    Como descubro se um hd é realmente o que eu comprei ?
    Tipo, comprei um HD por encomenda, um Maxtor DiamondMax Plus 9 de 60 Gb Ata 133.
    Como faço pra saber se ele é realmente Ata 133 e 7200 rpm ?
    Existe algum lugar no Windows XP que eu possa descobrir ?
    Existem algum software que dá essas informações ?
    Valeu!
    n0x
    n0x está offline
    Cold shower. It helps.
    Qnd o computador boota ele da o modelo do HD
    Ai é só procurar no site da Maxtor
    O modelo aparece normalmente no XP, la nos dispositivos de Hardware!
    To em duvida porque me falaram que esse HD é Ultra DMA modo 5, e o meu aparece modo 4!!!
    Gostaria dessa confirmação da galera que tem esse HD!!!
    E quero saber saber tb se ele está em ATA 133 mesmo sacou ?
    O cabo é de 80 vias mesmo, mas quero saber se estou usando 100% do que ele oferece! Aonde vejo isso ? Tem algum programa pra isso ?
    n0x
    n0x está offline
    Tua placa mãe reconhece hd UDMA5 ?
    Senão vai reconhecer como 4 msm...
    Pra testar desempenho use o hdtach
    Minha mobo é um GigaByte!
    Modelo : GA-7VRXP
    E deveria reconhecer HD´s ATA 133 sim!!!
    Onde corrijo isso ?
    n0x
    n0x está offline
    Na bios ta pra autodetectar o HD? Primeiro tem q aparecer udma5 lá, pra depois aparecer no sistema
    Tô aqui desde quando??
    Seguinte.. nesse modelo da Maxtor em especifico vem tudo escrito na parte de cima do HD. Voce pode conferir sem problemas.
    Aqui ele fica em UDMA Mode 6
    Acho que é alguma coisa na minha mobo!!!
    Vc mecheu em alguma coisa ae Skillo?
    Tipo, é o mesmo hd que o meu?
    n0x
    n0x está offline
    Ah eh, tinha q aparecer mode 6, q eh ata133...
    mode4 eh ata66
    Outra duvida
    Tem algum outro negocio ligado no msm cabo?
    HD, cdrom?
    Cd rom!!!
    Meu cdrw!!!
    Nao tenho certeza nao
    mas acho que meu fireball de 10gb!
    n0x
    n0x está offline
    Talvez seja isso...
    Tente isolar deixando só o HD novo no cabo, e veja o resultado...
    Tem gente q diz q usando um dispositivo de velocidade inferior limita os 2, como memoria por exemplo...
    Aqui msm tendo cdrom+hd no msm cabo ele reconhece, mas pode ser isso
    Outra coisa q eu achei q pode ajudar...
    http://www.viaarena.com/?PageID=66
    The VIA IDE Miniport driver does not install with the VIA 4in1 drivers. It should only be installed on systems with a VIA chipset and:
    IDE Zip drive, under all Microsoft operating systems, with a 686b southbridge chip
    ATA100 hard drives with Windows 2000 prior to Service pack 1
    ATA133 hard drives under Windows 2000 and Windows XP
    IDE Zip drives under Win2K - install the driver and then set the Zip-Drive to DMA disabled and PIO-Mode 1 in BIOS. Open the IDE Tool provided with Bus master Driver and set the Zip-Drive to PIO-Mode 3.
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    Re: Como descubro se um hd é realmente o que eu comprei ?
    Originalmente enviada por Pave
    Valeu!
    é isso ai, vc precisa descobrir o modelo do seu hd, quando boota ele, as vezes (dependendo da sua placa mae) aparece a marca e modelo dele na bios....
    por exemplo, da uma olhada na minha assinatura, eu tenho um HD Samsung modelo SV8004H, dai voce entra no site da samsung e procura por esse modelo de hd SV8004H, dai o site vai te informar que o HD modelo SV8004H é de 80GB, 5400RPM ATA-100!! Simples ne?
    Jun 2001
    Originalmente enviada por NoxiTz
    mode4 eh ata66
    Outra duvida
    HD, cdrom?
    valeu pela informação, matei uma duvida minha... meu hd samsung de 80gb 5400RPM aparece como ultra DMA mode 5 (ATA-100)... e o hd é ata-100 mesmo...
    valewz
    Pave,
    vc tem que verificar se o cabo de 80 vias esta no slot IDE correto mesmo uai.
    1º confirma q teu hd é ata-133 mesmo procurando pelo modelo no site da fabricante.
    2º redetecta ele na bios.
    3º certifique-se de q vc esteja usando cabo de 80vias e q ele esta no ide certo. aqui na minha placa mae Asus CUSL2-C(suporta ATA-100), tem um slot IDE azulzinho(é o que suporta ATA-100), o segundo slot IDE é da cor preta, e ele NAO SUPORTA ATA-100!! Entao obviamente eu tenho que conectar o cabo de 80vias no slot IDE azulzinho q suporta ata-100... dae eu conecto meu hdzim no flat de 80vias e ele funfa a ata-100
    Valeu ae!
    Vou em casa hoje e posto aqui!
    Conseguí chegar a modo 5, tirei o hd de 10 gb que estava compartilhado com o cabo de 80 vias e melhorou!
    Porem o HD é modo 6, vou atualizar a BIOS pra ver o que acontece!!
    Alguem tem outra sugestão ?
    n0x
    n0x está offline
    Aqui ele roda modo 5 msm, pq a mobo não suporta modo 6
    C tentou instalar o Via IDE Miniport?
    Que placa mae voce tem afinal?
    Eh bem provavel que ela soh suporte ateh ata100 (udma 5)
    n0x
    n0x está offline
    Modelo : GA-7VRXP
    Onde corrijo isso ?
    Ele falou hehe
    Eu procurei no site da GB e suporta msm, e nenhuma das bios fala q corrigiu suporte pra udma6... então acho q não deve ser isso
    Que diferença faz se estiver em ATA 100 ou 133...
    Não vai transferir nessa velocidade mesmo!!!
    n0x
    n0x está offline
    Ah, o cara quer tentar tirar o maximo do hard dele, deixa ele po... C eu tivesse no lugar dele ia tah correndo atras tbem hehe
