    Como pode uma diferença tão grande na temperatura!!!
    Pessoal tava com uma A7V266-C e funfava numa boa até instalar um XP2100+ nela, pois ela começou a aquecer, só pra ter uma idéia o processador ficava em 75°C idle e chegava à 82°C Load. Como as vezes passava disso (chegando em 85°C a placa desliga sozinha) travava. Pra matar 2 coelhos numa paulada só, comprei uma K7VTA5, pois suporta FSB 166Mhz e não têm problema com temperatura (pelo menos nunca ouvi alguém reclamar dessa placa). Comprei e instalei ontem, Pude usar tranquilo, pois antes ficava 75°C com gabinete aberto, agora com a gabinete fechado fica 54°C idle, 60°C full. Putz, nunca imaginei que dava tanta diferença, ontêm até deixei no teste de BURNIG do SANDRA, ficou por 6 horas sem travar, o processador chegou à 62°C, antes de ontem com a A7V266-C, em 13 minutos o SANDRA travou... Demais essa K7VTA5, inclusive é bem estável, pois iniciou normal com minhas memória clockadas à 333Mhz, só que não entrou no Windows Mas gostei dessa plaquinha. ECS rules.
    Aug 2001
    tinha uma soyo kt133 e meu athlon rodava a 40 ... passei pra a7m266 e agora eh 55 :/
    no linux ainda diz a temp igual a antes ... mas setup e windows eh lona ...
    NdN
    Membro Avatar de hadock
    Isso não tem a ver com o Halt diconnect?
    Tô aqui desde quando??
    Já ouvi falar muito que as Asus marcam uns 10 graus a mais na temperatura
    alem da dif. na calibragem algumas placas da asus lem do diodo interno
    Aug 2001
    Originalmente enviada por J.Quest
    pelo menos aqui naum eh o caso ...
    NdN
    Aug 2001
    Originalmente enviada por hadock
    e isso eh ....
    NdN
    Originalmente enviada por none
    e isso eh ....
    NdN
    Acho que eu posso estar falando a maior besteira de todas....mas, nos KT133 (eu acho), havia uma "configuração" no chipset que deixava o processador o tempo todo em full load o que sempre o mantia no talo da temperatura. Havia um programa em que vc podia habilitar o halt disconnect e que fazia o processador funcionar de mandeira "normal", fazendo sua temperatura baixar.
    Mas isso não se aplica a sua placa-mãe, pois o chipset dela é o KT266A (o mesmo que o meu) e certamente o problema foi resolvido....então esqueça o que eu falei. Talvez o problema esteja no sensor de temperatura de sua placa-mãe mesmo.
    NdN
    Comparei A7M com outras mobos e ela lê a mais mesmo. E depois de um uodate de bios leu a mais ainda ueuhehu. Bizarro o negócio.
    Digdin Digdin Digdin
    sempre exite uma variação de sensor pra sensor de mobo pra mobo kra
    Aug 2001
    Originalmente enviada por King_of_Sex
    tudo bem ... mas vc naum acha q uma diferenca de 10~12 graus estaria fora disso ?
    eh demais ... se for mesmo assim, estes semsores saum uma [email protected]#[email protected]#$, pois a precisao deles eh pior q eu colocando o dedo no dissipador e "fazendo a leitura " saca ...
    NdN
    Eh, mas com a A7M a diferença eh gritante.
    Membro Avatar de Elrond
    Eh essas Asus td bugada...
    Aug 2001
    neh isso ... :/
    naum vejo a hora de ter o cash pra catar uma EPoX ...
    NdN
    neh isso ... :/
    NdN
    Pq ñ uma Abit?
    NdN
    dependendo da versaum da mobo, só fazendo uma atualizacaum de bios jah altera a precisaum do sensor de temp.
    intaum sei lah!
    Aug 2001
    intaum sei lah!
    sei ...
    o q achei errado ( ateh demais ) foi vc dizer q isso eh soh uma diferenca de calibragem de uma marca pra outra ... como se esta diferenca fosse algo besta ( com este valor NAUM eh ) ...
    NdN
    Aug 2001
    Pq ñ uma Abit?
    concordo com vc q esta marca eh show ...
    mas a abit q meu bolso pode alcancar eh a kx7-333r, e ela naum tem Som ( naum tenho placa de som PCI ) e a EPoX tem vcore indo ateh 2.1x ...
    naum q eu vah mandar meu athlon a 2.1xV, mas o preco eh bem parecido e a EPoX tem lan e audio ...
    se eu jah tivesse a Santa Cruz q tanto queria ... ateh q ia de KX7 ...
    e a Abit com kt333 q tem som eh a at7, q soh vendendo a casa aqui :/
    NdN
    O pior é essa diferença de 20°C, eu tive uma ECS-K7S5A e uma ECS-K7VTA2 em ambas a temp do processador era a mesma. O pior é que não é só a temperatura marcada, pois com a A7V266-C se vc encostasse no COOLER, chegava a fazer bolha na mão de tão quente, eunquanto que na Shuttle Ak35GT2 (K7VTA5) dá pra manter a mão enconstada no COOLER sem se queimar. Fica quente, mas é suportável o calor. Deve ser uma disfunção da A7V266-C. Notem que eu testei um ATB 1.3ghz numa A7A266 e nessa o cooler fica em 55°C, bem abaixo do 69°C que fica na A7V266-C. Talvez seja um lote com defeito, mas de qualquer forma tô feliz com minha K7VTA5, paguei R$360 e ainda têm raid.
