    Ajuda EU!!!!
    Negada tenho uma Gforce4 Ti4200, deu pau reistalei os drivers, só q agora naum pega mais 99fps.....pega 60fps....ajudem eu
    Valeuz
    e tu ainda reclama mah......!!
    vai no console e poe
    fps_max 99
    ja ta cara max de 100..... agora coloquei DIRECT3D pegou 99, mas com OpenGL para no 60, ta muito estranho....
    da prpopriedades na area de trabalho vai em configurações, clica em avançadas, clica onde ta u nome da sua placa la em cima vai em configuração do opengl e muda a opção da sincronização vertical para desativada por padraum, isso vai dexar em 99 fps sempre.
    mas mostrando 60 eh essa opção q dexa quando ta ativada estavel e sincroniza os fps, pode mudar pra qualqr resolução q sempre vai se manter 60, eh tipo uma trava mas a placa continua no msmo desempenho
    alias u meu ta ativado sempre, mantendo em 60 fps cravados pois se eu tiro fica um pouko ruim o cs, tipo passa de lado numa porta olhando a linha dela e vai ver tipo uma linha diagonal feita no paint, cheia de retangulos compridos e talz
    valeu mesmo
    Re: Ajuda EU!!!!
    da pra mim a placa hauhauhuha eu te dou uma vodoo5
    NAO SE PREOCUPE COM O FPS QUE APARECE NA TELA PELO COMANDO NET_GRAPH
    USE O COMANDO NO CONSOLE DIGITANDO TIMEREFRESH , MAS SE DER MENOS DE 60 TU TA LASCADO
    [ETN] MORFEU
    mto boa a sua dica ETN (e a sua sign tmB! heheh mto rulez!) mas ae, nao tem um programa que mostra so FPS REAIS????? pq porra... eu com tuo lgiado na minha R9700PRO ela cata 60fps.... eh trava do jogo, soh pode ser... IMPOSSIVEL nao catar mais.... fala ae vcs... tem um programinah pra isso neh?????????????????/
    falooooooooooooooooooooooows!
    vc deve estar usando WinXP... ele tem um bug q trava os fps em 60hz, nao seria isso?
