    Membro Avatar de spiderdk
    benchmark sobre som onboard
    Oi, eu fiz um teste (com o Sandra) aqui, tentando medir a variacao da velocidade com o SOM OnBoard ligado e com ele desligado.
    o teste foi feito em um:
    -Athlon 800 mhz
    -384mb ram (sdram 133)
    -HD Seagate Barracuda 20 giga
    -placa e video Ati Rage Fury 32 mb (chip Rage 128GL)
    (fora isso tem um drive e uma placa de rede no comp só)
    a Placa mae é uma M7MKE da Biostar (OEM Device Name : VIA Technologies Inc VT82C686/A/B AC'97 Audio Codec) , usando Win2k Pro.
    Bom, eu obtive uma reducao de aproximadamente 6,5% usando o som onboard, e andei pensando em comprar uma placa de som.
    (caso eu consiga uma eu testo e posto os resultados pra ver se modifica muito)
    http://www.angelfire.com/rpg2/magsell/sandra.jpg
    (tem q copiar e colar pra poder ver)
    os dados foram:
    (SOM DESLIGADO)
    Aritmetic
    Dhrystone 2177
    Whetstone 1074
    Multimedia
    Integer 4365
    Floating 4698
    Memory Bandwidth
    Int 850
    Float 782
    (SOM LIGADO)
    Aritmetic
    Dhrystone 2043
    Whetstone 1013
    Multimedia
    Integer 4071
    Floating 4403
    Memory Bandwidth
    Int 789
    Float 733
    O que vcs acham?
    Re: benchmark sobre som onboard
    Originalmente enviada por spiderdk
    -Athlon 800 mhz
    os dados foram:
    (SOM DESLIGADO)
    Aritmetic
    Dhrystone 2177
    Whetstone 1074
    Multimedia
    Integer 4365
    Floating 4698
    Memory Bandwidth
    Int 850
    Float 782
    (SOM LIGADO)
    Aritmetic
    Dhrystone 2043
    Whetstone 1013
    Multimedia
    Integer 4071
    Floating 4403
    Memory Bandwidth
    Int 789
    Float 733
    O que vcs acham?
    O SAndra não deveria mostrar diferença já que nenhum som é executado.O certo é testar em jogos.
    Tem tb o Audio Winbench 99 que faz um teste legal.
    mesmo assim
    Mesmo naum avendo som algum, o desempenho perde com coisas onbords
    Jun 2000
    mas qto mais poderoso o processador, menor o impacto da utilizacao de cpu q as coisas onboard vao ter
    com certeza se vc fizer o mesmo teste com um proc de 2 ghz, a diferenca vai ser minima
