    Alguem sabe configurar o setup da Soyo VTA-PRO ???
    Oh galera quem tem essa mobo, posta aqui a melhor configuração de setup... ou a que vcs acham melhor...
    Obrigado !!!
    Re: Alguem sabe configurar o setup da Soyo VTA-PRO ???
    Olá Chemu, o setup abaixo era o que eu usava quando eu tinha uma K7VTA PRO, só que eu usava a BIOS na versão 2BA1, mas muita coisa é igual. Analise e veja se te serve.
    [ ]s
    Os dados abaixo foram anotados um a um da BIOS de uma placa Soyo K7VTA PRO, BIOS Phoenix - Award rev. 2BA1, para que demais usuários possam analisar e confrontar com os dados de seus setups.
    Convenções:
    - itens que começam por hífen (-) são os itens normais e disponíveis no setup
    - itens que começam por xis (x) são os itens desabilitados pelas opções do próprio setup
    - ===> um nível abaixo (ou para dentro do setup)
    - ===> ===> dois níveis abaixo (ou para dentro do setup)
    - os dados entre parênteses são as opções disponíveis para cada item, separados pelo caracter |
    Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
    Frequency/Voltage Control:
    - Auto Detect DIMM/PCI Clk = Disabled (Enabled | Disabled)
    - Spread Spectrum Modulated = Disabled (Enabled | Disabled)
    - CPU Host/PCI Clock = Default (Default | 125/31Mhz | 130/32Mhz | 133/33Mhz | 135/33Mhz | 137/34Mhz | 139/34Mhz | 140/35Mhz | 143/35Mhz | 145/36Mhz | 148/37Mhz | 150/37Mhz | 155/38Mhz | 166/41Mhz)
    - CPU Vcore Select = -0.025V (Default | +0.025V | +0.050V | +0.075V | +0.100V | -0.025 | -0.050 | -0.075V | -0.100V)
    - First Boot Device = Floppy (Floppy | LS120 | HDD-0 | SCSI | CDROM | HDD-1 | HDD-2 | HDD-3 | ZIP100 | USB-FDD | USB-CDROM | USB-HDD | LAN | Disabled)
    - Second Boot Device = HDD-0 (Floppy | LS120 | HDD-0 | SCSI | CDROM | HDD-1 | HDD-2 | HDD-3 | ZIP100 | USB-FDD | USB-CDROM | USB-HDD | LAN | Disabled)
    - Third Boot Device = Disabled (Floppy | LS120 | HDD-0 | SCSI | CDROM | HDD-1 | HDD-2 | HDD-3 | ZIP100 | USB-FDD | USB-CDROM | USB-HDD | LAN | Disabled)
    - Other Boot Device = Disabled (Enabled | Disabled)
    - OnChip Sound = Disabled (Enabled | Disabled)
    Standard CMOS Features:
    - IDE Primary Master = QUANTUM FIREBALL EX6
    - IDE Primary Slave = None
    - IDE Secondary Master = Hewlett-Packard CD-W
    - IDE Secondary Slave = None
    - Drive A = 1.44, 3.5 in.
    - Drive B = None
    - Floppy 3 Mode Support = Disabled (Disabled | Drive A | Drive B | Both)
    - Video = EGA/VGA (EGA/VGA | CGA 40 | CGA 80 | MONO)
    - Halt On = All Error (All Errors | No Errors | All, But Keyboard | All, But Diskette | All, But Disk/Key)
    Advanced BIOS Features:
    - Anti-Virus Protection = Disabled (Enabled | Disabled)
    - CPU Internal Cache = Enabled (Enabled | Disabled)
    - External Cache = Enabled (Enabled | Disabled)
    - Swap Floppy Drive = Disabled (Enabled | Disabled)
    - Boot Up Floppy Seek = Enabled (Enabled | Disabled)
    - Boot Up NumLock Status = On (On | Off)
    - Gate A20 Option = Fast (Normal | Fast)
    - Typematic Rate Setting = Disabled (Enabled | Disabled)
    x Typematic Rate (Chars/Sec) = 6 (de 6 a 30, quando Enabled Typematic Rate Setting)
    x Typematic Delay (Msec) = 250 (250 | 500 | 750 | 1000, quando Enabled Typematic Rate Setting)
    - Security Option = Setup (Setup | System)
    - OS Select For DRAM > 64MB = Non-OS2 (Non-OS2 | OS2)
    - HDD S.M.A.R.T. Capability = Disabled (Enabled | Disabled)
    - Video BIOS Shadow = Enabled (Enabled | Disabled)
    - C8000-CBFFF Shadow = Disabled (Enabled | Disabled)
    - CC000-CFFFF Shadow = Disabled (Enabled | Disabled)
    - D0000-D3FFF Shadow = Disabled (Enabled | Disabled)
    - D4000-D7FFF Shadow = Disabled (Enabled | Disabled)
    - D8000-DBFFF Shadow = Disabled (Enabled | Disabled)
    - DC000-DFFFF Shadow = Disabled (Enabled | Disabled)
    - EPA LOGO SELECT = LOGO-0 (LOGO-0 | LOGO-1)
    - Small Logo(EPA) Show = Enabled (Enabled | Disabled)
    Advanced Chipset Features:
    - DRAM Timing By SPD = Disabled (Disabled)
    - DRAM Clock = 133Mhz (133Mhz)
    - SDRAM Cycle Length = 3 (3 | 2)
    - Bank Interleave = Disabled (Disabled | 2 Bank | 4 Bank)
    - Memory Hole = Disabled (Disabled | 15M - 16M)
    - PCI Master Pipeline Req = Disabled (Enabled | Disabled)
    - P2C/C2P Concurrency = Disabled (Enabled | Disabled)
    - Fast R-W Turn Around = Disabled (Enabled | Disabled)
    - System BIOS Cacheable = Disabled (Enabled | Disabled)
    - Video RAM Cacheable = Disabled (Enabled | Disabled)
    - AGP Aperture Size = 32M (4M | 8M | 16M| 32M | 64M | 128M)
    - AGP-4X Mode = Disabled (Enabled | Disabled)
    - AGP Driving Control = Auto (Auto | Manual)
    x AGP Driving Value = DA (Min=0000 Max=00FF, Key in a HEX number: ......... ) Disponível quando a opção anterior está em Manual.
    - OnChip USB = Enabled (Enabled | Disabled)
    - USB Keyboard Support = Disabled (Enabled | Disabled)
    - CPU to PCI Write Buffer = Enabled (Enabled | Disabled)
    - PCI Dynamic Bursting = Disabled (Enabled | Disabled)
    - PCI Master 0 WS Write = Enabled (Enabled | Disabled)
    - PCI Delay Transaction = Disabled (Enabled | Disabled)
    - PCI#2 Access #1 Retry = Enabled (Enabled | Disabled)
    - AGP Master 1 WS Write = Disabled (Enabled | Disabled)
    - AGP Master 1 WS Read = Disabled (Enabled | Disabled)
    Integrated Peripherals:
    - OnChip IDE Channel0 = Enabled (Enabled | Disabled) Se Disabled as opções de "Primary" ficam desabilitadas.
    - OnChip IDE Channel1 = Enabled (Enabled | Disabled) Se Disabled as opções de "Secondary" ficam desabilitadas.
    - IDE Prefetch Mode = Disabled (Enabled | Disabled)
    - Primary Master PIO = Auto (Auto | Mode 0 | Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 | Mode 4)
    - Primary Slave PIO = Auto (Auto | Mode 0 | Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 | Mode 4)
    - Secondary Master PIO = Auto (Auto | Mode 0 | Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 | Mode 4)
    - Secondary Slave PIO = Auto (Auto | Mode 0 | Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 | Mode 4)
    - Primary Master UDMA = Auto (Auto | Disabled)
    - Primary Slave UDMA = Auto (Auto | Disabled)
    - Secondary Master UDMA = Auto (Auto | Disabled)
    - Secondary Slave UDMA = Auto (Auto | Disabled)
    - Init Display First = AGP (PCI Slot | AGP)
    - IDE HDD Block Mode = Disabled (Enabled | Disabled)
    - Onboard FDD Controller = Enabled (Enabled | Disabled)
    - Onboard Serial Port 1 = 3F8/IRQ4 (Disabled | 3F8/IRQ4 | 2F8/IRQ3 | 3E8/IRQ4 | 2E8/IRQ3 | Auto)
    - Onboard Serial Port 2 = 2F8/IRQ3 (Disabled | 3F8/IRQ4 | 2F8/IRQ3 | 3E8/IRQ4 | 2E8/IRQ3 | Auto)
    - UART 2 Mode = Standard (Standard | HPSIR | ASKIR)
    x IR Function Duplex = Half (Full | Half) Só habilita a opção se "UART 2 Mode" não for Standard.
    x TX,RX inverting enable = No, Yes (No, No | No, Yes | Yes, No | Yes, Yes) Só habilita a opção se "UART 2 Mode" não for Standard.
    - Onboard Parallel Port = 378/IRQ7 (Disabled | 3BC/IRQ7 | 378/IRQ7 | 278/IRQ5)
    - Onboard Parallel Mode = Normal (Normal | EPP | ECP | ECP/EPP)
    x ECP Mode Use DMA = 3 (1 | 3) Só habilita a opção se "Onboard Parallel Mode" estiver com ECP ligado.
    x Parallel Port EPP Type = EPP1.9 (EPP1.9 | EPP1.7) Só habilita a opção se "Onboard Parallel Mode" estiver com EPP ligado.
    - Onboard Legacy Audio = Enabled (Enabled | Disabled) Se estiver Disabled todas as 7 opções seguintes ficam desabilitadas.
    - Sound Blaster = Enabled (Enabled | Disabled)
    - SB I/O Base Address = 220H (220H | 240H | 260H | 280H)
    - SB IRQ Select = IRQ 5 (IRQ 5 | IRQ 7 | IRQ 9 | IRQ 10)
    - SB DMA Select = DMA 1 (DMA 0 | DMA 1 | DMA 2 | DMA 3)
    - MPU-401 = Disabled (Enabled | Disabled)
    - MPU-401 I/O Address = 330-333H (300-303H | 310-313H | 320-323H | 330-333H)
    - Game Port (200-207H) = Enabled (Enabled | Disabled)
    Fim da parte 1/2
    Power Management Setup:
    > Power Management = Press Enter ===>
    ===> - Power Management = User Define (User Define | Min Saving | Max Saving)
    ===> - HDD Power Down = Disabled (Disabled | e de 1 a 15 Min)
    ===> - Doze Mode = Disabled (Disabled | e de 1 Min a 1 Hour)
    ===> - Suspend Mode = Disabled (Disabled | e de 1 Min a 1 Hour)
    - ACPI Suspend Type = S1(POS) (S1(POS) | S3(STR))
    - PM Control by APM = Yes (No | Yes)
    - Video Off Option = Suspend -> Off (Always On | Suspend -> Off | All Modes -> Off)
    - Video Off Method = V/H SYNC+Blank (Blank Screen | V/H SYNC+Blank | DPMS Support)
    - Modem Use IRQ = 3 (NA | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11)
    - Soft-Off by PWRBTN = Instant-Off (Delay 4 Sec | Instant-Off)
    - State After Power Failure = Off (Auto | On | Off)
    > Wake Up Events = Press Enter ===>
    ===> - VGA = OFF (OFF | ON)
    ===> - LPT & COM = LPT/COM (NONE | LPT | COM | LPT/COM)
    ===> - HDD & FDD = ON (OFF | ON)
    ===> - PCI Master = OFF (OFF | ON)
    ===> - Wake Up On LAN/Ring = Disabled (Enabled | Disabled)
    ===> - RTC Alarm Resume = Disabled (Enabled | Disabled)
    ===> x Date (of Month) = 0 (se "RTC Alarm Resume" ligado permite ajustar dia do mês; Min= 0 | Max= 31)
    ===> x Resume Time (hh:mm:ss)= 0: 0: 0: (se "RTC Alarm Resume" ligado permite ajustar hora; Min= 0 | Max= 23)
    ===> - Primary INTR = ON (OFF | ON)
    ===> > IRQs Activity Monitoring = Press Enter
    ===> ===> - IRQ3 (COM 2) = Enabled (Enabled | Disabled)
    ===> ===> - IRQ4 (COM 1) = Enabled (Enabled | Disabled)
    ===> ===> - IRQ5 (LPT 2) = Enabled (Enabled | Disabled)
    ===> ===> - IRQ6 (Floppy Disk) = Enabled (Enabled | Disabled)
    ===> ===> - IRQ7 (LPT 1) = Enabled (Enabled | Disabled)
    ===> ===> - IRQ8 (RTC Alarm) = Disabled (Enabled | Disabled)
    ===> ===> - IRQ9 (IRQ2 Redir) = Disabled (Enabled | Disabled)
    ===> ===> - IRQ10 (Reserved) = Disabled (Enabled | Disabled)
    ===> ===> - IRQ11 (Reserved) = Disabled (Enabled | Disabled)
    ===> ===> - IRQ12 (PS/2 Mouse) = Enabled (Enabled | Disabled)
    ===> ===> - IRQ13 (Coprocessor) = Disabled (Enabled | Disabled)
    ===> ===> - IRQ14 (Hard Disk) = Enabled (Enabled | Disabled)
    ===> ===> - IRQ15 (Reserved) = Disabled (Enabled | Disabled)
    PnP /PCI Configurations:
    - PNP OS Installed = Yes (No | Yes)
    - Reset Configuration Data = Disabled (Enabled | Disabled)
    - Resources Controlled By = Auto(ESCD) (Auto(ESCD) | Manual)
    x IRQ Resources = Press Enter (caso "Resources Controlled By"esteja em "Manual")
    ===> - IRQ-3 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - IRQ-4 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - IRQ-5 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - IRQ-6 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - IRQ-7 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - IRQ-8 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - IRQ-9 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - IRQ-10 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - IRQ-11 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - IRQ-12 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - IRQ-13 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - IRQ-14 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - IRQ-15 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    x DMA Resources = Press Enter (caso "Resources Controlled By"esteja em "Manual")
    ===> - DMA-0 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - DMA-1 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - DMA-3 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - DMA-5 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - DMA-6 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    ===> - DMA-7 assigned to = PCI/ISA PnP (PCI/ISA PnP | Legacy ISA)
    - PCI/VGA Palette Snoop = Disabled (Enabled | Disabled)
    - Assign IRQ For VGA = Enabled (Enabled | Disabled)
    - Assign IRQ For USB = Enabled (Enabled | Disabled)
    Fim da parte 2/2.
    Re: Re: Alguem sabe configurar o setup da Soyo VTA-PRO ???
    Mais uma observação:
    A configuração acima eu fiz visando estabilidade e não desempenho, mas como eu disse, analise e veja se te será útil.
    PS: tive que postar em 2 partes porque o fórum não aceita msg acima de 10.000 caracteres.
    Ohhh !!! Muito Obrigado !!! ja to testando...
    Valeu mesmo !!!
    Membro Avatar de Seu Madruga
    valeu,vai ajudar mto aki
    mas quais sao as principais opcoes pra conseguir um melhor desempenho?
    - CPU Host/PCI Clock = Default (Default | 125/31Mhz | 130/32Mhz | 133/33Mhz | 135/33Mhz | 137/34Mhz | 139/34Mhz | 140/35Mhz | 143/35Mhz | 145/36Mhz | 148/37Mhz | 150/37Mhz | 155/38Mhz | 166/41Mhz) ===> deixar na frequência maior que seu processador e placa suportem, mas cuidado! pode danificar o processador e a Mobo.
    - SDRAM Cycle Length = 3 (3 | 2) ===> deixar em 2, se a sua memória suportas CAS 2.
    - AGP Aperture Size = 32M (4M | 8M | 16M| 32M | 64M | 128M) ===> aumentar aos poucos
    - AGP-4X Mode = Disabled (Enabled | Disabled) ===> deixar em Enabled, se o AGP da placa for 4x.
    Dizem q também melhora:
    - Bank Interleave = 4 Bank (Disabled | 2 Bank | 4 Bank)
    Uso no meu tb:
    - PCI Dynamic Bursting = ENABLED
    - PCI Master Pipeline Req = ENABLED (Enabled | Disabled)
    - P2C/C2P Concurrency = ENABLED (Enabled | Disabled)
    - Fast R-W Turn Around = ENABLED (Enabled | Disabled)
    - System BIOS Cacheable = ENABLED (Enabled | Disabled)
    - Video RAM Cacheable = ENABLED (Enabled | Disabled)
    - AGP Master 1 WS Write = ENABLED (Enabled | Disabled)
    - AGP Master 1 WS Read = ENABLED (Enabled | Disabled)
