    Diferenças entre Thoroughbred A e B
    Estou meio por fora dos Tbreds, o pessoal procura muito o da série B. Mas eu não entendi pq o desespero pq pelo que andei lendo a unica diferença é que o A é menor que o B e que o B tem um FBS maior(consequentemente overclocka mais).
    TBredB TBredA Palomino Thunderbird
    Tam. mm2 84 80 128 128
    FBS 133/166MHz 133MHz 133MHz 100/133 MHz
    Proc.Fab. 0.13 0.13 0.18 0.18
    Voltagem 1.65 V 1.65 V 1.75 V 1.75 V
    Freq(Ghz) 1.86-2.66 1.46-1.8 1.2-1.8 0.65-1.4
    Me disseram que o B esquenta menos que o A. Mas pelo que vi na tabela acima isso não é verdade. E o pessoal disse que já existe Tbred B de 1.43Ghz(XP 1.7) em diante, daí de novo a tabela de especificaçoes da AMD entra em conflito.
    O que vocês acham? A duvida é se vale mesmo apena pegar a da série B pois supostamente ela é melhor que a A. Se é, em que aspectos?
    Flw
    Kct, como eu coloco uma tabela aqui? Qual a tag?
    n0x
    n0x está offline
    Cold shower. It helps.
    tenta usar <code>
    sabe oq substituir neh
    NoxiTz, falhou. Tentei umas tags basicas mas saiu tudo do corpo do texto.
    Fiz um upload e deixei nesse link: http://www.geocities.com/inocullate/AMDTabela.htm
    os Tbred B esquentam menos mesmo...
    a capacidade de OC de algumas series eh um pouco maior q a dos melhores tbred A
    Tem algo de errado neste conceito pois, comparando
    o TBred 1700 + A e B, verifica-se:
    A: V core 1,50 v, dissipação 49,4 Wats.
    B: V core l,60 v, dissipação 59,8 wats.
    Ou seja o B tem tudo para esquentar mais que o A
    A unica diferença favoravel e o tamanho do core:
    80 mm no A e 84 mm no B, o que facilita a transferencia
    do calor para a base do cooler (A AMD recomenda coolers
    com base de cobre para TBreds).
    Para frequencias maiores os valores mudam, podendo ser
    inclusive ser menor o do VCore do B em relação ao A.
    Ex o 2200+ (ultimo da serie) requer Vcore maior e dissipa
    mais, 67,9 contra 62,8 do B.
    []s.
    Bits.
    ATE QUE EMFIM ENTENDERAM O QUE EU TAVA QUERENDO DIZER...
    Olha um procesador que consome 20% menos esquentar mais que outro eh um quanto impossivel, o que eu acho que tah acontecendo eh que quando da over nos dois, como o B suporta mais ele vai aumentando o consumo mais devagar que o A, entao se vc der over nos dois em 2Ghz (sendo os dois 1700+), o A vai precisar de um Vcore maior que o B dai o A vai consumir mais e tbm esquentar mais..
    as diferenças nao sao soh de consumo. o B tem um layer a mais, que dah maior estabilidade em frequencias maiores, por isso o maior potencial de overclock e a necessidade de vcores menores a altas frequencias.
    e teoricamente o A deveria esquentar menos que o B, mas nunca testei os dois, nao posso falar nada.
    pelo que eu saiba, teoricamente nao necessariamente um processador que utilize mais voltagem esquenta mais, mas na maioria das vezes sim
    a quantidade de potencia dissipada depende tambem da estrutura do processador, e nao apenas da voltagem utilizada...
