    Fans que marca compensa...
    comprar pra adicionar no CASE.
    Tt DC Fan 80mm, 120mm compensa comprar?
    Qual marca vc me indica?
    Sunnon , Panaflo , e o best NMB
    Membro Avatar de Elrond
    Sunnon
    Originalmente enviada por melow
    Sunnon e Delta
    VCs podem postar o site deles pra mim dar uma olhada, se possivel.
    TT eh caro pra kralho, além de não ser tão bom.
    Tem Sunon, Adda.
    Tem Sunon, Adda.
    idem msg #4
    AVC eh bão?!
    Apr 2000
    Se o barulho te encomoda poe um low speed pq para ventilar o gabinete vc não precisa de um tornado dentro do case, vc precisa apenas que o ar se renove. Então para case eu recomendo qualquer um até 2000 rmp que seja de rolamento. Já para resfriar um radiador de watercooler tem que ser o dobro e pra processador até o triplo!!
    Os Panaflo são famosos por serem menos barulhentos que os outros movendo a mesma quantidade de ar....
    Eu tenho um sobrando aqui. É zero, nunca foi usado. Quando comprei o pc trouxe 4 dos eua mas 3 foi suficiente!!
    Já aviso que é caro, por 40 é seu, menos que isso prefiro ficar com ele encostado pra caso um dia eu precise!!
    Já vai com adaptador Y para ligar direto na fonte.
    http://2cooltek.safeshopper.com/25/272.htm?629
    PepsBull
    Membro Avatar de TucaZ
    NMB na veia!
    O "meiór".
    Originalmente enviada por TucazinhO
    NMB na veia!
    O "meiór".
    qual site encontro este?
    Originalmente enviada por PepsBull
    PepsBull
    Vc usa algum tipo de filtro nesses fans?
    Cansei de gabinete empoeirado.
    Põe uma meia calça nas fans...
    Apr 2000
    O que eu uso é aquele filtro de ar condicionado. Custa 3 reais no carrefour. Ae o que eu faço é pegar um quadrado de uns 3cm de lado e esticar até alcançar os 80mm. Desse modo a "malha" fica bem mais fina e melhora o fluxo de ar. Claro que so ponho nos dois fans lateral, que sopram pra dentro. O fan de cima e o da fonte sopram pra fora, ae não precisa. Gostei da idéia da meia calça!!! Depois vou experimentar, deve ser melhor ainda!!!
    Cinta-liga tb heheheheheeh
    t+
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    vc tem fan no frontal do seu gabinete, soprando ar p/ dentro ou apenas aqueles dois laterais? qto fica sua temp dentro do case?
    to pensando no q mudar aqui no meu case...e é curiosidade, sabe?
    tipo me corrije se eu tiver errado. é que vou fazer isso no meu case.Qndo comprar eh logico.
    Vou colocar
    Fans 120 frontal, 120 em cima (ar pra dentro)
    Fans 2 80 atras (ar pra fora).
    Ta certo?
    , vou tentar.
    Apr 2000
    Originalmente enviada por edsonmassao
    Tenho 3 fans mais o da fonte, sendo dois laterais soprando pra dentro e um em cima soprando pra fora. A fonte tb sopra pra fora. E eu tirei aquela grade de proteção da fonte (a de dentro e a de fora) pra melhorar a ventilação pq a minha fonte é o que mais esquenta nesse pc!!!
    A temp da placa mãe fica uns 5 graus acima da temp ambiente e o processador sem over fica uns 15 graus acima da temp ambiente em full load. Com over ta uns 20 - 25 acima da temp ambiente.
    Purgatory, lembre que ar quente sobe. E vc precisa fazer o ar circular em todo o seu gabinete pra nao criar ilha de calor. Então o melhor é vc por um fan frontal jogando ar pra dentro, um atras pra fora, um em cima pra fora. Se der, poe um do lado jogando ar pra dentro bem debaixo do hd.
    PepsBull
    Melhor combinação de fans(podem ser usadas individualmente):
    -2 fans de 80mm atrás tirando o ar quente
    -2 fans 80mm na lateral jogando ar frio p/ dentro, na região da VGA e em cima do sockete. Ou uma de 120mm jogando em cima do sockete.
    -1 fan 120mm na parte de cima, jogando ar quente p/ fora
    -1 fan frontal de 120mm ou 2 de 80mm jogando ar frio p/ dentro.
    É melhor um de 120 em cima jogando ar pra fora. PQ?
