    Veterano
    Temperatura do T-Bred 1700+
    Ae galera,
    me dah uma mãozinha aqui que o bixinhu tá fervendo!
    seguinte:
    volcano7 + pasta térmica simples aplicada só no core, tirei com o dedo e pus um 'bolinho' em cima, p/ qnd o dissipador tocar, ficar na forma certa
    gabinete aberto...
    assim q ligo o pc, a temp tah em 44graus...
    dps d 5min d uso normal, a temp chega a 55graus mais ou menos...
    full load, passa dos 60...
    o que está errado pelo amor de deus???
    system todo em default
    agradeço quem ajudar
    Membro Avatar de Guy # spfc
    AFFFFFF com meu colerMaster aki em idle fika a 41 e em FULL fika em 44 !!!! e ainda com pasta termica bem boketa
    Aqui num passa dos 46 um [email protected] .. Estranha essa sua temperatura, seu gabinete eh de quantas baias ? Como fica sua fonte la dentro ?
    te mais
    vc deve ter um gabinete mini torre com akela fonte q fica em cima do cooler... UAHUHAuHUAHuHAuhUHa
    abre essa merda (gabinete) e olha no bios qual o vcore dele.. o default eh 1.5.. deve tah a 1.7/1.8...
    edit:
    Originalmente enviada por Sk8-Core
    Troni Mini ATX + 300W PSU
    PROBLEM DETECTED!!
    taka no lixo isso...
    bom, essa da bolota nao eh bom nao pq vc nunca vai saber se ela ta realmente espalhando direito.
    eu sempre passo q nem mantega, uma camada fininha no proc e otra no cooler, ae eu tenho certeza q a pasta ta cobrindo certinho toda a superficie, e tbm q nao fike pasta dmais, o q pode ferrar o contato entre o cooler e o proc.
    Tenha certeza tbm q o v-core ta certo pois o palomino tem uma voltagem bem mais alta.
    Cara tem algo errado ae, o 1.8 aki roda @ 1.9 ghz direto, a 46 graus.
    Principalmente, se tua mobo tiver recurso de desligar o chip numa temperatura, bota pra desligar a 65 graus pra evitar qqr dano ao chip.
    Ve a pastinha, q ser for dmais da problema, ve a voltagem , q se for dmais tbm da problema.
    To acompanhando teu post, qqr coisa posta ae, so muito cuidado pra vc nao fritar teu chip
    abre tuda aew.... tira fonte, tampa do gabinete.... põe un cooler ai dentro espalhado.... aki tinha um Tbird 1.0 com um cooler dakeles vagabundo d 7500 rpm !!! parecia aviao..... e ainda fikava 60° em idle... dae o meu cooler master resolveu
    Ah , eskeci de perguntar, tem um corezinho de cobre no cooler ou eh dakeles so de aluminio?
    Se o pc ta ligando a 44 e dpois indo pra 60 , uma coisa eh certa: nao ta dispersando direito
    Veterano
    po caras, eu postei ae em cima po: O GABINETE TAH ABERTO
    o gabinete é daqueles 3 baias que a fonte fica em cima do processador mesmo, só que eu fiz uma adaptação aqui p/ pôr a fonte em baixo da baia dos disquetes e eu usava esse mesmo gabinete com o Duron e ele ficava a 42º =[
    ah, e o vcore no cpu-id tah 1.53v e na bios tah default...esse problema tá foda, a porra tá fritando!!!
    Deco, o cooler é um v7 e tem a base de cobre sim, veio com elastômero e como eu já tinha usado com o Duron, tirei e pus pasta.
    vou tentar pôr como você disse, tipo manteiga.
    foda é que o técnico disse que tava normal a temp =/
    []'s p/ quem ajudou
    mas ta ligando a 44 e indo a 60?? sem over?? e o cara falou q tava normal? euheuaa nao pode..
    ve esse lance da pastinha e tenta tbm arrumar uma outra, nem precisa ser pastinha cara nao, so uma outra pra ver se nao melhora mesmo.
    diz ae o q deu dpois.
    vlw's
    ps. ae faz uma adaptacao pra fonte ficar externa cara, se nao souber diz ae q eu te explico como faz.
    mdm
    mdm está offline
    meu xp1700 tbred nuum gabinete de 3 baias fechado(com a fonte do lado de fora) usando o cooler cristal da satellite(um de 30 real) a temp nos dias mais quentes fica em 45° em full load...
    Membro Avatar de Elrond
    Originalmente enviada por mdm
    Normal.
    Core menor, voltagem mais baixa...
    Veterano
    up ae galera, feliz ano novo e talz
    amanha assim que acordar eu vejo essa parada da pasta ae deco, fica ligado!
    ps: a q eu tow usanu eh a branquinha normal mesmo
    É cara, deve ter alguma coisa errada ae pq o meu t-bread 1700+ tah em 1.666ghz (2000+) e em full load chega a 48°.
    Flávio
    Veterano
    haveria possibilidades da minha fonte está sendo muito exigida e consequentemente aumentar a temp do processador??
    ou é viajem isso?
    []'s ae
    Membro Avatar de Skitter
    afffffffffffff
    põe um sistema de refrigeração bom aí
    mini atx ??? affff
    põe um de 4 baias, põe uns 2 coolers na lateral, 1 encima e 1 atras...
    putz... para ..
    Veterano
    afffffffffffff
    mini atx ??? affff
    putz... para ..
    sim kra, mas mesmo sem sistema de refrigeração tem algo errado, pq no max a temp em full deveria ficar nos 55....
    thediesel:
    pus a pasta do jeito que você indicou e nada, tá na mesma ainda
    sugestões são bem vindas, pq realmente não sei o que faço
    qual a temp do seu quarto? tira a fonte do gabinete.. e tenta organizar os cabos dentro dele... nao deixa nada emaranhado, nem obstruindo..
    cara tenta testar ele em outra mobo pq tem algo errado ae...o proc fica kente mesmo? nao eh erro ?
    60 graus ta muito alto mesmo, se botar um palomino ae vai fritar... vc nao tem um amigo q tenha uma mobo boa pra xp? tenta tbm testar no seu pc mesmo, mas com outro cooler so pra conferir!
    tipow, se vc testar em outro pc e continuar kente assim, manda ele pra mim q eu troco pra vc, mas o seguinte:
    se eu testar ele aki e ficar frio ce vai acabar pagando sedex a toa pra um Tb turista
    mas fica relax, isso ta me parecendo facil de resolver
    to de olho ae no topic, qqr novidade avisa
    Vc tah ligado q a voltagem dele eh menor q a do Palomino neh?
    Vc tah rodando o Vcore certo?
    Veterano
    Originalmente enviada por TheDiesel
    okz, vou ver se eu arrumo um pc pra testar por aqui.
    Elrond, a temp no quarto realmente tá muito quente aqui nessa época do ano(em torno dos 35), mas creio que a temp do pc não deveria ficar tão quente assim não!(no max uns 55graus)
    a voltagem tah em default na bios(1.5v) daih eu mudei de default p/ 1.5v e ficou a mesma coisa...
    []'s ae
    eita penga..... estranho isso cara, verifica os seguintes itemns:
    - refrigeração interna (vc tem qntos cooelr de gabinete? tem ctza que eles tão configurados de uma forma eficirente?)
    - Organização Interna (se vc tem mtos fios atrapalhando a circulação do ar isso complica bastante!)
    - Pasta Térmica (arranja com alguem uma pasta térmica de qualidade, alguem que tenha um tubão dakeles de ASIII e testa pra ver se nao eh ela)
    - Cooler (vai na casa de um amigo com o seu pc e talz e troca os coolers pra ve se o cpomp do teu amigo com o teu cooler fica mais kente e se o seu com o cooelr dele fica mais frio)
    - Verifica o processador ( dah uma olhada pra ver se nao tem algo errado nele... tipo alguma coisa lascada)
    - Se nada disso resolver:
    XINGA O TIO DIESEL ATÉ ELE TROCAR TEU PROCESSADOR! hauehaueahuea to zuando! hehehe mas ae se nada der certo tu senta e chora...
    ah claro! um dos intens mais importantes! TESTA TEU PROCESSADOR EM OUTRA MOBO!!!!!
    falooows!
    Veterano
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    falooows!
    pode crer, jah tow tomando essas providências =]
    vlw ae a galera que ajudou!
    uiaheihaeiuahieuah q nada, se esse proc tiver eskentando eu troco na paz e se eu testar ele aki e tiver kente mesmo eu ainda arco com os 2 sedex, pois o cara nao vai ter culpa nenhuma do proc estar kente assim.
    Eu sinceramente odeio ThermalTake, acho uma merda e tenho quase certeza q isso eh culpa do cooler ou da mobo.
    Duvido q seja problema do chip pois se fosse ele ja ligaria kentao.
    Por incrivel q pareca eu ainda nao entendi q porra eh essa de elastometro, se algum puder explicar ou postar umas fotinhos eu agradeco.
    Eu so tenho certeza de uma coisa:
    na mao vc nao fica, se o prob for do chip fica relax
    Tem q levar em consideração q tah calor, e essa Epox faz medição do diodo interno, as temps são mostradas bem mais altas...
    cara eu acho mais facil ser qqr coisa menos o chip
    vendi varios identicos a esse todos tao funfando 100%
    mas qqr coisa nois troca sem pobrema
