    oc na ecs k7s5a com cheepobios - perda de dados
    Alguem já fez oc numa ecs k7s5a?
    eu fiz soh q constantemente eu tenho tido dados corrompidos no hd... há alguma coisa a ser feita na config da bios para eu não ter mais esses dados corrompidos?
    Nov 1999
    moriyuki, parece-me que vc está exagerando no over de bus. Seu sistema não está instável?
    Qual a sua máquina?
    Veja também se não é algum mero problema no HD, o que seria pior né.
    Veja ae que tá acontecendo, se for bus muito alto é só baixar um pouco.
    Thor
    O sistema está estável... o oc q eu tinha feito é utilizando barramento de 112/112, relativamente um oc baixo, as mems são PC133, então não há problemas quanto a barramento da memória.... mas tenho tido problemas ao fazer oc, pq as vezes aparecerem uns dados corrompidos, na verdade o sistema parece entrar em um loop e ir corrompendo todos os arquivos q encontra.... to usando linux... daih eu sei o q acontece pelos logs... problema do sistema e do hd não é, pq sem oc ele roda redondo....
    eu suspeito que por causa do barramento, os pedidos de interrupção estão sendo perdidos ou sei lah....
    queria saber se alguem já teve essa experiencia...
    Membro Avatar de -Rocco-
    Como estão configuradas as memorias na BIOS?
    Ultra?
    Rocco
    Re: oc na ecs k7s5a com cheepobios - perda de dados
    Originalmente enviada por moriyuki
    cara, isso ou é vírus ou eh alto over
    aqui , quando exagerei no over, apareceu uns caracteres estranhos no HD e apagou praticamente a unidade C
    dah dir pra ver se aparece uns caracteres estranhos ...
    Re: Re: oc na ecs k7s5a com cheepobios - perda de dados
    Vírus não pode ser... to usando linux... hehehe... e over alto tb não pode ser.... to usando barramento 112/112.... as mems estaum configuradas como normal... ateh cheguei a colocar em modo safe e o mesmo problema...
    eu to axando q o barramento PCI deve estar muito alto... aki não tem opção de alterar o clock do PCI... deve ser isso... se alguem tiver uma solução....
    Membro Avatar de *Slicer*
    Feb 2000
    esse problema de corromper dados só vi em fsb 147 e 142mhz, que o pci vai a 34 e 37 respectivamente
    over a 112mhz o pci fica em 133.6...
    que bosta....
    vou continuar tentando.... hehehe...
    =P
    agora eu setei pra 107 Mhz... ateh agora tah blz...
    depois eu vou aumentar pra 110Mhz e v no q dah...
    ah e eu naum estou conseguindo setar pra 133Mhz o micro simplesmente não liga... alguem tem alguma ideia?
    Não liga a 133 pq provavelmente é demais pra tua CPU...ela ia ter que rodar a 1600mhz! Faz o mod das pontes do duron pra baixar o multiplicador que vc boota a 133, baixa pra 9x ou 10x.
    Aumenta na BIOS o TRAS (valores 4/5/6/7). Deixa em 7, este é um tempo maluco de espera do chipset antes de gravar no HD, se o pci tiver alto e o tras baixo parece que o chip é interrompido antes de terminar de gravar e dá pau, vi isso lá nos foruns da ocworkbench.
    Aqui a 150mhz (30mhz pci) dava pau, o que é estranho porque são só 30mhz de pci.... corrompia direto, muito pau mesmo. Usava um Quantum LCT.
    Ah, e abilita o S2K qualquercoisa que melhora estabilidade/OC.
    A K7S5A é famosa por corromper os dados em algumas velocidades de bus, dependendo do TRAS e HD que vc usa.
    mas se eu baixar o multiplicador eu vou ganhar na banda que vai me proporcionar o bus de 133mhz... mas e o meu ganho na cpu em si?
    Não tem como continuar com multiplicador 12x e aumentar o bus?
    1600Mhz ia ser rlz... hehehe...
    onde fica esse tras?
    Pode crer, baixa o multiplicador e deixa em 133, fica beeem melhor. A K7S5A não fica boa se vc usar, por exemplo, bus a 100 e memo a 133, como o KT133a ou KT266a, ela fica mais lenta, use só 100/100, 133/133, 150/150 e assim em diante.
    Nem tenta, 1600mhz com um duron nunca vi ninguém conseguir... no máximo uns 1400mhz e olha lá.
    o Time to RAS (TRAS) ou qualquer coisa assim fica junto com o ajuste de CAS Latency no cheepobios, na mesma tela desse S2K qqcoisa.
    pow...
    1400Mhz soh?
    eu cheguei a 1500Mhz... soh naum deixei pq começo a dar os paus no hd e tb pq o meu cooler eh meio fraquinho....
    vou dar uma olhada no tras....
    ateh agora tah rodando estavel com bus 110/110....
    vou alterar pra 112/112 depois....
