    AJUDA URGENTE! shuttle ak31 nao liga
    seguinte, o pc é ma shuttle ak31 (kt266a) com xp 1600, 512 ddr samsung, gf2mx400, hd 40gb maxtor etc.
    o que ta acontecendo é o seguinte.
    eu tava usando o pc sempre normal, 100% normal, dai eu resolvi desligar ele pra botar na sala pra assitir um divx com tv out.
    desmontei o pc, levei ate a sala, mas dai a galera desistiu de assitir, nem cheguei a ligar o pc na sala, quando coloquei o pc devolta ao lugar de origem ele NAO LIGOU MAIS, NAO DA SINAL DE VIDA !!! jah testei com outra fonte, e nao vai.
    tipo eu aperto pra ligar e nao faz nada, nem liga a fonte
    nao sei o que é
    jah desmontei e montei o pc
    HELP ME URGENTE
    tkz desde jah
    JCA
    JCA está offline
    Membro Avatar de JCA
    antes de mais nada tenha calma...
    já resetou a bios? muitas vezes resetando volta ao normal
    isso pode ser tb algum mal contato...
    essas placas (como muitas outras) possuem proteção interna e não ligam mesmo enquanto alguma coisa estiver errada...
    experimente desligar todas as placas e drives e tente ligar apenas com o mínimo de placas instaladas...
    já fiz isso
    dexei só o processador
    sem NADA ligado
    processador e memoria
    Membro Avatar de DiegoT
    lava ela e ve se funciona. to falando serio, nao eh brincadeira nao.
    ta loco ?
    lavar?
    lavar com o que ?
    Membro Avatar de Elrond
    Alguma coisa desencaixou neh...
    Vai montando com calma q ele volta, sempre volta...
    tipo, eu já desmontei e montei TUDO umas 3x
    esse negocio de lavar
    agua mesmo ?
    ou algo especial ?
    pra lavar tem que ser com agua destilada nao ?
    tira tudo da placa mae, pilha, chip da bios, cpu, ram, tudo que der pra desencaixar. pega uma escova de dente velha passa sabao nela, molha a placa e lava ela, dos dois lados, a minha jah tomou 2 banhos, lavei a de um amigo meu tambem, paraou de dar uns paus, mas nao ficou perfeita. depois vc deixa ela secar uns 2 dias, umas 3 horas por dia no sol, monta e ve se funciona. jah vi em varias listas muita gente que recuperou placa assim. tomando as precaucoes certas nao tem grilo nenhum.
    ah, cuidado pra nao deixar residuo de sabao na placa, mergulha ela uns 10 min na agua para dissolver o sabao, e depois esfrega ela com a escova limpa, ai vc tem certeza que nao sobrou nada.
    qualquer duvida pergunta ai.
    Nov 1999
    1º Verifica se ta na tomada
    2º Verifica se o fio de força não ta com mal contato ou quebrado
    3º Verifica o fio do botão de ligar
    4º Verifica o botão da fonte que fica atraz do gabinete
    Membro Avatar de NoOne
    Originalmente enviada por DiegoT
    Cara.. pra que lavar? Tu ta loco? em ultimo, mas ultimo caso mesmo, se lava uma motherboard ou algo assim.
    1- Ve se no transporte teu cooler nao lasco o teu processador.. tenta com outro processador..
    tenta ligar ela fora do gabinete, as x ele pode dar curto na mobo,
    Pra motherboard nem ligar.. ou o processador foi R.I.P. .. ou teu cabo de fonte ta ruim.. porque normalmente a fonte liga e desliga ... caso tenha algum problema!
    processador nao ta quebrado.
    fonte nao é
    tipo quando processador ta queimado a mobo nao liga?
    axo melhor lavar com agua destilada só, agua normal tem sais e tal, pode oxidar
    lavar.. tsc tsc tsc..
    Parece a minha A7S333. Foi dormir e não acordou. hahaha.
    é serio galera
    ajudem me
    po
    minha placa mae precisa dum principe encantado pra dar um beijo e acordar ela
    senao ela vai dormir 4 ever =[
    se nao ta ligando os cooler
    é fonte.. ou cabo de fonte.. ou processador/memoria ou entao RIP
    tenta conseguir uma ak31 e pegar a bios
    numa dessas ela se apagou
    mas quando ela se apaga ela nao liga?
    nao esquecam desse detalhe
    O PC NAO DA SINAL DE VIDA
    NAO LIGA FONTE, NAO FAZ NADA N-A-D-A
    e a fonte ta ok !
    cabos ok
    tudo ok
    entao ou é BIOS ou RIP
    isso n existe, testa as conexoes de energia desdo estabilizador ate a fonte, troca de fonte, ve se o botao power q liga na mb ta bom , e ve se o mesmo botao n ta estrago , as vezes acontece,
    to achando que a mobo é RIP
    quando o processador queima a mobo liga??
    os cabos tao tudo ok
    jah teste outra fonte
    Jan 2000
    Nao eh querer te assustar, mas perdi a minha ak31 a pouco tempo e até agora nao descobri oq houve nela. É uma ótima placa, mas dá esses pepinos do nada. Eu só resolvi aqui comprando outra...Espero que voce dê mais sorte
