT2/R. e as especificações todas tambem...
    3 - RAID HightPoint (mto boa)
    4 - SOM da K7VTA5 é melhor que da a7s, e ainda o som da vta5 é 5.1
    5 - 4 Slots DDR 333 que funcionam os 4 ao mesmo tempo perfeitos.
    6 - Performance - Igual ou melhor que a Asus A7V333
    Olha isso :
    http://www.lostcircuits.com/motherbo...k35gt2/2.shtml
    7 - Manual Estilo Shuttle
    8 - Low R$ (da pra achar ela por R$:325)
    9 - Mto bonita a placa com dissipador descente do northbridge (da pra colocar cooler mas nessa foto nao ta aparecendo)
    Pelo q eu fiquei sabendo, a shuttle tá usando a fabrica da ECS pra rpoduzir as ak35gt2/r, e no contrato diz que a ecs pode comercializar algumas placas no nome dela, ou coisa assim... mas o que interessa é que é uma otima placa que custa muito poco, com qualidade SHUTTLE
    Specifications :
    CPU interface
    Socket 462 for AMD Athlon (Thunderbird / Palomino / Duron) processors
    Chipset
    VIA KT333 DDR chipset
    VIA KT333 (CE) North Bridge
    VIA VT8233 South Bridge
    VLink 266 MB/sec high speed interconnect
    FSB, Multiplier and Voltage Settings
    5.5-13 x
    1 MHz micro stepping in BIOS 100-200 MHz with 1/3 and 1/4 (133 MHz FSB CPUs) PCI divider
    Multiplier settings in BIOS (6-14 x)
    Vre: 1.1- 2.3V v in BIOS
    V DDR: Default, 2.5V, 2.6V 2.7V
    System Memory
    3 184 pin DIMM slots supporting 64MB to 1GB DDR DIMMs for maximum 3GB system memory
    DRAM operating mode: By SPD, manual
    Memory Adjustment Settings
    DRAM Frequency: 133, 166, By SPD
    CAS latency: 2, 2.5
    tRCD: 2, 3
    tRP: 2, 3
    tRAS: 5T, 6T
    Bank Interleave: disabled, 2 bank 4 bank
    DRAM Command Rate: 2T, 1T
    Burst Length: 4 QW (quad words, 1 QW= 4 bytes = 32 bits), auto
    Expansion Slots
    1 AGP (4x) slot
    6 32 bit PCI slots (manual assignment of IRQ Int 1-4)
    Sound
    CMedia CM8738 6-channel audio onboard
    BIOS
    Award v 6.0 PG
    PC-99, PnP, ACPI, APM, DMI, Green support
    I/O Interface
    2 x EIDE channels (up to four devices)
    PI/O mode 3,4,5, ATAPI, UDMA 33/66/100
    2 x IDE RAID 1,0 channels (up to four devices)
    1 x 3 mode floppy connnector
    2 x UART 16550 COM ports
    1 x SPP, EPP, ECP LPT port
    1 x PS/2 mouse, ATX keyboard port
    4 x USB ports (2 back panel, 2 front panel USB headers)
    1 x IrDA
    1 x Line-out, Line-in, Mic-in,
    Hardware Monitoring and Power Saving
    V core, V I/O, board voltages, Fan rpm, CPU and system temp
    Power Saving LED
    Membro Avatar de -Rocco-
    Se a disputa fosse entre A7V333 e K7VTA5 ai tudo bem, pau a pau.
    Mas se eh entre a A7S333, bah, a K7VTA5 é bem superior.
    Rocco
    fsn
    fsn está offline
    Originalmente enviada por rocco.aq2
    Rocco
    Detalhe interessante :
    200 reais de diferença. Praticamente 100 pela marca. os outros 100 vão no COP, e as "fresquisses" da asus (hehehe) , etc...
    Tô aqui desde quando??
    Eu até agora não consegui descobrir se o som da K7vta5 é da Cmedia ou é AC'97
    Cada site fala uma coisa
    As diferenças entre a K7vta5 e a K7vta3 são muito significativas?
    fsn
    fsn está offline
    Originalmente enviada por Skillo
    Olha pra cima...
    Originalmente enviada por Might Knight
    Sound
    fsn
    fsn está offline
    alguma duvida MDM ?!
    Cara, vai tranquilo que a placa é boa, além disso não tem uns problemas de performance com memo 333 como a A7s333 tem.
    mdm
    mdm está offline
    valew ae cara!!!
    eh q eu to sem pc e vo pega uma dessa entao...
    mdm
    mdm está offline
    ae
    vc teve q atualizar a bios, ou ja veio com a bios da shttle? ja vem com a boa pra overlock?
    fsn
    fsn está offline
    ae
    A bios que vem já da bastante pro gasto
    fsb, vcore ta tudo la
    mdm
    mdm está offline
    valeu...
