    Temperatura ideal para rodar o CPU!
    Gostaria de saber qual a temperatura ideal para se rodar num P4 sem perda de desempenho algum...
    O meu eh um P4 2A @ 2,4GHz (idle 40ºC - full 53ºC num Vulcano7+ )
    tem algo errado ou nao?
    considerando que eh aircooler ta bonzinho :rooleyes:
    eu tow achando muito...
    com um Axp [email protected] eu fico no maximo com 57º .... usando um v7...
    Ta na "média"
    Ta alta em......o meu sem over fica em 33ºidle e 38º full
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    hummm, a temperatura ideal acho q seria a mais baixa q vc conseguir com aircooler
    aqui agora pelo menos tá 34° no processador e 29° na mobo, bem idlezaço...full load tem chegado a 55° no processador e 35° na mobo, isso em dias quentes, ainda bem q naum é o caso agora
    ta... mas eu perco desempenho com essa temperatura?? nao noto perda nenhuma...
    Membro Avatar de Elrond
    Originalmente enviada por .sA. JoNiCo
    ta... mas eu perco MUITO desempenho com essa temperatura?? nao noto perda alguma...
    Um poquinho soh...
    Porra q foda meu processador chega a 72 graus e a mobo a 45graus,mas a fonte é em cima do processador e meu cooler é bagacera um tal de coolermaster 7200rpm,parece um aviao,queria saber se era uma boa compra um gabinete em q a fonte naum fique em cima do processador e tb um volcano 7 ou 9,iria melhorar meu desempenho,detalhe naum fiz OC em nada soh na VGA.
    Originalmente enviada por Dr.GreenthumB
    Se começar a chegar perto da ksa de 80 eh perigoso hein.
    E po, toma vergonha meu, tira essa fonte de dentro do PC, põe em cima do gabinete. Abre a lateral dele, sei lah.
    Re: Temperatura ideal para rodar o CPU!
    Parece meio alto, pq acho q vc não tem VCore mais alto q o normal e vc tá usando volcano 7+
    Aki no meu P4 2.4 quando ele fica @2.9, fica a 40º Idle 52º Full
    Meu gabinete é o solid, talvez os ventiladores (que tão os 3 do gabinete em FlowOut) ajudem um pouco, mas não tanto
    Re: Re: Temperatura ideal para rodar o CPU!
    sim...tipo..agora eu coloquei 1 exaustor de baia e um exaustor de 80mmx80mm...agora fico 36ºC idle e 47ºC full!
    minha fonte e que nem a dao cara do lado do processador e foda mas eu ja deixo a tampa aberta mas a fonte tb joga calor do processador pra fora itam vo comprar coller bom mesmo e q se f**
    Mar 2001
    vo aproveitar e peguntar tb!
    eu comprei um p4 2.4B e to com o cooler box num gabinete mid com 2 ventiladores, um botando ar na frente e 1 puxando atras... tipo, eu tenho uma estante e boto o gabinete dentro, qdo ele ta dentro fica em 40-42 graus em iddle e 50-52 graus em full load tá bom? qdo tava fora da estante tava 35 graus em iddle e 45 em full pra ceis verem como isso prejudica, mas faze o q, naum tem onde infiar esse troço mesmo =]
    a mobo fica 30 graus fora e 35 dentro da estante
    Originalmente enviada por Tucky
    mas tipo...tu não fez nenhum OC e talz...e tenho quase certeza q tu não colocou uma pasta termica nova neh? provavelmente seja isso...pois se eu colocar meu P4 2A com cooler box e sem OC, fica idle uns 23ºC e full uns 30ºC no maximo!
    afff, e a temp ambiente moço??? enfia no bolso?? esconde??? ae a temp ambiente eh de 20 pra baixo, aqui eh de 30 pra cima, e a do cara deve ser de 25 pra cima... se for a temp ta otima...
    Mar 2001
    citação:
    artic silver II, mas eu moro no rio né, mas uso o ar condicionado, por exemplo, agora olhei a temp e ta 40 graus com o ar ligado a 24 graus... mas e daí q eu naum fiz oc? o clock dele eh 2.4ghz do mesmo jeito... e pasta termica no p4 naum adianta mt pq o core eh mt grande...
