    Cooler : 7+ ou 9 ?
    Então, pessoal,
    to comprando a
    Asus a7n8x deluxe : xp 2600+ : ati 9700 pro : 2x 256 ddr 333 ...
    queria saber qual cooler seria mais eficiente, jah que, essa "merda" deve esquentar muito (Baseando no 1800+ : abit k7r-raid : g3 ti v7700 da minha namorada..acho que a abit eh isso.. chega a 70 C facil com o 6cu+)
    COOLER FAN THERMALTAKE VOLCANO 7 PLUS - US$ 25.50
    Cooler/Fan compatible with Intel P4 478 & AMD XP cpu's - SPECIFICATION P/N A1254, Fan Dimension 70x70x25 mm Rated Voltage 12VDC, Started Voltage 7.0VDC, Rated Current 0.55 AMP Max., Power Input 6.6 W Max., FAN Speed H: 6000 rpm, M:4800 rpm, L:3000 rpm. Max. Air Flow 49.0CFM, Noise H [email protected] dB(A), M [email protected] dB(A), L [email protected] dB(A), Bearing System 2 Ball bearing, Life Time 50,000 hours Connector 3 PIN, Thermal Resistance INTEL P4, AMD XP 0.29C/W 0.32C/W
    http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v7plus.htm
    ou
    COOLER FAN THERMALTAKE VOLCANO 9 - US$ 41.00
    NEW Application for AMD Athlon XP up to 2600+ and Intel Socket 370 & AMD Socket 462, 3 Fan Functions in V9, With Smart Case Fan II, SPECIFICATION: P/N A1365, Cooler Dimension 80x80x77.3mm, Fan Dimension 80x80x25mm, Rated Voltage 12VDC, Started Voltage 6VDC, Rated Current 0.20AMP ~ 0.70AMP, Power Input 2.40W ~ 8.40W, Max. Air Flow 20.55 CFM at 1300 rpm, 75.7 CFM at 4800 rpm, Air Pressure 1.45mmH2O at 1300rpm, 8.43mmH2O at 4800rpm, Noise 17 dB at 1300 rpm, 48 dB at 4800 rpm, Bearing Type: Two Ball Bearing, Life Time 50,000 hours, Connector: 3 PIN, Tt Fan grille TR=0.38C/W.
    http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v9.htm
    V7+
    segundo o thunder,
    "Quanto aos volcanos, o Volcano 7+ é um cooler especial que vem com o dissipador todo de cobre, por isso que ele é caro. O volcano 9 vem com dissipador de alumínio, mas com a base de cobre. Por isso ele sai mais em conta que o 7+
    Tanto o 7+ quanto o 9 conseguem resfriar um XP 2100+ na boa. Ou seja, leve o que vc preferir, mas o seu bolso preferiria o 9 "
    boto fe que vou ficar com o 9 mesmo...
    sera?
    pelo q vc posto acima
    o preço eh bem mais favoravel pro v7+
    eh.. esse preco eh meio estranho..
    o v7+ deveria ser mais caro..
    pq eh todo feito de cobre.. o q dissipa mais calor.. gerando maior eficiencia..
    n0x
    n0x está offline
    Cold shower. It helps.
    Opinião pessoal :
    O 9 é novidade e o 7+ não, simples, essa eh a diferença de preço
    Veja daqui 6 meses/1 ano o preço do 9...
    Tanto q aqui o preço deles eh o mesmo, pq pra variar o 7+ não baixou
    11!
    Opa!
    Falae Freeh!
    Cara, já que o volcano 7+ esta mais barato que o 9, vai de 7+ mesmo!
    Vc pode reparar nas especificações que vc colocou ali que o 7+ tem uma eficiencia melhor, e já que ele está (bem) mais barato que o 9, vai de 7+ mesmo!
    é...
    afinal, 20 dolares nao sao 20 reais (infelizmente)
    hehe
    valeu, galhéra
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    V7+
    dolar em baixa , concerteza ficaria com um v7+,
