    Mar 2001
    Soyo travando sem parar!
    Tenho uma Soyo K7VTAPRO (KT133A) com um atlhon thunderbird de 1.0Ghz.
    Sabem aquelas travadas gerais, que NADA funciona e o jeito e apertar o reset?...pois é. Já troquei TUDO, menos placa mãe e processador, já tentei chamar os optimized settings...fail-safe, já desliguei tudo, liguei tudo, as vezes o PC trava quando tá contando memória, as vezes na apresentação da placa de vídeo, iniciando o windows, dentro do windows...não tem hora...desisto!! não sei o que pode estar travando o PC...e tem hora que ele passa o DIA ligado rodando prime95 sem dar absolutamente nada...mas tem hora que ele dá biroulha direto...desisto...alguém me ajuda! o
    O processador tá trabalhando com 1.78 Volts e com o prime95 rodando...a temperatura bate 52º no máximo.
    []s, Arlim Filho.
    Mar 2001
    E as vezes ele fica reiniciando direto e reseta a bios. o0
    []s, Arlim Filho.
    ja tive o mesmo conjunto
    k7vta pro eh uma bosta kra
    Originalmente enviada por ArlimFilho
    []s, Arlim Filho.
    Superaquecimento...
    o meu pc ficava desligando e reiniciando sozinho
    depois nao ligava mais, fica soh apitando
    o processador tava cheio de poeira e pasta térmica, colokei +1 cooler aki pra garantir
    Mar 2001
    Superaquecimento não é pq as vezes eu ligo o PC e ele trava...depois de ficar HORAS desligado.
    Ei Spike...sua k7vtapro ficava travando também? poxa...qual placa mãe com kt133a é boa então? eu tinha uma asus a7v133 que morreu...o
    []s, Arlim Filho.
    Mar 2001
    A Fonte pode causar instabilidade em um PC?
    []s, Arlim Filho.
    Mar 2001
    Ainda não sei se a placa mãe trava e a bios reseta...ou se a bios reseta e a placa mãe trava...o
    []s, ARlim Filho.
    Jul 2000
    []s, Arlim Filho.
    Na época a Abit KT7A era a melhor opção entre as placas equipadas com o chipset KT133A....
    Soyo é muito meia boca...
    Jul 2000
    []s, Arlim Filho.
    PODE.
    Cheque as voltagens na BIOS.
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    po
    essa placa nem eh ruim...
    to usando ela numa boa, nunca tive problema
    ela tah com t-bred(na pagina deles dizem q naum suporta)
    e com um overclock nada extremo, mas tah rodando tranquilo
    soh trava mesmo cuando faço merda, mas depois q instalei o xp, naum acontece muito, ele consegue se ficar com minhas cagadas hehe
    mas comprei mesmo ela por falta de opção...
    naum tinha um puto pra DDR, e era a unica com ISA com chipset razoavel... e um nomezin q tava crescendo no mercado
    Tinha exatamente o mesmo problema ha um tempo atrás. Olhei (e xinguei, hehe) tudo o que tinha pra olhar, menos o processador. E foi justamente ele que tava fazendo tudo travar. Acabei descobrindo qdo inventei de renovar a pasta térmica do bixo. Devia estar mal-encaixado ou coisa do tipo. De la pra ca está uma maravilha.
    Acho q K7VTA-Pro uma boa placa para a faixa de mercado a que se destina (era uma das melhores K7133A da época). Aqui ta rock solid ha um bom tempo, mesmo qdo tava c/ oc.
    Quanto a resetar a BIOS, nunca vi isso em máquinas novas.... ve se a bateria que o alimenta está carregada.
    Tipo, seta o jumper do Voice Doctor pra inglês e tenta entender o que ela fala. Talvez ajude. Tipo:
    1. The processor might be damaged or not installed properly
    2. The memory module might be damaged or not installed properly
    3. VGA card might be damaged or not inserted properly
    4. No keyboard connected
    5. Defective HD-Driver (IDE)
    6. Floppy might error
    Alem disso, conforme disseram, da uma olhada na fonte. Ve na bios se as tensões estão ok e talz.
    Tenho essa placa tb. E fiquei puto...tive o mesmo problema.
    E não é superaquecimento, nem placa de video mal encaixana...nem nada disso.
    Em vários sites americanos falam sobre um Patch pra resolver esse problema. "PCI Latency Pach".
    Já faz um tempinho que não ocorre mais esse problema comigo depois de ter instalado esse path e rezo pra ficar assim...porque tirando esses paus vou ficar com essa placa até quando puder comprar um processador de 2.0
    Esse patch foi criado por esse tal de George Breese, por tanto não tem o aval da Soyo que por sinal não resolveu o problema tb.
    Mais se vc procurar no Google sobre esse cara vai ver que tem muita coisa
    AH!!! problemas que o patch resolve
    - Files copied from one IDE hard disk drive to another are corrupted
    - The computer stops ("freezes", "hangs", "locks up") when playing sounds, especially to a Creative SoundBlaster LIVE! card
    - The computer stops when copying to or from an IDE DVD, CDROM, or CDRW drive
    - Sounds played by a Creative Labs sound card are distorted
    http://www.georgebreese.com/net/software/
    Espero que resolva
