    Membro Avatar de HericSRC
    Um HELP urgente aê!!! Congelamento do nada.
    Eu tenho um PIII 1.13Ghz, 256Mb PC133, Sound Blaster Live!, GF2 MX400 Ultra 32Mb, mas é que minha máquina começou do nada congelar a tela depois de executar uma determinada função. Tipo, executar um plug in Java, um jogo 3D, é uma das coisas que eu descobri até agora que faz o congelamento.
    Eu já fiz de tudo, primeiro reintalei o Win que estava, que era o Win XP PRO versão corpor. inglês. Logo não deu certo eu formatei a máquina e intelei o XP novamente só que tudo do zero e cogelamento novamente. Formatei agora e intalei o Win98SE achando que o meu Win estava bixado, que isso eu já tenho certeza que não pq começou a dar isso do nada e agora com o win98SE deu novamente o congelamento, tanto com o Java e jogo 3D.
    Então eu achei que era a placa de video, troquei e deu a mesma coisa, as memorias (pq são 2 chips) eu revezei mudei de posição e continuou e agora eu estou pedindo a ajuda dos meus caros amigos. Outra coisa não é super aquecimento pq o clima aqui durante esta semana foi bom, e o gabinete está sem a tampa e quando coloco a parte sensivel do dedo no cooler do processador ele está morno e não muito quente.
    Isso é muito estranho e eu estou já louco com isso.
    Valeu...
    Heric
    up
    n0x
    n0x está online agora
    Cold shower. It helps.
    Ta com o/c?
    Qual placa mãe?
    Ele trava que vc nao consegue nem mexer o mouse e o num/caps/scrol nao acendem e nem apagam, ou é o/c zuado, ou calor demais no proc.
    Vc disse que mudou a memória de posição mas, vc tentou colocar apenas um pente no banco 1 e depois colocar só o outro pente no banco 1 tb?
    Acredito que seja problema de memória, roda o memtest(vc pode baixar ele de grátis na net) ou então troca os pentes de memória por outro.
    Esclarecimentos...
    NoxiTz - Nunca fiz o/c!
    E minha placa mãe é uma Asus TUSL2-C
    Coffee - É isso mesmo que acontece. Tudo pára!
    Sansini - Vou procurar esse programinha e ver o que vai dá.
    no meu acontecia essas travadas qndo estava com o Windows MErd...
    Membro Avatar de MrBrain
    Pode ser memória ou mobo também.
    Se um dos dois tiver com pau, pode congelar o micro, causar reboots e outros
    n0x
    Caso oq sugeriraram não deu resultado...
    Entra na bios, vai em advanced, chip configuration, e fale como ta sdram configuration
    Veja tbem system/sdram frequency ratio, dai da um toque hehe
    Eu tb acho q é problema com a memória, agora falta saber se eh 1 dos modulos ou eh erro de configuracao msm
    Se fosse com a K7S5A eu já diria que seria problema de fonte..
    Checa sua fonte pra ver se tá td ok..
    Um grande problema relacionado com travamentos e aquecimento do processador, devido overclock e tambem verifique o cooler e coloque no setup da bios na posicao Load Setup Defaults. Esta opção permite carregar os valores default do Setup para todas as opções. É útil no caso de você ter feito alterações no Setup que causem mau funcionamento do micro e não lembre quais são. Carregando os valores default, o CMOS Setup carregará suas configurações originais, de fábrica.
    SiSoftware Sandra 2003
    Processor(s)
    Model : AMD Athlon(tm) XP 2100+
    Speed : 1.77GHz
    Model Number : 2100 (estimated)
    Performance Rating : PR2565 (estimated)
    Type : Standard
    L2 On-board Cache : 256kB ECC synchronous write-back
    Temperature Sensor(s)
    Board Temperature : 35.0°C / 95.0°F
    CPU Temperature : 31.0°C / 87.8°F
    Power / Aux Temperature : 32.0°C / 89.6°F td
    HD / Aux Temperature : 42.0°C / 107.6°F td
    Cooling Device(s)Thermaltake Volcano 9 and Thermaltake Volcano 7
    Auto Fan Speed Control : yes
    Chassis Fan Speed : 4116rpm
    CPU Fan Speed : 1962rpm
    System Mainboard Soltek SL-75DRV5
    Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
    MP Support : No
    System BIOS : Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
    System Mainboard : VT8367-8233
    System Chipset : VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
    Front Side Bus Speed : 2x 142MHz (284MHz data rate)
    Installed Memory : 512MB DDR-SDRAM
    Memory Bus Speed : 2x 142MHz (284MHz data rate)
    Video System
    Monitor/Panel : SyncMaster 703(M)s/ 753(M)s/750(M)s/753(M)v, MagicSyncMaster CM173A(M)
    Adapter : NVIDIA GeForce4 Ti 4200
    Physical Storage Devices
    Removable Drive : Unidade de disquete
    Disk Drive : Maxtor 6Y060L0
    Disk Drive : ST330621A
    CD-ROM/DVD : HL-DT-ST CD-ROM GCR-8521B
    CD-ROM/DVD : PLEXTOR CD-R PX-W8432T
    Logical Storage Devices
    1.44MB 3.5" (A) : N/A
    Hard Disk (C) : 28.0GB (21.9GB, 79% Free) (FAT32)
    Hard Disk (D) : 14.0GB (13.7GB, 98% Free) (NTFS)
    CD-ROM/DVD (E) : N/A
    CD-ROM/DVD (F) : N/A
    Hard Disk (G) : 28.0GB (12.3GB, 44% Free) (FAT32)
    Hard Disk (H) : 14.0GB (10.9GB, 78% Free) (NTFS)
    CD-ROM/DVD (I) : N/A
    Peripherals
    Serial/Parallel Port(s) : 2 COM / 1 LPT
    USB Controller/Hub : Controlador host universal VIA USB
    USB Controller/Hub : USB Root Hub
    Keyboard : ASUS OSD PS/2 Keyboard Filter Driver
    Mouse : Mouse compatível com PS/2
    Human Interface : Dispositivo de porta de jogo genérico
    Human Interface : HID-compliant game controller
    Human Interface : Dispositivo de interface humana USB
    MultiMedia Device(s)
    Device : MPU-401 Compatible MIDI Device
    Device : Porta de jogo padrão
    Device : VIA AC'97 Enhanced Audio Controller (WDM)
    Operating System(s)
    Windows System : Microsoft Windows 2000 Professional Ver 5.00.2195 Service Pack 3
    Network Adapter(s)
    Networking Installed : Yes
    Adapter : TELES.S0/PCI
    SDS.Gilson
    -MrBrain- - Isso já está sendo analizado!
    NoxiTz - Na BIOS, con relação a memoria eu nunca mexi, deixo sempre em default.
    RenatoLondrina - Vc me deu uma boa dica, mas por enquanto tem coisas pendentes.
    gdsn - Mas eu ainda não fiz overclock!!!
    Sds,
    Heric
