    baixar temperatura do meu pc
    to com asus a7v8x, athlon xp 2100+
    tenho volcano 9 e um cooler atras do gabinete jogando ar pra fora, msm assim o processador chega a ficar uns 60º comigo soh no icq ou usando o browser
    alguem tem alguma dica pra baixar um pouco mais a temperatura?
    tenta usar programas como o vcool
    Programas como o Vcool naum são solução, e sim paliativo. Eles mais fazem abaixar a temperatura mínima(qdo o CPU está ocioso) do que abaixar a temperatura máxima, que no final das contas é o que importa.
    Com 100% de carga no processador ele vai atingir a mesma temperatura com ou sem o VCool ou similares.
    Verifique se o cooler foi instalado corretamente, se foi removido o lacre plástico de proteção que costuma vir nos coolers da ThermalTake.
    Se vc estiver usando o elastômero(uma espécie de quadradinho de borracha fininha, na base do dissipador), remova-o completamente com álcool isopropílico e use pasta térmica como a Artic Silver ou Artic Alumina. E se o seu cooler tem controle de rotação da ventoinha, coloque-o no máximo(faz barulho pá raio, mas fazer o quê... quem tá na chuva é pra se molhar).
    E naum espere que seu cooler seja capaz de sustentar a temperatura do seu processador a menos que 20°C além da temperatura ambiente qdo em carga máxima, pq dificilmente ele conseguirá essa façanha. É dae pra cima... portanto, se o local aonde ele se encontra for quente e/ou mal ventilado, a causa é mais externa do que interna e naum vai adiantar muito vc colocar ventoinha em tudo qto é canto do gabinete, pq isso vai mais criar um barulho infernal do que abaixar a temperatura propriamente dita.
    O máximo que se pode fazer é colocar uma ventoinha de 120mm na lateral bombando o ar pra dentro do gabinete e uma de 80mmm em cima funcionando como chaminé, mas isso saírá dispendioso e é meio complicado de se fazer caso vc naum conte com ferramental específico, pois implica em cortar a chapa metálica do gabinete para fazer a adaptação. Por isso, confira os outros passos primeiro.
    Valew ae
    P A S T A T É R M I C A
    direto no processador!
    valeuz
    ele ta rodando nois rpm maximos, tem q por um jumperzin pra fazer ele rodar sempre no rpm maximo, suponhu q venha no manual como fazer e tem em www.thermaltake.com explicando os treco do vulcan 9, se naum c naum pos pasta termica ou naum tirou u plastiquin de proteção
    a e de quantas baias eh sua tower, se a fonte fica em cima do cooler, tapando ele quando vc olha pelo lado tire-a parea fora, diminui muito a temp
