    Mar 2001
    Atlhon QUENTE!
    Um Atlhon de 1Ghz pode trabalhar até qual temperatura? o que acontece se ele trabalhar a 70...75ºC o tempo todo? vai dar algum problema?
    Quais são os sintomas de um processador problemático?
    []s, Arlim Filho.
    Membro Avatar de Guy # spfc
    Eu tinha um athlon de 1.0 Ghz .... ficava a 58~63°.... ele começava a travar qd chegava nuns 65°... dai coloquei um cooler Master, tirei a fonte de cima do cpu, e dexei tudo aberto = perfeitos 50° !!!
    Nunca mais tive problemas... pode acontecer da makina ficar instavel , travar mto .....
    Mar 2001
    Um atlhon trabalhando por muitos meses à 60º pode ser danificado???...já botei um ventilador do lado do PC sem tampa...o processador fica a 48º mas ainda trava as vezes...como faço pra saber se o problema é ele mesmo? porque as vezes ele chega a 60 e continua funcionando tranquilo.
    []s, Arlim Filho.
    fsn
    fsn está offline
    Olha 75ºnão é muito "recomendado" 50º ta tranquilo
    Tipo, tenho um Athlon tb como tu pode ver na minha assinatura....
    Meu, conselho de quem já levou chumbo com temperatura....tente mantê-la abaixo dos 55C......por volta de 60C ou a mobo aciona o "shutdown" automaticamente ou vai travar mesmo......
    Tente adicionar coolers, trocar por mais potentes, fazer um rearranjo no gabinete, etc,etc...tudo isso vale a pena para dar um certo "conforto" térmico para teu PC.
    O meu XP funfa blz até 66C, de 67C pra cima ele começa a travar... Ele roda a 50C no inverno, 63C no verão em full load, em média... e n deu problema até hj...
    Edit: Ahhhhhh, e eu não faço nada pra abaixar a temperatura pq o silêncio é fundamental pra mim...
    Tadim do teu Athlon !
    Quando virar manteiga a mobo e o processador me mande a foto !
    Originalmente enviada por Bandido-Max
    Pode deixar que eu mando
    Mais de um ano funcionando e ainda não torrou nem derreteu
    O máximo que eu já fiz de overclock foi colocar o FSB a 150, no inverno... Foi qdo eu testei um V7+ aqui, pq o meu cooler nem aguentaria isso
    Membro Avatar de Whisky
    Mar 2001
    o meu xp fica em torno de 50 idle e 54 full
    meu atlhon thunder bird agora pouco bateu o recorde chegou a 68 graus no cs ai eu desliguei MAS NAUM TAVA TRAVANDO so q eu me assutei, a media no cs eh 66 graus no windows com o vcool aberto fica 62 graus. sendo q a tampa ta aberta EU PENDUREI uma ventoinha na direçao do processador. em baixo do processador tem um axaustor ( Q ta falando eu tenho q dar impulso pra ele funcionar tipow tenho q rodar com a chave de fenda heauheauea) e pra jogar o ar quenta da mobo q naum taum importante fica a fonte q joga o calor pra fora tb to pensando em comprar watercooler será que precisa tanto ? ate qdo vai esfriar + ou - com tudo aberto? eh um volcano V7 da uma conta BOA do recado ? meu cooler e meio vagabundo mesmo. eh isso valeu
    ps: quem vender watercooler e for de sampa me manda msg privada.
    Membro Avatar de Mr Fish
    O meu TB 1.2 fica sempre beirando os 70ºC e nunca trava. Funciona que é uma beleza. Outro dia eu tava jogando CS e ele tava quase a 80. Estou nessa situação há um ano e nunca tive problemas. Quando tiro o processador da mobo por algum motivo, não há vestigios de queimaduras devido ao longo período em altas temperaturas.
    Prefiro deixar essa porra até torrar a ter que tirar a fonte e deixar o gabinete aberto.
    De uma coisa estou certo: a minha próxima mobo não vai ser da ASUS novamente...
    Originalmente enviada por Lx|dEpEchE_101|
    meu amigo naum funciona que eh uma beleza vc esta perdendo eh uma baita processamento pq vc gosta de ter gabinete fexado e pc + lento e quente... eh tão simples abrir tirar fonte e deixar aberto ao menos ameniza o problema.
