    Socorro! Ajuda para ligar uma Shuttle AK35GTR com Tbread
    Pessoal, estou encontrando dificuldades para fazer funcionar o seguinte:
    • Placa-mãe Shuttle AK35GTR V2.2
    • Processador AMD Athlon XP 1700+ Thouroughbred
    • Memória Samsung 256MB DDR PC2700 CL2.5
    • Cooler CoolerMaster Socket 462 up to Athlon XP2600+
    • Placa de vídeo Asus GeForce2 MX AGP-V7100
    • Fonte de Alimentação Leadership XPC 450W
    • Gabinete Solid Black
    Logo após receber o equipamento novo (depois de uma longa espera) que estava faltando para montar o computador, notei que a placa-mãe tinha vindo com tudo menos o manual. Por isso, antes de começar a ligar tive que visitar o site da Shuttle para baixar o manual... Depois, comecei a seguir os passos de acordo com o recomendado para instalar o micro:[LIST=1][*]O processador já veio encaixado porque foi testado antes, tudo normal;
    [*]O cooler foi fixado sem maiores dificuldades, já com a pasta térmica, tomando cuidado para evitar danificar o core do processador;
    [*]O pente de memória foi colocado no slot mais próximo do processador, pois era o que parecia já ter sido usado antes para o teste e, segundo o manual, tanto faz, qualquer um serve para a BIOS;
    [*]Instalei a fonte, parafusei a placa mãe e conectei todos os cabos sempre de olho no manual;
    [*]Tive um pouco de trabalho para conectar a placa de vídeo por causa de um protetor plástico que havia ao redor do slot AGP que eu nunca tinha visto, acho que serve para fixar melhor, mas preferi tirar e usar sem.[/LIST=1]
    Agora vamos aos problemas que surgiram: ao ligar, notei que os leds frontais do gabinete não acendiam, a placa-mãe não emitia nenhum bip e por último o vídeo não ligava. Consegui resolver o problema com os leds invertendo a posição dos conectores mesmo sem querer aceitar que o motivo era esse. Infelizmente, depois de várias tentativas, a placa continua a não bipar e nada de entrar no Setup...
    Testei várias configurações, desconectei todos os cabos dos dispositivos IDE, liguei sem o vídeo, mas não muda nada. Os coolers do gabinete, do processador e do chipset funcionam normalmente, as luzes da placa mãe, do teclado e do mouse também acendem, mas pára por aí. Não senti nenhum cheiro de queimado. Mudei a memória de lugar e também não adiantou. O mais chato é que fica difícil diagnosticar sem receber retorno através dos bips, pois eles não existem! É a primeira vez que monto um PC do zero, mesmo entendendo de hardware e lendo algumas revistas com dicas, tenho o maior medo de queimar um componente pois sei que eles custam caro...
    Já desliguei e liguei várias vezes, todos os cabos, dei um Clear CMOS (a placa só tem esse e mais outro jumper) e ainda assim nada... Eu acho que atualizar a BIOS não é necessário, já que a placa e o processador foram testados e funcionaram, mas quero deixar claro que eu não estava com o vendedor na hora do teste. O que vocês acham que pode ser? Se precisar eu posto algumas fotos. Alguma sugestão?
    fsn
    fsn está offline
    ta, vc não conseguiu nem pelo menos entrar na bios. então nao é vcore mto alto (tbred = 1,50v)
    Na maioria das vezes qnd a BIOS começa a "beepar" eh q tem alguma placa mal-encaixada, ou alguma peça com defeito.
    então desencaixa e encaixa TUDO d novo com um poco mais d força que TALVES melhore, mas se mesmo assim nao der nenhum sinal de vida eh problema de alguma peça. mas "deve" ter garantia. (ou nao ?)
    Beyond Good and Evil
    Aqui aconteceu isso 1x e era a mobo, mas como vc falou q ja foi testado, provavelmente é a VGA ou a memoria, testa em outro pc
    Originalmente enviada por Might Knight
    Might Knight, acho que não é o Vcore porque a placa é compatível com o Tbred, se não me engano foi uma das primeiras a ser certificada pela AMD. Não tem como alterar o Vcore sem entrar na BIOS...
    Já desencaixei e encaixei tudo de novo, com força, mas a placa não bipa de jeito nenhum!
    Jun 2000
    tbred 1,50? Nao eh 1,65?
    e qto ao problema ae, eu ia sugerir zerar a cmos, tirar tudo e ir colocando um a um, somente com o minimo pra fazer o pc funcionar.
    q fonte q eh?
    Tentou ver se o cabo do speaker n tá no lugar errado / posição invertida / algo assim?
    [email protected], a memória eu acho que foi o único item não testado, mas nesse caso se ela estivesse com problemas, a placa-mãe iria emitir os beeps correspondentes, o que não acontece.
    A VGA não é o problema porque antes eu já usava ela no computador antigo (o qual estou usando agora). Ela é a única placa conectada, desde que deu problema não conectei mais nada novo. Ainda acho que liguei alguma coisa errado, mas não sei o que foi...
    Originalmente enviada por Drago
    q fonte q eh?
    Bom, não sei qual a voltagem porque a placa-mãe nem ao menos tem jumpers para configuração manual. Quanto à CMOS eu já tentei zerar do modo como é explicado no manual, mas não mudou nada. A placa já está com o mínimo que precisa e mesmo assim não emite beeps...
    A fonte eu já citei, é a da Leadership de 450W.
    Já tentei várias vezes. O lugar está certo, não tem erro, só não tenho certeza da posição, tanto de um jeito quanto de outro não se escuta nada.
    Não entendo também por que o vídeo não liga... Acho que vou tentar colocar uma placa de vídeo PCI para ver se não tem problema no slot AGP.
    Fotos
    Não sei se vai adiantar muita coisa, mas vou postar algumas fotos em baixa resolução (minha pobre câmera limita-se a isso) para ver se ajuda um pouco.
    Uma visão geral prévia de como ficou o computador
    Aqui dá pra ter uma idéia da processador, memória e vídeo
    Por último o lugar onde ligam-se os leds e o speaker que não fala
    Parece que a única solução é testar os componentes um a um para ver onde está o problema...
    testou?
    Originalmente enviada por MaQuInA MoRtIfE
    testou?
    Ainda não... Eu vou testar um vídeo PCI daqui a pouco e tentar mais uma vez religar todos os cabos e conectores. Se continuar sem sucesso, daí vou ter que levar memória, processador, placa-mãe e gabinete para testar com um amigo ou técnico que tenha também uma configuração semelhante, pois aqui em casa não tenho os componentes acima sobrando.
    O problema certamente está em um desses quatro itens, todos os demais já foram testados por mim pessoalmente. Mobo e Proc foram testados mas não por mim.
    Obrigado todos que ajudaram, assim que puder volto a postar as novidades.
    Membro Avatar de RYUDO
    Vc ja tentou pegar uma lupa e verificar o core minuciosamente para v se nao esta danificado? to achando q eh a mobo q veio morta = [
    o vga tah encaixado direito? vc falou q tirou o plastico que retem a placa, pode ser isso. as shuttle tem essa peça, vc puxa ela pro lado, encaixa a placa e solta, ela mantem a placa no lugar.
    retira o cabo dos leds e do speaker e testa
    uma vez eu fui pintar um gabinete antigo qdo eu tinha um K6-2 450mhz e desmontei tudo só q na hora de tirar os cabos dos leds eu naum gravei a posição certa. Botei eles de acordo com o q tava escrito na placa-mãe, e qdo fui liga nada, nem bipa. Dai chequei o cabo da fonte, chequei se as placa tava encaixado certinho e nada. Dai nessa coisa de ve se tinha algo mal encaixado tirei os cabos dos leds e do speaker. Pum funco. Depois peguei o manual da placa e levei um dia inteiro pra acerta a configuração e fico tudo funcando com os led e speaker funcando.
    Boas notícias! Depois de instalar a minha Trident PCI no lugar da Asus AGP e outras mudanças pouco significativas, a luz verde do monitor finalmente acendeu! Até o speaker bipou! Com isso fica evidente que o gabinete e o processador não estão com problemas. Testei a memória na casa do Finnus e também está tudo ok.
    Porém, ainda não consegui entrar no Setup e alterar as configurações porque o teclado e o sistema em si travam todas as vezes que pressiono Del. Tentei resetar a máquina e algumas vezes consegui navegar brevemente pelos items do Setup, enquanto outras vezes a tela azul sequer aparecia, travando logo em seguida, ou travando durante o teste de memória. Ah, não é defeito no teclado!
    As informações fornecidas pela placa mostram que ela está detectando o processador com um clock inferior, Athlon XP 1100+, e pede para ajustar na BIOS, mas até agora não consegui pelos motivos citados acima.
    Assim, a mobo não está morta, apenas instável. Mas como corrigir isso? Realmente o vídeo AGP não estava bem encaixado, |nobre|, boa observação, vou seguir as suas dicas quando voltar a ligá-lo. Também vou tentar ligar com os cabos dos leds desconectados porque eles são suspeitos mesmo!
    Valeu pessoal!
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Cara atualiza essa bios ai urgente... eu to com uma placa igual a sua... aconteceram os mesmos problemas.. e so depois de uma atualizacao de bios fico 100%!!! A outra coisa... o proc e placa mae nao foram testado exatamente com essa config tua ne? entao... atualiza bios...
    []'z
    May 2000
    seu teclado é usb?
    se for desliga ele
    se tiver mouse usb tb desliga cara
    aki deu pau com esses trecos ligados pra entrar na bios
    Funcionou!
    Ae, consegui!!!
    O que eu resolvi fazer foi tentar colocar o vídeo AGP mais uma vez seguindo a recomendação de manter o retentor plástico. Nem me preocupei em parafusar, achava que não ia adiantar nada, mas surpreendentemente o monitor ligou de primeira! Então eu pressionei Del para entrar no Setup e NÃO TRAVOU MAIS!
    Que coisa! Será que a placa-mãe não foi com a cara do vídeo PCI antigão? Pô, esse eu tinha ligado certo... Bom, agora parece que tá tudo beleza!
    Respondendo os dois últimos posts, eu também pensei que atualizar a BIOS seria a única saída, porém ela já parecia recente de acordo com a data exibida, Tcool. Acho que o próprio vendedor atualizou, que por sinal foi o Tech aqui do fórum! O teclado e o mouse não são USB, mas se fossem certamente eu teria mais problemas porque para ativá-los tem que entrar na BIOS, daria pau mesmo, hempp.
    Muito obrigado pela ajuda de todos! Depois de terminar de montar, ou seja, ligar o CD-ROM, HD, modem e fechar o gabinete, eu ainda volto para postar uma foto final! He, he, he!
    Fico Feliz q tudo tenha dado certo mano
    boa sorte com seu novo pc
    Jan 2001
    Opa blz manow... os pensamentos positivos da galera ajudaram heheheh !! Good luck!!
    []'z
    Mar 2001
    ae Chocobo quanto ta a sua temperatura em Idle e em Full com esse seu CoolerMaster Socket 462 up to Athlon XP2600+ ????
    Pôxa, chocobo! Estou feliz que tenha funcionado! Agora, você podia ligar me avisando que conseguiu, né?
    Ae cara, fico feliz de ter dado mto certo.. fiquei aflito apenas lendo o que vc relatava aki e agora estah tudo solucionado! =)
