    hmm..
    foda é comprar 2 hd´s pra colocar RAID
    vou comprar so´um de 60gb ata 133 7200rpm mesmo..
    mas esse esquema de trabalhar DUAL DDR (ram) só de par foi foda
    hehe
    nao tenho grana pra comprar 1gb ddr 333
    pegaria 768..
    to pensando então comprar, por enquanto, 1 penti de 512 ddr 333 pra futuramente comprar outro...
    Sobe
    Existe alguma placa mãe que tem o Chipset da nForce2 e Raid juntos. Dei uma olhada nesta NF7-S mas ela não vem com Raid. Vale a pena comprar o controlador Raid separado, tem o mesmo desempenho?
    Originalmente enviada por Endo
    A7N8X Deluxe tem, mas como disse, se não for usar programas de edição de video , é bobeira investir no raid, eu gastaria essa grana numa Tablet que sera um gasto mais aproveitável, ha não ser que a grana não seja o problema.
    Na verdade ele me falou que gostaria de ter a melhor máquina possível pra não ter que ficar dando upgrade constantemente e deixar o micro realmente bala. A minha ídeia era colocar Raid e o DualDDR pra ficar mais rápido ainda. Se fosse pra escolher entre uma placa que tem DualDDR ou Raid qual tem melhor desempenho? Em outras palavras, vale mais a pena eu pegar o DualDDR com 1gb de memória e ficar sem o Raid? Ou ficar com o Raid mas sem o DualDDR, mantendo 1gb de memoria.
    Estou com algumas placas na mente, são elas:
    ASUS A7n8x Deluxe.
    ABIT AT7-MAX2.
    ABIT NF7-S.
    Gigabyte 7VAXP Ultra.
    Poderiam me indicar a Top entre estas?
    ASUS A7n8x Deluxe.
    ABIT AT7-MAX2.
    ABIT NF7-S.
    dual, o sistema ficara rapido, raid fica mais rapido somente quando esta lendo o Hd ou gravando grandes arquivos.Bom, sou suspeito, gosto das gigabyte mas não li nada ainda sobre ela e sobre a s outras pra ter noção, mas as Gigas sempre se sairam melhores para aplicações graficas.
    Originalmente enviada por carlos menassa
    prancheta?
    porra.. se tivesse na a1 eu compraria..
    Melhor apostar nas memórias mesmo! Vai de 2 pentes DDR333!
    A motherboard que se saiu melhor nos testes da Tom's Hardware foi a ASUS A7N8X Deluxe, a Gigabyte tadinha, pq eu acho uma marca muito boa tb ficou lá embaixo. Escolhe essa que não vai ter arrependimento. Só não sei onde vende aquí no Brasil! Sempre tem a www.a1nettrading.com
    Originalmente enviada por freeh
    prancheta?
    Heehhehe , muito mais que isso, depois de usar uma, nunca mais vai querer saber de mouse
    Originalmente enviada por Patifier !WURGER!
    E o teste se baseou em que?estabilidade, over ou o que, pra over ela fica atrás , mas em aplicações graficas sei não.
    Carlos m.,
    voce deve sacar de prancheta.. eu nao saco nada, mas minha namorada ta fazendo desenho industrial e vou ver se dou uma pra ela..
    jah vi preços de R$200,00 a R$1,300...
    fala ai, uma que vale a pena
    custo x beneficio..
  13. #37
    Carlos m.,
    custo x beneficio..
    A marca não tenha dúvidas , compre WACOM.
    Agora depende da grana.
    graphire2 , é a que eu tenho.99,95 dolares lá.
    Intuos, a que eu espero comprar um dia, vários tamanho e preços, dese a 4x5 (U$200) até 12x18 (740 doletas lá)
    agora se quer q sua mina te ame pelo resto da vida e nas proximas encarnações, ai vai:
    Cintiq 18sx 3.500 dolares uns 11.500 fora as despesas e impostos.
    agora é com vc e sua conta bancária e claro, amor por ela hehhhee.
  14. #38
    Overclock: In addition, the three candidates offer overclocking options. Chaintech offers Vcore at up to 2.150 V (great for cryo-cooling), while it is missing an option to alter the multiplier. The same applies to the Leadtek board, which only comes with rudimentary options. Asus goes the straight way, and includes all the options you may want.
    Fonte: http://www6.tomshardware.com/mainboa...111/index.html
  15. #39
    Ué, não tem a MB da Giga nessa comparação.
  16. #40
    Oops! Confundí com o o da AnandTech:
    http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759&p=33
    Aí tão os Contet Creation & General Usage
  17. #41
    pow, mas percebeu que a Gigabyte é a unica com (KT400-DDR333)
    a epox com (KT333-DDR333)e o restante delas com nForce2-Dual DDR333)e mesmo assim bringou junto, agora quero ver a gigabyte tambem com nForce2-Dual DDR333)pra brigar de igual pra igual, assim é evidente que ela perde mesmo.
  18. #42
    Ah! A GA-7VAXP só tá lá como referência, é chipset VIA!
    Mal aê! Gigabyte rlz!
  19. #43
    po,
    nesse teste a Abit ficou na frente é? (É)
    será que compro a Abit e não Asus ?
    $24 de diferença.. já seria um volcano 7+
  20. #44
    Po galera, não é por nada não, mas garanto que a diferença de desempenho entre ASUS, Abit, Epox ou outro placa top usando nForce2 vai ser ridicularmente imperceptivel...
    E pra quem tava preocupado com raid, olha direito que vcs vão ver que o raid é em serial-ATA, ou seja, basta comprar HD s-ata que vc vai ter raid e ainda por cima hot-swap e todas as vantagens do s-ata. O Maxtor DiamondMax Plus 9 ja tem modelo com s-ata e seagate e WD também, é só procurar.
    Por isso eu continuo achando que a melhor é a Abit NF7-S.
    Agora se vc quiser apelar mesmo, faz o que eu falei antes, compra 4 HDs e faz um raid 0+1, só que aí vc vai ter que pegar uma Abit AT7-MAX, sem ser a MAX2... a MAX é a unica que eu vi que trabalha em raid 0+1, a controladora raid dela é um monstro!
    Quanto às tablets, a não ser que seja um profissional que ganha grana com isso, não vejo porque comprar uma mais cara que a Wacom Graphire2, tenho uma dessas também e to bem feliz com ela.
    A Genius tem a Wizard Pen que é concorrente da Graphire2 e tem as mesmas caracteristicas, 5x4, 512 niveis de pressão, USB, só que a genius precisa de pilha na caneta, a wacom não, e a wacom vem com duas pontas, sendo que uma serve como "borracha" no photoshop.
    Flávio
  21. #45
    É...
    não sei..
    sou meio NOIADO com a Abit. Gosto mais do suporte da aasus
    Apesar da minha asus k7m apresentar problemas no serial (impressora. nunca fui atras pra arrumar hehe), nao sei nao..
    devo ta confirmando hoje a compra na a1...
    tenho que ver.. meu deus. que indecisao..
    asus ou abit (que chega ateh sexta na a1)...
    Fla,
    sobre a sua Graphire2, quanto sai ela aqui?
  22. #46
    Bom... eu sempre tive asus a vida inteira... depois uma shuttle mais pelo custo x benefício... hoje tenho Abit e nunca mais vou ter outra marca!
    A Graphire2 pelo que eu vi tava uns R$450,00.... fala com o pessoal da www.cadritech.com.br que são distribuidores aqui no Brasil, fica em SP.
    A Wizard Pen da Genius é mais barata, acho que uns R$250,00... se não me engano na www.atera.com.br tinha pra vender.
    Flávio
  23. #47
    É.. acho que a maior diferança entre a Asus e Abit (dessas placas) é o preço mesmo...
    vendo pelos testes da AnandTech.com
    a abit ganha em alguns itens e a asus em outros..
    Gaming Performance - Athlon XP 2600+ (333 FSB/DDR 333)
    Quake III Arena - 1024x768 High Quality
    ASUS A7N8X Deluxe (nForce2-Dual DDR333) 302.4
    ABIT NF7-S (nForce2-Dual DDR333) 299.3
    e por aí vai..
    sempre oscilando...
    http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759&p=36
  24. #48
    11!
    hehehe
    e por aí vai..
    sempre oscilando...
    Ou seja: Leva a que esta mais barata!!
    Não se preocupe com o suporte da Abit. Dizem que é um dos mais rápidos dos EUA.
    Mas tome cuidado, seu eu não me engano, a Abit não vem com Raid e nem com 2 entradas para placas de rede (da pra fazer rede interna e ainda conectar na net sem precisar de HUB), que ao meu ver é uma grande vantagem da A7N8X deluxe.
    As diferenças entre as duas placas nos benchmarks nem é tão gritante. Só que a ASUS me pareceu melhor equipada. Acho que se não interessa esses bagulhos extras então é esquema pegar a mais barata mesmo!
  26. #50
    Fla3DMadness
    tipo
    vi uns equivocos e tal numas msgs suas, hehh
    assim
    raid 0 nao eh espelhamento, e stripping heh
    0+1 eh espelhamento e stripping, e sao varias controladoras raid onboard de mobos que tem, nao so as max da abit e talz... tem varias q tem, a KD-7 por exemplo suporta ate raid 5 na ultima atualizacao de bios deles e talz heh, as epox tbm tem... tem varias q tem e tal
