    Nov 1999
    A maquina nao da partida após tirar e colocar cooler!
    Montei recente a maquina: shuttle ak32, xp2100, 256 ram, gforce2 TI 64ddr, cooler v7.
    Percebi que instalei o cooler com pasta termica junto com aquele produto que vem de fabrica na parte de trás do cooler [coisa de amador ].
    para retirar o cooler, tirei a fonte e o cabo que alimenta a placa mae.
    Tirei o cooler limpei tudo até ficar brilhando como um espelho[dicas da galera do forum]. Coloquei a pasta, instalei o cooler, a fonte os cabos... pronto.
    Quando dou partida.... nada!!! tela preta e nem um bip!
    Tentei varias vezes... e nada!
    tirei o cooler, coloquei de novo, apertei a placa de video, retirei a memoria e coloquei de novo..... haaa tirei a processador e coloquei de novo, e.... de partida..... nada!!!
    O vcs acham que deve ser?
    sera que tem alguma coisa com a bios?
    pode ser alguma coisa com o processador já que ao tirar e colocar o cooler, ha uma força à mais em cima dele?
    Se puder me ajudar!!!
    Abraços.
    Nov 1999
    esqueci...
    quando da partida, o cooler funciona normal, escuta aqueles sons quando busca algo no HD, mas só um segundo,,,, e tudo fica calmo, o led do gabinete fica constantemente vermilhinho [o da frente do gabinete]
    é isso ai...
    Membro Avatar de SparkS
    Tenta encaixar o processador de novo, depois a memória, placa-de-vídeo e demais placas.
    cara, vc tiro o cooler com a maquina fora da tomada?
    tipo
    ta dando uma partidinha e dps para?
    cara
    so uma coisa, tira essa fonte e testa outra
    so pra confirmar
    depois volte a testar a fonte que vc tinha antes
    Mar 2001
    se vc foi amador a ponto de colocar pasta termica junto com o chiclete termico original do cooler, provavelmente vc foi amador ao recolocar o cooler e estragou o processador...ainda mais AMD que é bem sensivel...
    Da um olhada pra ver se vc não trincou o core nesse tira e poe... e tira o processador e olha pra ver se não tem nenhuma marca de queimado nele...
    Flávio
    dah uma olhada atenta no core pra ver se nao trincou...
    liga soh o basico, mobo, cpu e memoria..
    tenta outra fonte
    Aconteceu a mesma coisa aqui, quando fui trocar de cooler, e no meu caso infelizmente lascou o core que nem a olho nu vc consegue enxergar: resultado tive q comprar um processador novo
    Existe algum problema em usar akele chiclete + pasta termica, o meu aki ta rodando assim, q q eu faço? Por que não pode, se eh q nao pode?
    Mar 2001
    Existe problema sim, um anula o outro...essas pasta termicas e chicletes tem como função preencher fendas microscopicas do cooler e melhorar a transferencia de calor do processador pra base do cooler...se vc utilizar muita pasta termica ou fazer q nem vc fez,m usar a pasta e o chiclete, vc não so vai estar preenchendo essa fendas microscopicas, como tb estara criando uma barreira para a troca de calor
    Oia, eh mesmo ne' eehhehe mas até que não ta eskentano muito não, depois eu vo abrir e limpar... agora aki, qual q eu deixo o chiclete ou a pasta... além disso tem outra dúvida... se eu for raspar a pasta chicletinho comé q eu vo fazer? com 1 chave de fenda? Como eh essa coisa de raspar o cooler q vcs falam?
    O meu processador eh 1 Xp1800+ ta usando 1 Coler dakeles AVC 2000+
    Ajuda ae que agora eu preocupei
    Mar 2001
    tira tudo e deixa so pasta termica...
    pra tirar o chicletinho, usar uma tampinha de bic, chave de fenda vai arregaçar o cooler e um papel higienico deve tirar a pasta termica...o pessoal costuma raspar a base do cooler com lixa bem fina ou bombril...mas nao sei se melhora tanto
    Nov 1999
    Galera, me desculpe pela demora de da sinal de vida!
    Esta resolvido!!!
    Dei um resete na Bios, e aproveitei e tirei o cooler e recoloquei novamente.... dei partida e..... beleza!!!!
    Fui na Bios para reconfigurar tudo... quando coloquei o clock em 133[se nao exerga meu xp a 1500+ quando ele é 2100+], quando salvei a bios e dei OK,, a maquina desligou do nada. Fiz isso 2 vezes e mesmos resultados.
    Resetei novamente[aquele jamp que fica ao lado a bateria] e beleza.. todo OK agora, com salvamento no Clock 133.
    Agora, se rachou o core, nao sei, vou saber só com o uso porque esta funcionando normal, inclusive a temperatura abaixou uns 3 graus com a retirada do produto de fabrina que me referir e coloquei a pasta termica, e tambem tirei um pouco dela, deixando bem ralinha.
    Já deixei funcionando umas 4 horas e joguei UT2003 uma hora e suportou beleza.. Acho que esta tudo blz depois destes testes.
    Agradeço pela ajuda da Galera!!! >>>
    Até mais...!!!
    Jun 2000
    dar partida no pc foi a melhor
    ce puxou o afogador?
    mal a brincadeira, nao consegui me segurar
    Nov 1999
    Do jeito que esta antes, precisava de uma empuradinha >>>>||___
    heheheheh )
