    Problemas com Pentium 4 1.5Ghz
    Bom , a algum tempo eu postei aqui tentando sanar minha dúvida ,porém não obtive resposta e gostaria novamente de perguntar a algum de vocês se alguem ja teve o mesmo problema...
    Eu to com um Pentium 4 de 1.5 , placa mãe intel 850 GB (comprei bem quando tinha lancado e tal) , mais fiz a merda de comprar em loja pq tava meio sem grana e precisava pagar em várias vezes...
    O negócio é o seguinte...
    O pc veio com uma placa de video Riva TnT2 M64 de 32 mega.
    Bom ficava legalzinho até , mais por exemplo no counter-strike , ela não "cravava" em 99 fps...
    Ela fazia 99 as vezes , mais caia brutalmente quando bastante coisa aparecia na tela...
    Bom... comprei uma Geforce4 Ti 4200 pra ver se resolvia o problema...
    Acontece que o desempenho está IGUAL.
    Isso mesmo , tirando o fato da Ti aceitar técnologias novas e o gráfico ficar mais bonitinho , o desempenho está igual...
    Bom eu pensei que já que o desempenho ficou igual , o gargalo deve ser o Processador...
    Mais eu pergunto...
    Será que mesmo sendo um p4 de 1.5(não é tãããão bom) não seria o suficiente para cravar 99 fps???
    Já vi em lan houses pcs equivalentes ou até piores cravarem em 99!
    (duron 900~1000 com GeForce4 MX460).
    Bom , eu não sou newbie de configs ... ja fazia misérias com minha voodoo no meu celeron antigo...
    Ja tentei quase todos os drivers da nVidia tentei mexer na bios da minha placa mãe (intel sux , eles não deixam mexer em nada), mais não consigo progredir...
    Bom , pra quem conhece cs , em certos momentos em certos mapas (isso com apenas 10 caras no servidor , que é um valor baixo) chega a bater 50 fps!!!
    Gostaria de saber se alguem sabe resolver meu problema...
    Ah , A baixo seguem os scores no teste com PCmark caso ajude...
    CPU = 3579
    Memoria = 4187
    HD = 688 (o hd ta meio zuado , ja fez 900 em melhores épocas).
    Valeuz!
    Obs: Disse que não sou newbie em configs , mais sou newbie em HARDware , eu fui no site do PCmarks para comparar com o de outras pessoas e vi que meu FSB ta 100 e tem uns nego com 400 de FSB ,
    Eu achava que o meu era 400 oras , tem como mexer nisso???
    valeus
    A diferença no desempenho de uma tnt2 m64(eca!) e uma gf4ti é brutal !!!!!!!!! e com certeza a CPU não é o gargalo, deve ser algum problema da config no win ou drivers, se não conseguir e melhor formatar e reinstalar o win(ultimo caso)
    t+
    cara
    vc jah desabilitou o v-sync ???sincronização vertical..
    tenta isso aew
    essa ti tem desenpenho brutal....
    falow
    Sim galera ja tentei todas as formas de twekar a placa habilitando e desabilitando tudo, ja formatei o PC e mudei de SO tantas vezes que nem posso mais contar , e pior , fui no site do PCmarks e vi em comparação com outros P4 do mesmo clock que o meu e de mesmo FSB que o meu fazerem *1000* PONTOS A MAIS!
    como isso?
    OQUE eu faço , minha bios nao deixa mexer em nada , eu tenho certeza que o processador que está *gargalando* pois a minha placa de video ta fazendo uns pontos bons no 3dmarks...
    Agora , PORQUE meu processador ta com o gargalo tão la em baixo , eu não sei dizer...
    Aqui ta a foto
    obs:mesmo se o cara tiver outra placa mãe diferente da minha o PC mark testa o Processador separado das outras coisas , e mesmo que placa mãe interfira a minha placa mãe É MTO boa e mesmo que a do cara for melhor , não vai dar 1000 pontos a mais! =[
    Ah e outra coisa... no programa WCPUCLK meu clock fica 1495 ou seja virtualmente 1.5
    algo ta errado msm cara
    num manjo de p4
    mas 100 de fsb ali ta certo?
    Originalmente enviada por midnight´kq
    num manjo de p4
    100 FSB em P4 série A e 0 tá certo....
    Mas caralho
    Só isso realmente tá errado
    Já desabilitou FsAA e Aniso?
    Membro Avatar de Elrond
    Se vc jah formatou, jah instalou os melhores drivers, jah tah tweakou, então soh pode ser esse P4 ai(na verdade Ñ pode neh, pq por mais podre, 1.5ghz e mto mais q suficiente p/ CS)...
    Faz um overzinho nele...
    A solução "Default" do Elrond é fazer over
    Não!
    Eh q o kra jah disse q num eh nb, e se ele fala, nois acredita neh!
    E tb jah disse q formatou, instalou drivers e o kralho a 4.
    Entaum a unica coisa q restou eh o over...
    ....ou enfiar a placa do * de quem vendeu pra ele
    Mais o foda de tudo isso é que placas-mãe da intel não te deixam fazer overclock , ai eh foda...
    Eu tava desconfiado que poderia ser o mecanismo de auto-downclock do Pentium 4 quando está em altas temperaturas , porém eu botei o cs aberto em window-mode e fiquei monitorando o clock em tempo real e o clock não cai nadinha nadinha , porém os fps continuam baixando...
    Q bizarro...
    O clock ta a 1495 normal...
    Fico pensando.
    o FSB ta normal , o Clock normal , drivers , placa de video tudo normal , po**a oque está errado? =[[[
    Originalmente enviada por rsT | Just.Fire
    Q bizarro...
    Fico pensando.
    Mas o clock-throttling do P4 não pode ser monitorado. Pra mobo sempre vai parecer a mesma coisa!
    Mas entao, q cooler vc tá usando e qual as temps?
    Bom cara , eu não sei , se ele não pudesse ser monitorado o clock não ficaria variando "miudos" tipo 1497,5 ; 1497,2 e tal. Posso estar errado tb heheh.
    Bom , O cooler é o normal do P4 da intel , e as temps:
    Processador: 45
    ai tem outras 2 temps aqui que nao sei exatamente onde ficam que são de 37 e de 47...
    Olha na foto abaixo(programa da placa mãe)
    Obs: O pior de tudo é que a minha MOBO é uma das mais antigas da Intel(pra P4) e os caras ESQUECERAM totalmente dela...
    Pra voces terem uma noção , eles apagaram do banco de dados deles a atualização do Bios dela a um tempo...
    Essa placa-mãe foi uma das 1ª a aceitar os P4 de 1,3; 1,4 e 1,5
    Se ele tá Idle nessa temperatura, tá meio altim, mas clock-throttling mesmo NÃO era pra tar fazendo
    Pra tirar a dúvida, de uma vez por todas: Roda o SANDRA no Processor Benchmark
    Aí a gente tira a dúvida de uma vez, se é o processador ou não
    Eh, manda p/ Sandra!
    Blz... fiz o teste no sandra... como não manjo absolutamente nada de sandra (so mexia no PCmark heheh) vo mostra a screen pra vcs...
    valeu
    Ah , heheh , agora que entendi o propósito das comparações... vo botar comparando com um pentium 4 de 1.6
    Eh pelo que eu vi não fica muito diferente de um p4 de 1.6 , eu acho que no sandra ta na teoria funcionando direito ne?
    Só pra constar , não sei se adianta muito , mais a voltagem ta assim:
    up
    Então é a placa de vídeo, com certeza
    Sei la , a placa parece que ta trabalhando bem tb , ja que eu testei no pc do meu amigo e fico bem melhor...
    Bom , agora descobri que ele ta aquecendo muito!
    Seu eu estar mexendo em nada quase...(Tentando entrar no cs , mais nem joguei) ele chegou a 60°C .
    Fico imaginando que ele deve passar disso quando eu entro no jogo...
    Gostaria de saber a que temperatura o Pentium 4 inicia o clock-throttling ??
    valeu
    UmK
    UmK está offline
    sim
    eh o processador o gargalo
    pra vc ter uma ideia, um p4 (willamet) de 1.5ghz nao chega a dar nem um atlhon 900mhz... (na pratica, nao me vem se basear num teste sintetico idiota como esse sandra) deixa MTO a desejar esse processador...
    counter strike eh puramente no processdaor mesmo, video nao faz diferenca alguma. olha soh pro visual do jogo, um LIXO completo. texturas de baixa resolucao e poucos poligonos, sem contar q ele nao tem nenhuma otimizacao direito (visto q esse jogo foi feito pra rodar em voodoo2 ou v3)
    jogar esse jogo com uma voodoo3 e uma radeon9700 PRO nao faz diferenca alguma
    Originalmente enviada por UmK
    sim
    N~ao sei mas mesmo q o cpu fosse um athlon 900mhz ainda sim iria se conseguir resultados bem melhores, j'a tive aqui um p3 800(fsb 100mhz) com uma gf3 classica e antes com uma diammond tnt2 a diferenca entra elas era absurda tanto nos jogos como no 3dmark
    Bom, sem querer ser chato, mas tem certeza q 'e uma gf4ti e n~ao uma gf4mx?
    Tentar rodar o quake3 em vez do CS....
    t+
