    Membro Avatar de Seu Madruga
    QUAL mobo Usar?!?!?!
    aew pessoal, qual a melhor mobo para usar num novo PC?
    *MSI KT3 Ultra2-R (MS-6380E)
    *MSI KT4 Ultra MS-6590 DDR400/8XAGP/ATA133/USB2.0/AUDIO/ATX
    *MSI KT4V-L/KT400/DDR400/8XAGP/LAN/ATA133/A&USB2.0/ATX
    *EPOX o 8RDA+
    *SHUTTLE AK32A VIA KT266A/SDRAM+DDR/AUDIO/ATX
    *GIGABYTE GA-7VAXPDDR400/8XAGP/A&L/USB2.0/RAID133/IEEE1394
    Nao pretendo usar raid. POderia pegar uma mobo com kt400 para evitar futuros upgrades, assim como o APG8x. Mas o Kt400a ta vindo e estou em duvida. Qual a q tem melhor CustoXBeneficio?
    Falem outras mobo's boas. Som e lan on-board seriam bem-vindos.
    vlw a ajuda
    flw
    gigabyte
    Jun 2000
    pega com nforce2
    gigabyte
    eskeci de falar
    num tenho dinhero suficiente pra pegar 2 pentes DDR e tem placa de som por 35 reais q me satisfaz, portanto nao pretendo gastar dinhero em som de qualidade.
    Membro Avatar de Soturno
    Opa amigo...
    como ja lhe informei via e-mail, eu acho que KT400 não vale a pena por 3 motivos:
    1° - KT400a acabou de lançar
    2° - KT400 pra KT333 não faz diferença pra usuário comum, que joga jogos, navega na net...só faria diferença pra Overclockers, apra atingir mais mhz em suas memos. E o AGP 8x é uma furada, inumeros benchs comprovaram que o desempenho eh pouquissimo maior que o de agp 4x, nao compensando ficar pensando nisso quando for comprar mobo.
    3° - KT333 da um coro em KT400, fato comprovado por inumeros benchs.
    E por fim, KT333 é mais barato.
    Bom, a mobo MSI Kt3 ultra-2 é muio boa, porém a de melhor custo beneficio talvez seja a ECS VTA5, que é uma shuttle renomeada. O techlabs e o skoll tem dessa mobo, ela custa uns 340 reais. O tech inclusive tem o modelo da propria shuttle. É uma otima placa, com usb 2.0, raid e KT333, é rapida e boa de overclock. Todos que a tem falam bem. E o preço é dispensável de discutir, ele fala por si mesmo.
    minha opinião é: ECS VTA5 na cabeça, ou seu modelo analogo da SHuttle, se nao me engano eh AK35GT.
    ops, valeu pela ajuda kra.essa ECSVTA5 tem som e lan on-board? pq daria pra economizar uns 70 a 100 reais so com isso.
    pelo preco tb eh uma boa escolha. vai dar pra investir em uma placa de video melhor.
    tipo, com uns 150 reais a mais pega a MSI KT3. Tem q pensar antes de investir.
    so mais uma coisinha:
    SATA vale a pena?
    o q eh firewire?
    vlw
    SATA vale a pena?
    o q eh firewire?
    vlw
    Cara, Serial ATA so vale se vc for usar um HD que o suporte....e HD's que suportam são caros pra dedéu, fora do alcance do meu bolso....
    Essa ECS K7VTA5 é muito boa sim, tem varios topicos sobre ela, da uma pesquisada...
    vai nos classificados e procura pelo Techlabs e pelo skoll (www.umpoukodetudo.com.br) e ve essa placa que é show de bola...
    Ela tem Som onboard, Lan eu ja nao sei, da uma conferida ai no site do skoll se tem ou nao....
    WR-NaRk
    mandei msg pvt
    Na minha opinião e a placa mãe da Soltek SL-75DRV5 deve estar +- 600,00 R$ so a placa, ela e muito boa mesmo.
    Especificações
    Processador
    • Processadores AMD Socket-462 Athlon XP / Athlon / Duron
    Chipset
    • VIA KT333 (VT8367 + VT8233A)
    VT8367:
    - 552 BGA
    - Features 266/200MHz Front Side Bus settings
    - 333/266/200MHz Memory Bus
    - Arquitetura V-Link Hub, 266MHz link entre o North e o South Bridge
    - Suporta AGP 4X/2X
    - Compatível com PC2700/2100/PC1600
    VT8233A:
    - 376 BGA
    - Suporta protocolo de tranferência Ultra ATA-133/100/66
    - Provê Áudio AC'97
    - Suporta quatro Portas USB (max.)
    Memória
    • 3 x 184-pin DDR DIMM
    • Suporta 6 bancos até 3GB DRAMs para Módulos sem buffer (Unbuffered)
    • Compatível com DDR SDRAM PC2700/2100/PC1600
    Memória Cache
    • Módelos Built-in para Processadores AMD Athlon™ XP, Athlon™ and Duron™
    On-Board EIDE
    • 2 x PCI Bus Master Portas IDE UATA 133/100/66 (até 4 Dispositivos ATAPI)
    • Suporte a PIO Mode 3, 4, UATA 133/100/66 IDE & ATAPI CD-ROM
    Super I/O Integrado
    • 1 x Porta Floppy (suporta 360K, 720K, 1.2M, 1.44M e 2.88Mbytes)
    • 2 x Portas seriais (Portas de alta-velocidade 16550A FIFO UART )
    • 1 x Porta Paralela com Capacidades EEP/ECP/SPP
    • 1 x Conector Mouse PS/2 e 1 x conector Teclado PS/2
    • 4 x Portas USB (duas via cabo opcional)
    • 1 x Porta de Áudio/Game
    Slots de Expansão
    • 1 x Slot AGP 4X/2X
    • 5 x Slots 32-bit PCI Bus Master
    • 1 x CNR (Communication and Networking Riser)
    Formato
    • Formato ATX (225mm x 305mm)
    BIOS
    • AWARD Plug-and-Play BIOS
    • Suporta Função de Gerenciamente Avançado de Força
    • Flash Memory para fácil upgrade
    Outros Recursos
    • Regulagem de Multiplicador
    • RedStorm Overclocking
    • Regulagem de FSB pelo BIOS
    • Ultra ATA 66/100/133
    • Regulagem de Vcore pelo BIOS
    • Função de Áudio AC'97
    • Regulagem de Voltagem da AGP
    • Regulagem de Voltagem da DIMM
    • Interface SCR (Smart Card Reader)
    • Monitor de H/W
    • SmartDoc. Anti-burning Shield
    SiSoftware Sandra 2003
    Processor(s)
    Model : AMD Athlon(tm) XP 2100+
    Speed : 1.77GHz
    Model Number : 2100 (estimated)
    Performance Rating : PR2565 (estimated)
    Type : Standard
    L2 On-board Cache : 256kB ECC synchronous write-back
    Temperature Sensor(s)
    Board Temperature : 35.0°C / 95.0°F
    CPU Temperature : 31.0°C / 87.8°F
    Power / Aux Temperature : 32.0°C / 89.6°F td
    HD / Aux Temperature : 42.0°C / 107.6°F td
    Cooling Device(s)Thermaltake Volcano 9 and Thermaltake Volcano 7
    Auto Fan Speed Control : yes
    Chassis Fan Speed : 4116rpm
    CPU Fan Speed : 1962rpm
    System Mainboard Soltek SL-75DRV5
    Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
    MP Support : No
    System BIOS : Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
    System Mainboard : VT8367-8233
    System Chipset : VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
    Front Side Bus Speed : 2x 142MHz (284MHz data rate)
    Installed Memory : 512MB DDR-SDRAM
    Memory Bus Speed : 2x 142MHz (284MHz data rate)
    Video System
    Monitor/Panel : SyncMaster 703(M)s/ 753(M)s/750(M)s/753(M)v, MagicSyncMaster CM173A(M)
    Adapter : NVIDIA GeForce4 Ti 4200
    Physical Storage Devices
    Removable Drive : Unidade de disquete
    Disk Drive : Maxtor 6Y060L0
    Disk Drive : ST330621A
    CD-ROM/DVD : HL-DT-ST CD-ROM GCR-8521B
    CD-ROM/DVD : PLEXTOR CD-R PX-W8432T
    Logical Storage Devices
    1.44MB 3.5" (A) : N/A
    Hard Disk (C) : 28.0GB (21.9GB, 79% Free) (FAT32)
    Hard Disk (D) : 14.0GB (13.7GB, 98% Free) (NTFS)
    CD-ROM/DVD (E) : N/A
    CD-ROM/DVD (F) : N/A
    Hard Disk (G) : 28.0GB (12.3GB, 44% Free) (FAT32)
    Hard Disk (H) : 14.0GB (10.9GB, 78% Free) (NTFS)
    CD-ROM/DVD (I) : N/A
    Peripherals
    Serial/Parallel Port(s) : 2 COM / 1 LPT
    USB Controller/Hub : Controlador host universal VIA USB
    USB Controller/Hub : USB Root Hub
    Keyboard : ASUS OSD PS/2 Keyboard Filter Driver
    Mouse : Mouse compatível com PS/2
    Human Interface : Dispositivo de porta de jogo genérico
    Human Interface : HID-compliant game controller
    Human Interface : Dispositivo de interface humana USB
    MultiMedia Device(s)
    Device : MPU-401 Compatible MIDI Device
    Device : Porta de jogo padrão
    Device : VIA AC'97 Enhanced Audio Controller (WDM)
    Operating System(s)
    Windows System : Microsoft Windows 2000 Professional Ver 5.00.2195 Service Pack 3
    Network Adapter(s)
    Networking Installed : Yes
    Adapter : TELES.S0/PCI
    SDS.Gilson
