    Temperatura no meu p4! help!
    Eu tenho um p4 1.8 numa intel d850mv dai vem um programa a intel "intel active monitor" que mede a temperatura do "Processor zone" e a "system temperature". ( Meu coller é o q veio com o p4)
    A temperatura da "zona do processador" nunca deu problema já a do "sistema" está chegando a 50º dai o programa apita td aqui falando q a temp ta mto alta...
    dai eu liguei o ar e abri o pc a temp caiu pra 45º
    Eu tenho 1 fan atras
    é normal isso acontecer no verao ( ta mto quente aqui no rio )! ?
    preciso por mais fan?
    tem algo de errado com a minha temperatura ou pode deixar assim?
    Please help-me
    Membro Avatar de Guy # spfc
    tipo tá bom sim ... mas quanto + frio melhor
    meu caso é parecido.
    p4 1.9ghz com cooler da intel original e placa mae asus s333.
    Antes do verao ficava: temperatura ambiente 22ºc, Cpu iddle 40ºc load 65ºc, case 37ºc.
    agora no verao lazarento está: temp amb 33ºc, cpu iddle 50ºc load 72ºc, case 46ºc.
    conclusao aki ta feia a situaçao. soluçao futuramente do problema, vo instalar um Tt v7+, gabinete bem maior com casemod, 4 fans. e talz.
    cara ele aberto com ar ta a 47º a temperatura do sistema e a do processador a 45º
    Tranquilo
    Essa temperatura ta boa. Não precisa modifica nada.
    Eu com meu Athlon XP 1600 chego a 53 graus.
    E os Athlons suportam até 90 graus.
    Mas pro seu P4 tá tranquilo
    Falo!
    Valeu intao brigado pela ajuda
    A temperatura do Gabinete está mmuuiittoo alta.
    Aqui no meu a Temperatura do Case fica no máx 4°C acima da do Ambiente em Full. Gabinete de 4 baias fechado com um ventilador abaixo da fonte.
    Seria bom melhorar a ventilaçao do Gabinete.
    Olha, como tu pode ver tenho um Athlon 2.1+.....há um tempo atrás eu me assustava quando a temperatura do CPU (proximidades do chip) acusava 60C....Acho que a temperatura do teu chip tá condizente com o clima atual, porém criar soluções para facilitar a troca de calor no teu gabinete/placas pode melhorar a situação......não sei quanto ao PIV mas no Athlon à medida em que a temperatura aumenta o desempenho cai e muito.....Outro detalhe, não sei se no teu PIV tem esta opção, mas na minha motherbord tem como estabelecer uma temperatura máxima na qual ela desliga automaticamente....deve ser por isso que teu PC apita quando esquenta...veja se tem esta opção..
    Flw
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    Re: Temperatura no meu p4! help!
    Originalmente enviada por Thelord
    Please help-me
    rapaz, geralmente o q costuma dar galho é temp do processador...temp do sistema a 50 graus tá muito alta, acaba influenciando tb na temp do processador, com certeza...
    meu gabinete é de 4 baias, coloquei um fan na frente puxando ar p/ dentro e um fan embaixo da fonte tirando ar...temp do meu sistema em dias quentes naum chega em 37 graus, temp do processador naum hega a 55 graus full load...e ainda quero melhorar isso com mais fans
    cara, dá uma arrumada nos cabos, coloca um fan pelo menos p/ tirar o calor do seu case...como disseram aqui nesse topic, a temp qto mais baixa melhor...
    Valeu ai pela ajuda vo comprar fans extras já q vo trocar minha placa mae e fazer um oc nas paradas
