    Membro Avatar de Eagle Bill
    Problemas com rede... ajudem ae!
    dae galera! negocio é o seguinte:
    usava uma rede aki em casa PC-PC Com um crossing over padrão... dai mudei meu quarto pra outro lugar, e a rede aumentou de 20 metros pra 70 metros...
    bom, creio eu q ela naum funcionaria mais PC-PC pela distancia e pela placa de rede não ter capacidade de suprir a energia pra tanto cabo... Bom, e aconteceu realmente isso... Tirei o crossing over e botei cabeamento normal, e usei um SWITCH na metade da rede... dai liguei tudo mas um pc naum ve o outro e nem pinga... as luizinhas do switch ligam na boa e tudo, indicando q ta tudo perfeito, mas no gerenciador de conexões do windows ele soh envia dados e naum recebe nada, fica 0 bytes recebidos sempre na rede...
    alguem sabe q q pode ser?
    alguma via quebrada ou algo do genero?
    Membro Avatar de MrBrain
    Como está configurada tua rede?
    O que vc usa para ele? o que vc fez?
    De mais detalhes =]
    jah tem mais detalhes do q precisa ae
    soh quero saber o q pode estar havendo pra não conseguir receber dados entre os pcs
    tem 2 pcs ligados em um HUB, e soh isso...
    Configurações dentro do windows......
    192.168.1.1 > Máquina1 + gateway
    192.168.1.2 > Máquina2
    Máquina 1: Configurar somente ip, dns (se nao navegar, senao nem precisa) e workgroup
    Tirar Logon e colocar Cliente para redes microshit
    Máquina 2: Configurar ip, gateway, dns (se nao navegar) e workgroup IDENTICO maquina 1
    Isso faz a rede "conversar". Para navegar vc precisa de um Proxy.
    Isso é o básico do básico..... vc nao deu muitos detalhes.
    Originalmente enviada por -MrBrain-
    não não, o caso é q a rede funcionava, dae eu botei mais cabo e ela parou de funcionar, entendeu?
    não é software, é fisica a coisa...
    n0x
    n0x está offline
    Cold shower. It helps.
    q windows ta cada maquina?
    grupo de trabalho eh o mesmo?
    sei la, ta estranho isso, qual eh a chance de 1 dos cabos estar com a fiação errada?
    Originalmente enviada por NoxiTz
    eu já falei q não é software, e a fiação ta certa, eu conferi as cores e cheguei a refazer tudo...
    alguem da uma luz ae!
    só pra esclarecer, o provavel problema é a distancia dos dois pcs ou uma via das 8 vias do cabo partida...
