    Mar 2001
    Gabinete dando choque.. como eu aterro ele direito?
    tipo eh soh encostar no metal do gabinete que ele da choque, isso eh prejudicial pras peças? como faço pra aterrar ele direito?
    vlw, abraços!!!
    Isto, com o tempo, pode acabar inclusive queimando os componentes do seu computador, geralmente começando pela MOBO, sendo os slots de memória e PCIs os primeiros componentes a sofrerem danos. Já observei vários casos de problemas semelhantes ao seu, até eu próprio já passei por isso.
    A melhor solução, e a mais correta, é fazer um aterramento direto ao solo, com uma barra de cobre de 80cm à 1,20Mts, enterrada diretamente no chão e ligada ao aterramento da tomado por um fio de 4mm à 6mm, chamada de Sistema de Cooperwell (acho que a grafia esta errada mas o princípio é este).
    Agora, se quizeres uma maneira mais simples e econômica, basta fazer uma ponte entre o fio negativo da rede elétrica e o pino de aterramento da tomada (três pinos) da parede mesmo.`
    É o que uso aqui em casa. É rápido e econômico, porém em caso de inverssão de polaridade da rede ou um curto geral da instalação, podem danificar o micro.
    Como isso é muito raro de ocorrer e antes do micro vai haver um estabilizador ou No-breack para suportar o erro, eu uso e até agora sem problemas algum.
    Valeus.... abraços...
    Quando isso acontece com os eletrodomésticos é só inverter a tomada (simplesmente girar 180graus) como a tomada do micro com 3 pinos não dá pra fazer isso , então tem q pegar a tomada da parede e fazer isso manualmente , trocar o fio vivo com o neutro e vice-versa
    t+
    Membro Avatar de Device
    Foquite
    Originalmente enviada por biugueits
    Inversão de polaridade em AC? O nome já diz tudo, "Corrente Alternada", sua polaridade muda constantemente. Assim você vai acabar queimando tudo por aí. Inversão de polaridade, que eu saiba, só existe me DC. A melhor maneira de aterrar o equipamento, se não quiser gastar muito dinheiro, é ligar o fio terra na própria caixa da tomada, isso se a sua for de ferro. Você já reparou que em geladeiras, máquinas de lavar e alguns micro-ondas possuem um fio verde com um terminal na ponta? Pois é, esse terminal é fixado no próprio parafuso do espelho da tomada. Repito, só funciona se a parte interna da caixa for de ferro.
    Originalmente enviada por Device
    Cocordo plenamente contigo DEVICE. É uma outra alternativa também.
    Só vejam bem o seguinte: eu em momento algum falei em inversão de polaridade; ISSO QUEIMARÁ O EQUIPAMENTO. Quem aconselhou a inverter a polaridade da tomada foi o cara do post anterior. A minha solução sería: Fio poistivo no pino positivo; Fio negativo no pino negativo e uma ponte do fio negativo para o terceiro pino da tomada (o terra, o pino de baixo)
    quando da choque e q ta escapando corrente elétrica (elétrons) e com isso cria um campo eletromagnégico no CPU podendo desmagnetizar o HD e queimar tudo...
    Ou biugueits, o único problema desse de conectar no neutro da tomada, é se a rede do cara for 220 bi-fase
    Aí fodeu de vez, ele fode com o equipamento hehehe
    Originalmente enviada por Renato Ramos
    Pra mim não tá escapando nada. Tá PASSANDO POR ONDE NÃO DEVE, é diferente.
    Isso eu tb nunca ouvi falar.....
    O que acontece é TERRA FLUTUANTE
    Que, no caso, NÃO GERA CAMPO, pois NAO PASSA POR LUGAR NENHUM!
    E mesmo que passasse, se fosse forte o suficiente pra criar campo magnético já tinha torrado o cara no choque, ou o chão, ou o móvel, etc....
    Está enganado. Não são ambos os fios que transmitem uma corrente q muda constantemente de polaridade, apenas um. O outro cabo, chamado de neutro, sempre tem potencial elétrico igual a zero. A esse neutro é que se liga o fio terra em sistema com apenas dois fios, por isso o que o longwar10t explicou está certo.
    Excessão são redes de 220V, onde são usadas as duas fases opostas (-110 e 110), onde o neutro não é usado.
    Ah, outra coisa: na verdade a rede elétrica do brasil funciona em 127V, não 110V. Mesmo assim os fabricantes de lâmpadas as fazem para 110V e assim queimam mais rápido...
    Originalmente enviada por vw!Raptus
    no brasil não, em SP e outros estados, pq o resto é tudo 220v, aki em goiás, no pará e em Brasilia ao menos é tudo 220v
    Nem sempre. Existe 220 MONOFÁSICO, onde um é o 220 e o outro, o neutro
    E outra: As DUAS fases no 220 bifásico são de 127 POSITIVO (alguém já viu negativo em AC?). A diferença é que a soma é POLAR, não RETANGULAR. Os 127 são de fases opostas, defasadas de 120º entre si, o que dá um DDP de 220 no total
    Mentira. Existem muitos lugares do brasil (uns 2, por aí aeihaeiuhaeiu, mas em BRASÍLIA eu sei q tem) que exitem 110 volts 110, não 127). É uma gambiarra da concesionária q fica foda de explicar, mas TEM 110 no brasil SIM
    Membro Avatar de Doutor Sysop
    Tudo depende se a configuração é estrela ou triangulo :-)
    Bem as ideias são legais sim....
    Basicamente o choque é causado pela "ausencia" de terra, este é um dos motivos, entao o terra do seu micro (se vc tiver uma tomada de 3 pinos e se tiver um circuito de terra no seu quarto) deve estar rompido em algum lugar..arrumar este terra é o recomendavel. Agora enquanto isto, utilizar o neutro como terra é uma boa opção, porem ele nao faz exatamente a mesma proteçao que um fio de terra faz, isto é não é tão bom assim, mas funciona bem.
    Agora se tudo estiver bem e com terra e vc levar ainda choque o problema pode ser a fonte que é muito vagabunda é nao esta corretamente aterrada ( tipo alguns componentes nao seram aterrado corretamente) e transferem esta "energia" para a parte de metal e a carcaça fica energizada e como o corpo humana é um condutor tambem quando vc conectar na carcaça e dependendo da onde vc tiver VC vira o fio terra e leva o choque...bem é uma outra hipotese.
    Falou tudo!
    O negócio das lampadas serem de 110v foi motivo de reportagem na globo faz uns anos
    E eu nunca falei pra inverter "polaridade" de AC, eu falei apenas pra inverter a tomada ou a tomada fêmea da parede, trocar NEUTRO com o VIVO
    t+
    sei disso. não quiz complicar d+
