    <-> .:´`:. Overclock .:´`:. <-> (AGP e CPU)
    ae galera, dps de discutir bastantew com o pessoal aki do forum (Luke, Elrond, Diesel e etc...) num TOPIC meu sobre minah RADEON9700PRO que acabou virando um tópico sobre OC, ainda me restam dúvidas, as quais vou por aki a disposição de qualquer um que possa me ajudar:
    -> No que exatamente influi a qualidade da memória ram (DDR) em um OC?
    -> O que eh CAS? (eu sei, mas quero saber as vantagens de usar CAS's menores)
    -> Minha fonte está um lixo... ela deixa o Vcore em 1.85 (variando entre 1.84) CONSTANTEMENTE! isso pode estar me prejudicando num OC?
    -> Qual a voltagem da placa de vídeo??? (a minha fonte deixa a AGP a 1.53 se não me falha a memória) isso está dentro dos padrões???
    -> Com memórias de melhor qualidade (rodando em CAS2) isso dificultaria meus FSB's de subirem?????
    -> Processador destravado: eh mais facil subir o FSB com um provessador destravado????
    Desculpem-me o nmero de duvidas, porém estão me atordoando aki! quem pudewr ajudar o minimo que seja por favor POSTE! larguem de preguiça e postem! heuhueaheua
    Agradeço desde agora!
    GuIlHeRmE
    Re: <-> .:´`:. Overclock .:´`:. <-> (AGP e CPU)
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    Às vezes, em absolutamente nada, mas pra uma performance superior, deve-se usar DDR's legais. Lembrando também que se a MoBo não tiver divisor FSB:MEMO ajustável aí uma memória que não aguenta um OC potente limita o OC do conjunto (no caso, principalmente a CPU)
    A memória transfere dados mais rápidos e consequentemente, há um ganho de performance. Menor o CAS, malhor o desempenho.
    Troca essa fonte. Prejudicando no OC não está, mas está prejudicando a vida útil do processador.
    Pelo contrário, com a grande excepção do CAS 2. Pra atingir limites altos, é interessante CAS 2.2 ou até mesmo CAS 3. Mas como eu já disse, depende muito da memória e da MoBo ter o divisor
    Subir o FSB tanto faz ué! Ele sobe e desce normal
    Agora, com relação a OC, um destravado é BEM, MUITO, ESTUPENDAMENTE melhor
    PS: Ah sim, pra aumentar o FSB é fácil sim, peg aum destravado, bota multiplicador em 5x e aumenta o FSB facim facim nas alturas
    Está desculpado
    De nada.
    NOSSA MAE! NEM ACREDITO QUE VC ME AJUDOU TANTO!! nossa! nem sei como te agtradecer! HEHEHEH
    mano, valewzão msmo!
    mas agora a GRANDE DUVIDA: essa parada de divisor de memória... jah tinham me falado disso..... mas eu nao sei onde na bios q1ue fica iso! e se tiver qual a melhor pra conseguir FSB's altos????????? pq minha mem SUX!!!! (ela nao vai CAS2..) na própria mem (no selo da Crucial que fica colado na mem) está escrito que ela soh vai CAS2.5
    isso que dá raiva...
    mas ae, se tiver o tal divisor: QUAL EU DEUIXO PRA FAZER O FSB NAS ALTURAS?????????????????
    falow!
    falow!
    Se não me engano as ABIT tem sim
    Checa um entrada na sua BIOS que tem assim: DRAM CLOCK ou algo parecido
    E diminui pro MENOR NÚMERO POSSÍVEL ou então o menor divisor possível
    EX: Minha mobo tem esses divisores:
    1:1
    4:3
    4:5
    4:6
    O primeiro é sempre a FSB. O Segundo a memo. Então façamos os cálculos. Suponha q eu estou com um OC de 155 na FSB
    Se o divisor tiver em 4:6, temos:
    155 / 4 = 38.75
    38.75 x 6 = 232.5
    Como a memória é DDR, esse valor é multiplicado por dois, o que significa que minha memória supostamente estaria trabalhando a: 465MHz, o que, mesmo que minha memo fosse DDR400, seria um valor meio alto, não concorda? Agora, suponhamos q o divisor esteja em 4:3
    155 / 4 = 38.75
    38.75 x 3 = 116.25
    Como a memo é DDR = 232,5MHz
    Ou seja, mesmo que ela seja DDR 266, ela aguenta tudo numa boa (com folga até!)
    Agora me responda: Em qual dos dois sistemas a probabilidade de over por FSB na CPU é maior? No segundo, pois a DDR não está sendo forçada, e o sistema, se atingir um limite, vai ser da CPU, e não da memória!
    Mas seu dever como bom overclocker, é conciliar o melhor oveclock em termos de DESEMPENHO, ou seja, colocar a memo e a CPU ambos em seu limite, ou pelo menos próximos desse limite
    Boa sorte
    caramba cara! valew msmO! tem isso sim! mas eh medido em MHZ... vo por no mínimo (certo?) e dps eu volto aki pra falar no que deu!
    fralows!
    fralows!
    Vai com fé irmão! Não sei como as placas Abit funfam, talvez um dos caras daqui do fórum saiba mais. Eu sei mais sobre minha placa, q tem o divisor q eu te falei. Mas mesmo assim, colocando no menor número é garanido q não vai travar
    PS: Não por causa de memo pelo menos
    no DRAM CLOCK tem soh pra por a memo em 133.... ( o normal eh por em 166) ai eu catei e pus.... ai quem disse qeu o win2k entra??? nao entra nem fufu... ele da erro de tela azul (akele que impede que o windows seja aberto... e duiz que o SYSTEM CONFIG ESTA "CORRUTED"... ai nao dah pra ligar..... ai eu pus a memo em 166 msmo e pus o CAS3... consegui mais 2MHZ de OC... mas continua estranho isso.... um XP1800 AGOIA Que nao passa dos 1600 MHz????? aff pra mim... eu vo leva o comp um dia desses na casa do mother (thediesel) ai ele vai por um t-bred aki pra ver como fika... e eu to MTO afim de comprar um t-bred.... entao eh isso.... mas valew apro tentar ajudar... qualquer idéia que vc tenha sobre o problema uqe ocorre aki eh soh me falar que eu puço e executo com todo o prazer!
    obrigado man!
    Guilherme!
    Jun 2000
    Queria uma opiniao
    Tenho a mobo q ta na sig. Ate agora nao gostei muito dela e to pensando em trocar por uma a7v333 que tenho num outro comp rodando em stock aqui.
    Sei q a a7v333 tem esse divisor 4:5 e a gigabyte nao (pelo menos nao oficial, nao sei nessas bios hackeada). Alem disso, na giga so da pra ajustar o mult por dip switch e na asus vai pela bios.
    alem dessas 2 vantagens q eu citei, vcs acham q eu vo me dar melhor com uma a7v333 do q com essa gigabyte?
    outra coisa: 38.75 nao eh meio alto pra pci nao? e a a7v333 tem divisor 1/5 ne, se sim, em qual fsb q ele entra, se eh 166 ou um pouco abaixo?
    Jun 2000
    ah outra coisa q eu percebi agora hehe
    esse 4:5 so rola se eu for ficar com divisor 1/4 ne? se eu passar dos 166 eu necessariamente tenho q usar 1:1?
    pergunta meio obvia, mas vai saber heheh
