    Tô aqui desde quando??
    Problemas com a K7VTA5
    Só estou tendo problemas desde que comprei essa placa ontem...
    Logo após a montagem, no primeiro boot ao entrar na bios ela travou... e até agora parece ser assim... no primeiro boot a placa trava após alguns segundos e depois opera normalmente, como se tivesse que "esquentar"...
    Depois outro problema... o L1 Cache fica piscando, o exato mesmo problema desse tópico que infelizmente o autor não conseguiu resposta...
    http://forum.hardmob.com.br/showthre...ghlight=k7vta5
    Depois vieram os problemas pra instalar o Windows XP... em partes aleatórias o próprio setup do windows ia dar pau com blue screen e travar o sistema.. só consegui instalar o windows depois de botar na bios "Load Fail-Safe configurations".
    Agora configurei manualmente a bios e ele trava as vezes no Windows com coisas bobas... uma hora deletei um arquivo e la foi blue screen... fui instalar o Flash Mx... tome blue screen.
    Minha dúvida maior é:
    Devo tentar atualizar a bios para uma da própria Shuttle? Tendo em vista que isso provavelmente "violaria" a garantia da placa... pois chega lá na loja o cara liga e em vez de K7VTA5 a placa indica Shuttle AK35...
    Ou devo já levar a placa para o vendedor alegando defeito e provavelmente ficar alguns (vários) dias sem nenhuma pois essa era a última do estoque?
    Para quem manja, as blues screens são sempre duas. Uma não alega nada e só dá o código do erro:
    STOP: 0x0000008E (0XC000001D, 0x81BD660C, 0X8053BDF0, 0X00000000)
    e a outra além do código diz:
    IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL
    Logo após o reboot o Windows me volta com "The system recovered from a serious error"
    Não creio que seja nenhum driver, pois os mesmos erros aconteciam no setup do windows...
    Alguém mais teve problemas de instabilidade com essa placa? Atualizar a bios resolveu?
    Qualquer ajuda será bem-vinda
    Verifique as memórias, aki depois de instalar a placa tava entrando com as memórias em 333Mhz, por isso dava pau e não iniciava o Windows, foi só arrumar pra 266 e ficou blz. Quanto ao CACHE na minha tb fica piscando, mas depois de testes no Sandra e de informação pelo WINCPUID vi que tá funcionando normal, por isso nem liguei. De qualquer forma, assim que baixar a bios vou atualizar, mas até agora tá demorando uma kra, o server tá sempre ocupado.
    Originalmente enviada por Tilt
    Valeu pela resposta, Tilt... as memos já estão em 133 (266)
    Outra dúvida... é impressão minha ou essa placa não tem S.M.A.R.T??
    Não tem nenhuma configuração dele na BIOS e no boot a placa não menciona nada... se realmente não tiver, terá sido uma omissão meio grave...
    E up!
    Originalmente enviada por Skillo
    E up!
    Nem reparei isso. Peguei a minha ontem nem vi direito as funçõs dela, na verdade queria atualizar a bios, mas o SITE da SHUTTLE é lento que é uma desgraça... Depois que baixar e atualizar a bios creio que o SMART apareça. Ou talvez não tenha por causa do RAID, apesar que isso não devia influenciar.
    Membro Avatar de -Rocco-
    Bom, este problema de "esquentar" pode ser a fonte.
    Qual a sua fonte?
    Rocco
    Originalmente enviada por rocco.aq2
    Qual a sua fonte?
    Rocco
    Comprei ontem junto com a placa uma MAXXTRO 500w... me recomendaram como sendo uma boa fonte
    Fala ae cara qual seu processador e série... O fsb, multiplicador e vcore tão de acordo com o teu proc??
    Qual o north bridge dessa mobo?
    VT8367
    Descobri mais algumas coisas...
    A placa tem pavor de instalação... quer vê-la travar comece a instalar algo, se for do cd-rom então é mais rápido ainda.
    Não são os flat cables, pois testei vários...
    Ainda preciso testar mais mas acho que acabei de descobrir qual o problema... eu reparei que botando "fail-safe settings" na BIOS, além das medidas comuns (botar fsb em 100, memoria em normal, etc) ele desliga as portas USB da mobo...
    A mobo ja tinha travado comigo usando o fail-safe mas eu sempre ia lá e ligava o USB antes de iniciar... agora eu esqueci desligado e resolvi testar...
    E nao eh que usando o micro com o USB desligado ele até agora (10mins) tá rock solid?
    Já instalei o Photoshop e o Flash MX agora vou instalar algum jogo grande (provavelmente fifa 2003 que tem 2 cds) para ver se trava ou nao... pelo visto vou ter que levar a placa de volta. Ficar sem USB não dá
    ...agora como se explica para um semi-analfabeto da santa ifigenia que a placa-mãe tá com problemas no USB?
    skillo tu ligou os outros 2 usb´s na frente do gabinete ou na traseira? Pergunto isso pq no meu gab os conectores da usb frontal foram um pé no saco de colocar na mobo , além do que veio mal explicado pa cacete o que era o que. Se ligou o usb na frente do gab, dá uma conferida nos conectores
    Nope nem liguei...
    Por enquanto o culpado parece ser o USB mesmo. O micro não travou mais até agora.
    Sorte que a M$ vende um adaptador USB/PS2 junto com os mouses dela... senão eu tava ferrado
    Liguei na loja agora a pouco e vou usar a placa assim até sábado quando chega mais no estoque deles e vou trocar.
    Valeu pela ajuda e pelas sugestões pessoal... que o topic fique aí de referência para quem der um search no futuro
    Ps: fora o problema do USB a placa é fantástica... muito rápida!
    Dá pra sentir a diferença pra K7S5a q eu tava usando, e o som onboard é mto bom.
    Vixe ainda bem que a minha não deu problema de USB pois além do EXLPORER 3.0 uso um SIDEWINDER GAMEPAD PRO e um SIDEWINDER PLUG&PLAY ambos USB. Tomara que trocando funcione, pois na época que tive problemas com minha K7S5A (superaquecia usando FSB 133Mhz), troquei 2 vezes a placa e as três tinha o mesmo problema. Tb de uma olhada nas entradas da placa que vier, pois já vi umas Asus e algum ECS com problemas na PS2 (as vezes o mouse parava de responder e tinha que reiniciar o PC, reinstalei o Windows umas 3 vezes até descobrir que era o PS2...). De qualquer forma fiquei satisfeito com minha K7VTA5, preço bom performance EXCELENTE. Demais a plaquinha.
