    5 graus valem tanto?
    Estava eu lendo por aí sobre Overclock...
    Quando leio sobre como fazer overclock num Athlon XP sem destravar.
    Como? Mudando FSB. Certo, li mais sobre o assunto e lá vou eu.
    Eu, meu Athlon XP 1500+, 256MB DDR PC2700 e A7V333.
    Estava 10x 133/33, mudei para 10x 166/33.
    Ou seja, agora está a 1666MHz (clock de um XP 2000+).
    Chequei a temperatura, e ela subiu dois, três graus no Asus Probe. Ficou em torno de 54, 55. Achei estranho. Fui conferir na Bios. 58C. Voltei pros 133/33 e chequei. Asus Probe = 50C, Bios = 53C.
    Chequei a performance no Sandra, e estava mesmo a 1.67GHz.
    Agora pergunto: o Athlon XP 2000+ é tão mais caro que o 1500+ por apenas 5 graus?
    Aproveito e pergunto se fiz um bom negócio.
    Logo vou trocar a placa de vídeo, e essa melhora no processador me animou bastante. Mas estou longe de querer arriscar um processador.
    Grato.
    Membro Avatar de Elrond
    E quem disse q o [email protected] eh 5c mais frio q o seu CPU @1.67Ghz...?
    Esse processador tá saradão, hein...
    De 1500+ pra 2000+ sem mexer no VCore(uma vez que vc naum mencionou) e a temp sobe apenas 5°C.
    Valew ae
    Valew ae
    Você não estranhou isso mais do que eu, acredite.
    Asus Probe mostra 51ºC agora.
    Vejam vocês mesmos:
    http://www.thesim.hpg.com.br/extra/outros/overclock.gif
    Que acham disso?
    Não entendo.
    Fui dar umas fuçadas e vi que o PCI, AGP e ISA bus estão altos demais.
    Não entendo, se deixei o CPU/PCI (FSB) em 166/33, não deveria ter problemas.
    Ele vê o PCI bus como 42MHz e o AGP bus como 84MHz.
    Sugestões?
    Jun 2000
    para de usar sandra pq ele ignora o divisor 1/5 da pci
    Compra uma EPOX q trava PCI/AGP
    PS: Falando sobre valer: Quase com certeza o 2000+ overclocka mais q o seu
    Travado, eu so mais um XP1500+...
    Pelo menos dah pra tacar o FSB lah p/ cima...
    Com o 2000+ vc chega em uns 145 de FSB e jah começa a pipocar...
    Ow, mas é so a 8RDA q tem esse pci lock ne?
    Outra coisa, sabe se a 8k5a2 tem divisor 1/6?
    Valew
    O que eu nao entendo eh que a galera com 40 ° no sistema fica com o processador em 51 ° e eu com 29° no sistema fico com 43 agora. quando ta em 32° fica uns 47°, isso num axp 1900+, sera que nao foi tirado o elastomero (ta certo ?)? eu to com medo de tirar o cooler, pq pode quebrar , sei la.
    Re: 5 graus valem tanto?
    Originalmente enviada por Web Surfer
    Grato.
    Tá excelente o OC!
    Mas a temperatura aqui é mais baixa, é 41°-44°(full)
    Grato pelas respostas, pessoal!
    Abaixei o OverClock aqui pra 1519MHz, pro PCI e AGP busses não ficarem tão altos.
    Mias uma pergunta:
    Eles ficam altos mesmo ou é o sandra que é maluco?
    Algum outro jeito de verificar?
    Mesmo altos, qual o limite que devo deixá-los, com segurança?
    O mais forte do universo!
    caralho, puta overclock, parabenz!
    Agora fiquei preocupado.
    Procurei que procurei na Bios alguma pista sobre o PCI bus e AGP bus e nada.
    E não consigo achar outro programa que mostre o PCI bus e o AGP bus.
    sql
    sql está offline
    Membro Avatar de sql
    web surfer do forum da outerspace?
    Originalmente enviada por SquaLL
    Eu mesmo. [ksmile]
    Algo que soa interessante não só pra mim, mas pra todos:
    1. http://www.lostcircuits.com/motherbo...a7v333/2.shtml
    FSB, Multiplier and Voltage Settings
    1 MHz micro stepping in BIOS 100-230 MHz with automatic PCI divider adjustments from 1/3 to 1/5 as a function of FSB frequency.
    2. http://www.pcstats.com/articleview.c...eid=887&page=2
    There's a rumor going around about the existence of a 1/5, 1/6 PCI divider on the 8KHA+, but I found no evidence of that. SiSoft Sandra (which can be wrong) tells me that at 170 MHz FSB my PCI's are running at 42.5 MHz - which is usually too high for most PCI cards. I didn't have any big problems, however I noticed that my NIC was very slow in transferring files or when I was accessing the Internet. When I backed my FSB down to say 150 MHz, my NIC problems disappeared. If there was a 1/5 divider, it should have kicked in at 166 MHz FSB (166/5 = 33 MHz PCI).
    3. http://www.tech-report.com/reviews/2...s/index.x?pg=2
    Nearly all of the other boards had no PCI divider setting, but rumors swirled about of the boards changing the dividers automatically above a certain bus speed threshold. That's all well and good, but without a manual selection, we'd need independent verification that the board really was using a 5:1 divider and wasn't simply overclocking the PCI and AGP interfaces.
    In fact, it was difficult to confirm or refute the 5:1 divider claims of any given board, because we were unable to find any software that would actually detect a 5:1 divider. SiSoft's Sandra, for example, consistently told us the divider was 4:1 on our test board, even when all other evidence indicated we really were getting a 5:1 divider (more on that later). If you know of a piece of software that correctly detects such things, we'd love to hear about it; so far, the only reliable indicator seems to be a logic analyzer, and unfortunately, we don't have one on hand.
    4. http://www.xbitlabs.com/mainboards/kt333-sis745/
    Overclockers should be pretty happy with ASUS A7V333 mainboard, as they will get some really popular overclocking friendly functions at their disposal in the mainboard BIOS Setup. The mainboard allows setting the FSB frequency within the interval from 100MHz to 227MHz with 1MHz increment. Note that when the FSB frequency lies between 100-120MHz, the PCI divider is equal to 1:3, in case of the 120-160MHz interval - to 1:4, and in case of frequencies exceeding 160MHz - to 1:5. Also the mainboard allows adjusting the CPU clock frequency multiplier (for the CPUs with the unlocked multiplier). Note that the mainboard supports the maximum multiplier of 14x. To improve the mainboard's stability during overclocking, you can increase the processor Vcore by up to 0.1V with 0.025V increment.
    5. http://www.mikhailtech.com/articles/...ards/ak35gt2r/
    The VIA KT333 chipset was launched a about two months ago as a successor to the KT266A chipset, which was and still is one of the most popular VIA chipsets ever. KT333 is supposed to be only a KT266A with DDR333 support, but VIA also added the 1/5 PCI divider so that a FSB of 166MHz can be achieved without changing the PCI clock.
    6. http://www.overclockers.co.nz/ocnz/mobo/drv5/f1.shtml
    KT-333 is the first chipset from VIA to officially support 333 MHz memory operation. Most people's eyes would be fixed on this number, "333", however there should be a few facts people should know about this chipset. Firstly, there are no added functions or improvements over KT-266A, apart from 333MHz memory operation and 1/5 PCI divider. Secondly, FSB and memory are running asynchronously, 266 MHz and 333 MHz (provided you have a type C TB or XP chip), respectively. Personally, I don't think the CPU will be able to utilise the extra bandwidth due to the asynchronous mode. Finally, there are NO official standard for DDR-333 memory modules. All the DDR-333 modules on the market are overclocked from DDR-266.
    Acho que vou criar um tópico sobre isso.
    Jan 2001
    Hum.....
    Como eu faço pra saber se minha mobo tem como mudar PCI/AGP Divider?? No BIOS num tem nada a respeito, e eu sempre corri atras dessa função aqui...
    Dá uma olhada no meu outro tópico.
    Nele tem uma passagem de um site, afirmando que as placas com KT333 têm todas o 1/5 divider.
    Jan 2001
    infelizmente minha mobo eh tosca e num tem..
    nesse topico fala tudo
    http://www.amdforums.com/showthread.php?threadid=137207
    Originalmente enviada por FuhrerKurtKraut
    A kt3 ultra da MSI (sem ser a ultra2) possui o mesmo problema...
