    <<Radeon [email protected] +??? - Explicação geral. >>
    ATUALIZADO 15/01/2003
    Seguinte vou tentar explicar bem detalhadamente
    A Radeon 9500 oficialmente NÃO TEM BUS 256bits de memoria, ISSO OFICIALMENTE, agora na PRATICA a coisa eh diferente.
    Quando a ATI anunciou a serie 9500 ela ainda não tinha um desing de PCB pra essa linha, então alguns parceiros da ATI, na pressa de lançar soltaram a placa usando o PCB da radeon 9700, com todas as trilhas necessarias pra ter um bus 256bits. o Bandwith das Radeon 9500 NÃO-PRO é o dobro do das 9500 PRO. e até hoje as vendem usando esse PCB (Radeon 9500 NÃO-PRO) .
    A Radeon 9500 pro ja tem um PCB proprio e não da pra converter ela em radeon9700 por mudanças fisicas na placa, é simplesmente impossivel.
    Oque diferencia a Radeon9500 da Radeon9500PRO (fora o bus da memoria) é que a radeon9500PRO possui 8 pixel pipelines, contra os 4 da 9500. Oque isso muda na pratica?
    A radeon 9500 tem o dobro do bandwith da 9500PRO, Porém ela nao usa esse bandwith extra porque ela só tem 4 pixel pipelines, ou seja, ela fica limitada pelos pipelines. Esse novo patch que saiu liga os 4 pipelines "adormecidos" da radeon9500 e com isso a placa passa a ter potencia pra exigir muito do bandiwith extra que ela tem, e por isso é fica MUITO MAIS RAPIDA doque a a Radeon9500 PRO, Isso mesmo, Com esse mod a Radeon9500 Pode Ultrapassar a velocidade de uma Radeon 9700 PRO se vc overclocar a placa.
    Oque se conclui com isso?
    Comclui-se que a Radeon 9500 é a melhor compra no momento.
    Eu to comprando a radeon 9500 e vo fazer esse mod.. melhor custo beneficio ever.
    Qual placa comprar? Como eu vou saber que a radeon que eu vou pedir pode ser moficada pra radeon 9700?
    Bom a que eu tenho certeza que da certo é a Radeon9500 128mb da SAPHIRE. Eu vo comprar essa placa, nem que tenha q importar direto dos EUA.
    Como eu sei se a minha placa tem o PCB de uma Radeon 9700 ou não?
    Bom, um modo simples de constatar isso é olhar no posicionamento das memorias. Primeiramente, A placa deve obrigatoriamente ter 128mb de memoria, pois senao as trilhas extras que caracterizam o bus 256bits ficam desocupadas, e a placa realmente trabalha em 128bits.
    Depois o POSICIONAMENTO DA MEMORIA NA PLACA, Se na sua radeon as 4 memorias ficam numa linha só (na parte superior da placa) entao o seu PCB é o novo da Radeon9500 PRO (que agora está sendo usado na 9500 tambem), Se as memorias ficarem em pares em 2 linhas, uma vertical ao lado do VPU e outra Horizontal em cima do VPU, então vc pode se considerar um felizardo que sua placa tem um gigantesco potencial adormecido.
    Como é possivel a radeon 9500 superar a Radeon9700 PRO??? Isso é um puta do boost na performance.. não acredito que seja possivel.
    Hehehe, inicialmente nem eu acreditei.. mas ao fazer esse mod, vc simplemente ativou os 4 pipelines adormecidos e fez a placa usar o bandiwith q antes ela desperdiçava... ou seja, não teve overclock envolvido.. AINDA... O Segredo do negocio é o overclock.. A Radeon 9500 por usar os mesmos componentes da Radeon 9700 tem uma boa overclocabilidade, mas para desfrutar desse recuso vc precisa mudar a Bios da sua placa, pois a bios que vem com ela nao permite alterações no clock.. Existem algumas bios por ai, recomendo uma pesquisa no forum da HardOCP http://www.hardforum.com/, depois de alterar a bios vc pode manipular os clocks do modo que preferir, e com isso e com um pouco de sorte você vai conseguir passar o clock da radeon 9700 PRO e conseguir performance SUPERIOR a da Radeon 9700 PRO, Isso numa placa que vc pagou - de 200 U$ e que inicialmente é o pior modelo da série 9500. É um bom negócio não concorda?
    Esse topico (em inglês) contém valiosas informações pra quem se interessou pelo assunto. inclusive lojas pra comprar a placa Online.
    http://www.hardforum.com/showthread....5&pagenumber=1
    Edit:
    Muita gente la fora ta tendo problemas com uma imagem quadriculada sobre texturas, ou pontos aleatorios aparecendo na tela.. Inicialmente a proporção era 70% de sucesso agora ta virando ao contrario.. o negócio é arriscado.. entao pensem muito bem antes de sair comprando a placa..
    Segue algumas imagens sobre o assunto.
    Radeon 9500 da Saphire com o PCB da Radeon 9700
    Radeon9700 da Saphire, reparem que a posição das memorias é igual a da radeon 9500 acima, é tudo identico.
    Essa daqui é a Radeon 9500 PRO usando o PCB proprio das Radeon9500, nao da pra transformar em 9700, então se vc planeja fazer o mod fique longe dessa placa.
    Membro Avatar de RYUDO
    nao tenho mais duvidas parabéns pelo post falo tudo
    ai quando vc comprar faça e poste pra galera v
    depois dessa bomba e tals....os vendedores devem estar vendendo essa placa com ágio no preço ne?
    Membro Avatar de Seu Madruga
    axo q vc se ekivocou
    ela ultrapassa a r9500pro, nao a r9700pro
    senao imagina só...
    Ja ia esquecendo..
    Como agora as radeons 9500 estão sendo produzidas com o PCB proprio pra serie 9500, em breve esses modelos com bus 256bits serão extintos.. então quem planeja mexer com isso deve se apressar pq ninguem mais vai fabricar a placa usando esse PCB, em breve ela vai virar raridade.
    nao se ekivocou nao...da um look na explicacao... vc vai pegar sua radeon 9500 "maquiada" e deixa-la como "sempre" foi...9700 ai com uma bios hack vc overclocka sua 9700
    eh, eu ia editar mas vc ja disse
    eu axo q vo comprar a minha agora msm.
    se o hardweb tiver vendo esse topic, reserva a mim. Se ela tiver esse "potencial adormecido", eu pego ela!
    senao imagina só...
    Não.. eu falei certo, ela passa a 9700 pro mesmo. Ela fica Monstra cara.. por isso eu resolvi fazer esse post.. a placa eh o demo.
    Re: <<Radeon [email protected] +??? - Explicação geral. >>
    Originalmente enviada por BlackOmega
    Primeiro, vlw pela informação do posicionamento das memorias
    Mas eu acho ninguem chegou a uma conclusão nos foruns gringos, lendo o forum gringo vc ve algumas placas de mesma marca funcionam o hack ja outras ficam com o efeito checkboard mas com a potencia de uma 9700.
    O que eu sei é que em todas a performance aumenta mesmo ocorrendo o efeito check board. Mas ninguem chegou a uma conclusão por que na maioria das placas ocorre o efeito checkboard quando feito o hack tanto por software quanto por mod. Existem varias opiniões sobree esse problema desde o BIOS, GPU´s de 9700 com problemas sendo usados na 9500, ate o cara que faz o Rivatuner disse que as placas que não funcionavem usando o hack que ele fez era por que antes tinha sido feito o hack via mod causando defeito na placa.
    O negocio e esperar umas semanas pra galera que manja explicar melhor o que esta rolando.
    tipow, me fala EM PORTUGUES ESSA PARADA DE BANDWITH E PCB, q num entendo nada. so pra num ser enganado e escolher certo.
    so mais uma coisa, sem querer abusar, aonde estao as memorias dessas placas?to aprendendo ainda hehehe )
    Bandwith é a velocidade da memoria na pratica, quantos Gigabytes ela guenta fazer de trasferencia por segundo.
    PCB no caso seria a placa em sim, a parte onde a VPU e o resto dos componentes ficam soldados/presos.
    VPU eh o "processador central" da placa de video
    As memorias sao os quadradinhos pretos.
    Membro Avatar de TyresSmoke
    Parabéns pelo exelente Topic BlackOmega
    Muito show mesmo... se eu tinha vontade de pegar uma 9500 imagine agora... heheehehh
    pessoal, pelo oq eu andei lendo, as radeon 9500 q davam "bug de imagem" seria pq um ou mais desses 4 pipelines "adormecidos" estavam com problemas.
    flw ae
    Membro Avatar de hardweb
    Claro que to vendo e to aguardando a confirmação de seu pedido...
    Abraço ae..
    Membro Avatar de lex ;p
    Man
    se eu tivesse dinhero eu pegava a 9700
    olha vo postar o q eu postei no outro topico...
    minha opiniao....
    Essa historia ta muito foda...
    CAra deixa de comprar a R9500PRO q eh uma otima placa..pega a R9500 NAo PRO...e depois nao da certo esse esquema... ai cara fica com uma placa bem inferior a R9500PRO e inferior ate mesmo a Gf4T4200 q ja nao eh tao nova assim, sendo q poderia ter uma placa bem melhor por um pouco mais de grana...
    SEM falar q sao muito poucos testes realizados e nao se sabe qual os danos futuros q ocoreram na placa..ate quando ela vai aguentar...e mais..ATI começou ja a fazer a R9500 q nao da pra transformar..pior...logo sai novos patch q talvez ja bloqueam esse esquema tb...ai vc nao vai mais poder usar novos drivers, e novos jogos ficam todo bugado..q otimo heim ???
    Sei la... to pensando em comprar uma R9500 128mb mais acho q vo de PRO mesmo...mesmo nao fazendo esse hack,,..ela ja eh uma otima placa..e sem riscos de perder uma placa de 900 reias.. (Eh grana pacas..so por uma placa...)
    tipo
    e se vc overclockar uma radeon9700pro ? fica melhor q esse eskma todo ae num fica ?
    claro q fica neh!
    pensando bem, a ATI bem q pode soltar um patch bloquendo essa gambiarra, ai ferra tdo, investimento fudeu.
    melhor esperar, msm q ja facam placas novas...
    Atualizei meu post original (o primeiro dessa pagina).. Leiam o finazinho dele
    desde o principio queria comprar a 9500 pro
    acho que continuarei com a ideia de comprar ela mesma
    so falta vender minha msi ti4200 128mb tv/dvi-out
    aeae, jah tem bios hackeada pra RADEON9700PRO pra poder overclockar na moral??? tipo que a minha nao overclocka nada.... e eu to estranhando d'eu fazer soh 12800 pntrs nessa maquina que eu to com a minha Radeon9700PRO BBA...
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    Axo q pra R9500PRO ja deve ter.... da R9700PRo nem sei
    Donde se conclui q a Ati, nVidia e qq outro na parte de hardware são um bando de fdps, vcs pararam para pensar porque camuflar uma 9700 numa 9500 se o custo de fabricação é o mesmo, se não for maior para o 9500 pq tem q desabilitar isso e aquilo etc, pq simplesmente não vender a 9700 mais barato e parar de fabricar a 9500
    Pra q fabricar uma GPU e "alejar" -la ????
    t+
    ei longwar10t, quanto tu acha que eh o custo de fabricacao de um processador? sera que o P4 3.06HT realmente custa uns 600 dolares de custo, e eles vendem a 1000 doletaz pra tira o deles?
    acorda...
    os fabricantes nao vendem o silicio, vendem a P&D que ta incrustada no produto...
    o minimo que eles gastarem apenas para criar as limitacoes para as determinadas faixas de preco e atingir todo o mercado eh o melhor p/ eles e p/ nos, que pagamos de acordo com o custo de toda a producao e a P&D...
    se eles fossem vender essas placas com o preco do silicio eles quebrariam eu acho, vc tb nao acha?
    larga de ser reclamao, e paga pelo que eles investiram...
    q pensamento esquerdista do caralho ehau :/
