    Nunca vi isso antes!!!
    Na boa... eu tom com um problema gravissimo aqui num dos computadores do lugar onde eu trampo...
    ele não dexa formata o HD!! Antes eu pensava que o problema era no hd do computador que tava com problema (p3, 256ram sdram, hd 20segate..)
    Alem de dar altos problemas de não inicia de vez em quando o computador direito e não passar o scandisk inteiro ele não dexa formata como eu disse...
    Depois eu peguei um hd de 4gb da quantum e pensei que ia funciona perfeito mais pra minha surpresa o hd não consiguiu ser formatado!!!
    muito estranho... ele para la nos 19%... 30%!!! Depois disso o computador não responde mais... o pc ta com mais 1 mês de garantia...
    ele é de janeiro de 02..
    mais na boa... impossivel isso...
    mais oq é estranho é que o computador funciona... ele liga normal (de vez em quando) mais num completa scandisk completo e outras coisas....
    me dê uma LUZ!!
    hah... serio... me ajuda ai
    falo
    da um UP aqui!!!
    ajudai... serio mesmo... ta foda isso...
    preciso muito arruma essa jossa!!
    valeu!
    ja tento troca o cablo flat?
    ainda não...
    mais tem essa possibilidade ?
    se eu pega o cabo de otro computador tem problema ?
    pode ser o cabo flat mesmo... interferencia eletromag... pode tá bichado... ou então as portas ide... ou a controladora bichada... já tentou formatar por outra maquina?
    Membro Avatar de Elrond
    Sem saber as caracteristicas da maquina eh complicado das um diagnóstico...
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    Vixi, vc precisa dar maiores detalhes do que voce fez, se andou mexendo em alguma coisa e o modelo da placa mae, memoria etc...
    pode ser 10000 coisas... vc tem que ir fazendo testes e descartando as possibilidades...
    1) ja tentou formatar o hd seagate de 20gb em outra maquina? - deu certo?
    2) testou os flats em outras maquinas?
    3) q placa mae q eh? ja fez upgrade de bios?
    4) sera q as memorias estao bem encaixadas? as vezes trava por causa disso...
    5) a memoria é pc133 ne? vc nao configurou ela pra cas 2-2-2 nao ne? pq as vezes vc configura desse jeito pra ficar mais rapido, mas a memoria nao suporta cas 2-2-2 e trava, dai tem q deixar cas 3-3-3..
    6) e a temperatura do processador como é q ta? monitora ela pela bios... o cooler ta fufando direito? qd fica muito quente trava a qualquer momento, no meio de qualquer coisa...
    7) processador esta bem encaixado?
    8) vc nao esta fazendo over no processador nao ne?
    9) vc ja testou as memorias em outro micro...
    10) vc tb pode tentar formatar o hd com o programa da seagate pra formatar... nao custa tentar
    9999) uma coisa muito curiosa, mas teve um micro q eu arrumei no meu antigo trabalho, nem lembro o hd q era(devia ter visto), o micro nao iniciava, eu desmontei varias vezes e nao descobria o q era, foi so trocar o hd de lado q o micro funcionou!!!! o hd de cabeça pra baixo nao funcionava...a parte q tem a parte metalica(lisa) tem q ficar pra cima, a parte q tem o chip e os circuitos tem q ficar pra baixo...
    10000) em ultimo caso, manda pra garantia...
    mobo asus???
    a mobo é asus sim...
    esse pc nunca vez over... as memorias tão bem encaixadas sim...
    eu vo tenta formata esse hd em otra maquina... eu tenho certeza que vai funcina so que na hora deu dar o boot pelo cd na mesma maquina pra instala o windows ele não termina o boot
    na verdade foi assim... eu fiz o liveupdate, renincio e começo a dar problema...
    foda viu...
    a placa mae é asus... p3... 256ram 133...tnt2...collermaster...segate 20gb
    falo ai
    valeu
    estes dias aconteceu comigo
    nem particionar eu conseguia
    era o cabo fdp
    isso depois de duas horas para eu me ligar em trocar o cabo..e eu achando que era a raid heheheheh
    bom... a garantia veio pega o pc hj... vamo vê oq eles fazem...
    falo ai
    Originalmente enviada por TheDiesel
    mobo asus???
    AFF ! :/
    Deve ser o cabo!
    Uma vez eu quebrei o cabo flat na parte que encaixava no hd e tuda hora o pc ficava apitando troquei o cabo e ficou rox!
    na verdade o cara disse que é bad lock... ou bad block...
    no entendi direito...
    o cara vai troca o hd pq ta na garantia... ele disse que o cooler ta sujo pra caralho e vai da uma limpada...
    Membro Avatar de Hyu Park
    Pastel de flango?
    Eu tinha um PIII 450 que dava o mesmo problema soh que esse travava quando instalava o Windows... troca de proc e ve se resolve o prob...
