    Para quem é fera em ADSL!!!!
    Seguinte, tenho speedy PPPoE autenticando automaticamente no próprio Router, Uso Park 645.
    Porém qdo cria algum Server de Jogo exemplo CS ele me da um IP invalido q. seria 192.168.1.35.
    Embora q. eu fiz no Router um direcionamento do meu IP 200.153.xxx.xxx p/ o IP do server ainda ñ funcionou...
    Alguém pode me dar uma luz ae?
    esse ip que ele passa é o da makina
    usa o ip valido para o server
    n0x
    n0x está offline
    Cold shower. It helps.
    Mas é ae q. esta o problema ué.... Outras pessoas de fora digita meu ip 200.153.xxx.xxx e ñ encontra nada.
    Agora pq ñ encontra nenhum server? Já fiz o direcionamento, agora ñ sei oq + fazer... Dizem q. ñ da pra fazer isso...
    Alguem pode me ajudar?
    Jun 2000
    tem q ver como ce fez o redirecionamento, se esta correto... o ideal seria vc nao fazer o redirecionamento completo (dmz nele), e sim so fazer o forward da porta 27015 udp q eh o suficiente e mais seguro.
    ou entao esse router barra (firewall) as portas
    Dec 2000
    to com o mesmo problema do pe_vermelho
    UP pra nos ae
    no menu 15 do sistema do modem.. (SUA/NAT) vc tem q criar uma regra para direcionar a porta xxxx para o ip da sua maquina (192.168.1.xx).. dae vc passa o ip real para seus amigos (200.xxx.xxx.xxx) e quando eles acessarem este ip e a porta xxx o modem irá direcionar para o ip falso da sua maquina...
    Dec 2000
    ja fiz isso e nao resolveu o problema
    Tenta entao colocar o ip da maquina onde vc quer jogar no default
    ps: Fazendo isso vc perde o firewall do modem
    ps2: se vc ainda n mudou a sua senha da padrao (1234) eh bom vc mudar pq o zyxel (pelo menos o meu modelo, o 642) deixa qqer um acessar via telnet, ja entrei na configuracao de uns par d modem assim, se o cara tiver um zyxel tb ele pode acessar seu modem via ftp, baixar o arquivo de configuracao e por no modem dele, assim ele tem sua senha
    Então , fiz de tudo já, to postando algumas fotos da configuração quem sabe alguem acha algum erro...
    Valeu!
    como q faz pro router logar sozinho?:
    Originalmente enviada por Spike
    http://www.velocidadejusta.com.br/ma...eedyPPPOE.html
    É só vc ler e configurar, mto simples!
    Se tiver problemas (eu acho q. ñ) Uin: 96792304
    Up pra nois!
    Ahm agora q eu vi, udp acho q o zyxel naum redireciona não, não tem como configurar o jogo pra usar tcp ao invés de udp?
    Jun 2000
    nao, hl (e a maioria dos jogos) usa somente udp
    agora q raio de roteador eh esse q nao faz forward de udp? ave!
    meu modem eh o parks 600 series..
    Ae... to com esse mesmo problema em um modem 3COM Router 812
    E tipo... nem sei fazer esse redirecionamento
    ajuda ae !
    Membro Avatar de NoOne
    Cara.. na DEFAULT ali.. coloca o IP interno
    que ja resolve tudo!
    Seria o IP do Servidor ou o IP interno do Route? Pois no Router são Dois IP's 200.153.xxx.xxx e outro 192.168.1.XX
    seria isso?
    Será q. seria aqui q. tenho q. fazer as modificações?
    vlw!
    Originalmente enviada por pe_vermelho
    seria isso?
    Onde tem default.. tu coloca o IP da tua maquina
    pra ver o ip dela.. digita IPCONFIG.. no prompt
    Vai aparecer algo assim
    Adaptador Ethernet Conexão local:
    Sufixo DNS específico de conexão . :
    Endereço IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.7.106
    Máscara de sub-rede . . . . . . . . : 255.255.255.248
    Gateway padrão. . . . . . . . . . . : 192.168.7.105
    O endereço IP é o teu COMPUTADOR.. e o GATEWAY é o teu MODEM
    Basta colocar o ip do COMPUTADOR (Ex.: 192.168.7.106) no default que tudo vai funcionar
    Ja tentei isso e Ñ funciono.... :/
    tentou via HTTP ?
    tentou via HTTP ?
    vc fala assim:
    Mas pelo q. eu entendo (mto pouco é claro) ñ adianta simplesmente liberar as portas no router, ele tem de saber para onde enviar, no caso, sempre para o server. Correto?
    up!
