    Vulcano 7
    Como que faz pra travar ele na rotação máxima msm/?
    tira o sensor e liga os fiozinhus
    se nao quiser cortar (pra vender depois pode te atrapalhar), vc pode pegar o sensor e colocar no meio do dissipador, que aih ele vai ficar mais quente e vai ficar a maior parte do tempo no maximo. (se tiver sorte na madruga ele abaixa a rotaçao ainda hehehe)
    ehheeh !
    Tipo eu sou não entendi é só cortar o sensor?
    Membro Avatar de spiderdk
    eu nunca vi um volcano 7, mas pelo q eu entendi (se for igual ao sensor q tem na minha placa mae), ele eh um negocio meio amarelo com dois pedacos de metais retos (+ou- forcando eheh), ai vc cortaria o platico/treco que fica em volta deles e juntaria os 2 metais, ai passa uma fita isolante ou durex pra nao causar acidentes no computador.
    o fio deve dilatar com a temperatura, ai eles encostariam e ficaria no maximo, vc juntando fica no maximo, fecha o circuito
    obs: tudo isso é especulacao que deu vontade de escrever, nao se baseie no que eu disse para fazer aehueahuaeh
    falou, Marcelo.
    edit: ah, talvez funcione cortando o fio mesmo q liga o sensor, vai saber, ai é mais facil e nao estraga o sensor.
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Originalmente enviada por robo
    ehheeh !
    Quase isso.... tu corta e junta os 2 fios.... se deixar separado, vai ficar no mínimo...
    o bom que ate mesmo no maximo ele nem faiz tanto barulho , mais nem baixa tanto a temperatura ...
    Tipo nessa parte de eletronica e macetes eu sou meio leigo... (meio não acho que totalmente)
    Tipo poderiam falar mais facilmente?
    Do tipo corta o sensor e pronto. ou vc teria que cortar tal fio e fazer assim...
    Por favor!
    Tipo eu tenho o pc abaixo e dei um overzinho e ele está a 1.8 gostaria de chegar aos 2.0 a temperatura com essa nova frequencia é praticamente a mesma. 50 no máximo! Acho que eu estou no caminho certo não?
    Obs: No overcloking eu aumentei a frequencia do sistema para 140 de 133! devo aumentar mais a frequencia ou o multiplicador?
    Tomara que vcs tenham entendido o que eu escrevi!
    Vlw ae pelo help!
    Obs: compensa mais fazer isso? ou apenas colocar o Volcano para dentro do dissipador?
    Vlw
    Vlw
    Colocar volcano pra dentro do dissipador ??
    Vc quis dizer sensor pra dentro neh??
    eu colocaria pra dentro em vez de tira o sensor
    VAi acabar dando na msm não é?
    Sim
    só q com o sensor pra dentro vai demora 1 min pra fica na rotaçao maxima
    e com os fios ligados logo q liga o pc vai ta no maximo
    a so então vou colocar pra dentro msm!
    E tipo ao overcloking que eu citei a cima alguem tem algum comentário ou abs a fazer? Tipo qualquer coisa ja ta bão!
